![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Кто нибудь когда-нибудь задавался вопросом расчета радиторов для бармалея(или вообще сверкальников)?? Может какой софт есть специально заточенный под такие расчеты? Или каждый на "глазок" отвешивает алюминия и на вскидку ветродуи вешает?? Или какая может априори рекомендация или из опыта житеского сложалась? Посмотрите это http://bsvi.ru/teplovye-raschety/ |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Ну так это понятно. Кашу маслом не испортишь. ![]() А к какому режиму Вы собираетесь формулы применять? Сегодня к примеру варим мангал из жести и радиаторы можно вообще не обдувать, а завтра сосед попросил ковш экскаватора подлатать, придётся чаще курить только и всего. То есть от радиатора зависит только ПВ аппарата, ну и вес разумеется. |
А к какому режиму Вы собираетесь формулы применять? Сегодня к примеру варим мангал из жести и радиаторы можно вообще не обдувать, а завтра сосед попросил ковш экскаватора подлатать, придётся чаще курить только и всего. То есть от радиатора зависит только ПВ аппарата, ну и вес разумеется. Поставьте нормальный кулер, а не ветродуй от бп атх. Будет дикий пв на сравнительно небольших радиаторах -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Поставьте нормальный кулер, а не ветродуй от бп атх. Будет дикий пв на сравнительно небольших радиаторах Так вот и я о том же, собрав малыша AVT и испытав его в работе в разных режимах потерял всякий интерес к монстроподобным аппаратам. Но в моём аппарате кулер всегда в работе а скажем в аппарате YIRIYя при работе на малых токах он может вообще не включится, так какую формулу применять в таких ситуациях? Это ведь не блок питания который работает постоянно на одно напряжение и ток. |
Так вот и я о том же, собрав малыша AVT и испытав его в работе в разных режимах потерял всякий интерес к монстроподобным аппаратам. Но в моём аппарате кулер всегда в работе а скажем в аппарате YIRIYя при работе на малых токах он может вообще не включится, так какую формулу применять в таких ситуациях? Это ведь не блок питания который работает постоянно на одно напряжение и ток. ЕМНИП, в Аппарате Юрий применил "трехкубовый" кулер, который жрет по 12В 1А, поэтому БП 12В там расчитан на 1,5А. Я все не понимал, почему при таких же радиках как у Юры мой выдерживаеи ПВ 30% на 100А. Потом он мне разъяснил. Должен быть продув. А не китайское шелестение воздуха. Про тепловой расчет - наверно никто это особо и не делал. Все опытным путем. Кстати, китайцы ставят довольно мощные кулеры на свои поделки. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
PF80251B1-A99 + пара боксовых люминек = пожиратель электродов Не дикий пв конечно, но до 110А пофигу ему любое электродное насилие в любое время года. Не хило сделано -красота! Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.7.2016, 14:28 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Кулер - это радиатор с вентилятором.
А аппаратец красивый. Сообщение отредактировал DANTIST - 9.7.2016, 16:26 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Wasiliy61, DANTIST, спасибо! Стараешься наводишь эту красоту, а потом как глянешь на аппарат через два три года... :
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 ![]() |
atX-MAN а печаткой lay плат поделитесь?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
PF80251B1-A99 + пара боксовых люминек = пожиратель электродов Не дикий пв конечно, но до 110А пофигу ему любое электродное насилие в любое время года. О чем я и речь веду. Все правильно! Фан 4800 об/мин создает неплохой поток, тем более рядом с радиаторами. При нашем стандартном конструктиве (тот, который открыл форумчанин Д713, и который использовал Юрий), 120*120 фан с 2200-2800 об/мин с током потребления 300мА (такой же как и у твоих 80*80) должным образом не справляется. Поэтому у меня ПВ получался 30% при 100А. Но я исправляю ситуацию установкой несколько других элементов охлаждения. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
На верхнем фото конечно хорошие венты -0,45а, но нижние прожорливые однако- аж 0,8а.
![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Поставте такие ветродуи и 183м3/ч исправят вашу ситуацию ![]() ![]() ![]() ![]() Ок. Поставлю. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Приветствую! А есть подробные фото этого конструктива - уж больно симпатяга... Здравствуйте! Однако фоток нету, не готовился выступать перед аудиторией. Экспериментальный он, не для повторения пока. Управа на 2845+шунт по вторичке, Бармалей+Липин. Хочу еще поднять пв на макс. токе. Может добавлю регулятор ВАХ или на проц посажу. Когда остановлюсь на лучшем варианте, постараюсь сделать подробный отчет, с фотками, схемами, лайками... |
Павел (Sp), надеюсь, за соседей болеешь?
![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Павел (Sp), надеюсь, за соседей болеешь? ![]() Если ты про футбол,то я еще в детстве вакцинацию сделал..от футбола. а соседи они мне шо одни,шо другие.Хотя моего отношения к этому виду бесполезной траты времени это не меняет.Я тут вот борюсь с наводками от осциллятора на с-вход триггера на CD4013.На нем у меня собраны упр.клапаном газа,запуск самого осциллятора и глушилка для шима в режиме,,стоп,, а то вот в нете насобирал частей а вместе этот Франкештейн скрипит и прихрамывает... кстати тока шо французам гол забили...у кого телек не работает.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Привет всем сваркостроителям. Сегодня подал питание на микросхемку(uc3845) хотел посмотреть заработает управа или нет заодно проверить мой чапаевский осциллограф. шире другой почти на клетку .Так может быть Из этого сделал вывод- управа похоже работает сигналы с микры пропадают После минут40 работы ничего не греется. значит все сгорело? ![]() Привет! Как говорят на печках или на нагрузке Тгр ( резисторы 200ом) должны быть вот такие картинки, и обе одинаковые. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.7.2016, 5:59 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2025, 6:31 |
