311 страниц V  « < 203 204 205 206 207 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 2.7.2016, 19:49
Сообщение #4081
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(TSL2 @ 2.7.2016, 17:04) *
По словам хозяина варил он отлично,
KT117
сообщение 2.7.2016, 21:31
Сообщение #4082
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Водопроводчик @ 2.7.2016, 10:08) *
Я уже писал, амперметра у меня нету.
Как понять, насколько у меня выставлено ограничение тока?
ну есть ведь в сети наработки по изготовлению самодельных приборов для измерения больших токов. И в этой ветке неоднократно публиковались ссылки. Наберите просто в гугле слово гугл-и будет вам счастье! icon_biggrin.gif
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%B...D1%8F+200%D0%90
Ну или по простому и быстро
[attachment=45972:_________.zip]
http://www.kondratev-v.ru/texnologii/kak-s...ampermetra.html
Сообщение отредактировал KT117 - 2.7.2016, 21:38
golub
сообщение 3.7.2016, 0:30
Сообщение #4083
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Топология Косой мост. Контроль тока ТТ. Силовой транс Е70. Задающий ген 3845, остальные LM324 и LM311.
в самом деле, щастье хозяйское длилось не долго, судя по чистоте в кузове.
А по вопросу, у себя похожего не нашёл, да и собственно что искать? Судя по списку что-то аля Телвин или помесь ресанты ещё с какой дичью. Тока к чему там ещё 311 прицепили не ясно.
Начни с параллельного диода, термика, первой ноги и самого питания 3845.
golub
сообщение 3.7.2016, 12:36
Сообщение #4084
Из: Харьков, пески
кто ж в затворы лезет с поданной силой? Век живи
KT117
сообщение 3.7.2016, 13:48
Сообщение #4085
Из: г.Кишинев
Если все правильно подключено-ничего ослик затворам сделать не мог. Единственное что могу предположить-или коротыш проскочил между З-Э, или щуп у ослика накрылся
P.S. Или при проверках не использовался развязывающий транс
Сообщение отредактировал KT117 - 3.7.2016, 13:50
DANTIST
сообщение 3.7.2016, 15:30
Сообщение #4086
Пользователь №: 8733
Цитата(KT117 @ 3.7.2016, 10:48) *
...или коротыш проскочил между З-Э, или щуп у ослика накрылся
Или дрогнула рука.
oleg1ma
сообщение 3.7.2016, 15:36
Сообщение #4087
Из: Глобино UA
Цитата(TSL2 @ 3.7.2016, 12:31) *
Так что коллеги, берегите глаза и соблюдайте хотя-бы элементарную технику безопасности при ремонте или настройке силовой техники.....
А еще не забываем про гальваническую развязку изм. приборов.
Wasiliy61
сообщение 3.7.2016, 16:54
Сообщение #4088
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(TSL2 @ 3.7.2016, 16:11) *
и дешёвыми проверочными ключами.
Тоже для проверки картинок и первого включения использую вот эти ключи- аж надписи уже плохо видно стало.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.7.2016, 16:57
DANTIST
сообщение 3.7.2016, 23:55
Сообщение #4089
Да коротнул выводы товарищ, вот и всё. А может и минус щупа на затвор поставил. Как-то было дело... icon_biggrin.gif
Гальваническая развязка, спецключи, которых не жалко... Лампа в + питания рулит!
Сообщение отредактировал DANTIST - 3.7.2016, 23:57
KSV
сообщение 4.7.2016, 10:09
Сообщение #4090
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Когда учился на телемастера и касались вопросов техники безопасности, говорил препад, проводить измерения на включённом телике !!! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО !!!. Смотрел на затворах без силы, с лампочкой, с полной силой и под нагрузкой, ничего не стреляло. Один раз спалил проц, когда решил двухканальным до и после ТГР глянуть(мысль пришла а рука уже машинально щупом коснулась ) icon_biggrin.gif , совсем недавно спарку ботнул, но уже мультиком, питание дров решил посмотреть и со слепу да в торопях замкнул чего как оказалось нельзя замыкать icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
UVM
сообщение 4.7.2016, 11:57
Сообщение #4091
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Там конец вторички идёт на вых. клемму Минус, а оттуда проводом на анод обратного диода.
ракурс фотки такой, что кажется что оба диода анодом с транса запитаны icon_smile.gif
Цитата(TSL2 @ 3.7.2016, 13:11) *
Так лень же было отпаять ключи да нагрузить кондёрами выход драйверов. Отсюда и результат icon_biggrin.gif
Хотя неоднократно так делаю на своих аппаратах, правда с минимальной ёмкостью фильтрующей банки и дешёвыми проверочными ключами.
Можно было +310 порвать между банками и мостом с плёночным кондёром и лампочку туда Ватт на 60, это здорово выручает.
Сообщение отредактировал UVM - 4.7.2016, 11:54
Водопроводчик
сообщение 4.7.2016, 12:09
Сообщение #4092
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Спасибо за совет. Сделал шунт. Замерил ток
Расчет Олега
Цитата(oleg1ma @ 2.7.2016, 14:54) *
100в/1.6Ом х 3(Ктр.)=187.5ампер.
верен. Ограничение на 180 А.
Цитата(DANTIST @ 2.7.2016, 14:52) *
По ощущениям... По ощущениям ты можешь определить температуру воды в трубе!
На самом деле "ощущения" почти не обманули. При том положении задатчика, когда мне показалось, что было 150А, при измерении прибор показал 130А.
Что то непонятное с фотками. В эскизах перевернутые.
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 4.7.2016, 12:13
DANTIST
сообщение 4.7.2016, 13:36
Сообщение #4093
Wasiliy61
сообщение 4.7.2016, 15:17
Сообщение #4094
Из: Алтаиский край
Довольно таки не плохо для первенца, правда жертв многовато из за фазировки СТ-но ничего на ошибках учатся. В следующий раз сразу допрёшь в чём дело. А почему фотки напоследок, больше не будешь делать- а то здесь почти все после одного не успокаиваются. Ещё маленький совет, спереди маловато отверстий под выхлоп-если не позволяет место-можно с боков сделать вентиляцию. В прочем в работе увидишь сам- может и достаточно будет -если аппарат не жёстко эксплуатировать. Удачи в обкатке и работе первенца, я рад за тебя. radost.gif beer.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.7.2016, 15:18
Водопроводчик
сообщение 4.7.2016, 15:27
Сообщение #4095
Из: Омск
Мне самому второй аппарат вроде ни к чему (если этот работать будет, как положено). А продать я навряд ли смогу. Я до сих пор удивляюсь, как вы умудряетесь продавать аппараты, при такой конкуренции от китайцев?
Wasiliy61
сообщение 4.7.2016, 15:47
Сообщение #4096
Из: Алтаиский край
Да у меня и сейчас есть клиент который просит -просто некогда заняться. Да я всё равно не продаю аппараты до последнего, хотя-бы парочка должна быть дома- один в гараже, а другой под кроватью-мало ли что ночью отпадёт. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif Я в основном делаю не для продажи, а для души- это уж потом у меня могут выпросить аппарат.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.7.2016, 15:48
DANTIST
сообщение 7.7.2016, 14:50
Сообщение #4097
Цитата(Wasiliy61 @ 4.7.2016, 13:47) *
...а другой под кроватью-мало ли что ночью отпадёт. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif...
truevoxdei
сообщение 8.7.2016, 20:37
Сообщение #4098
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Кто нибудь когда-нибудь задавался вопросом расчета радиторов для бармалея(или вообще сверкальников)??
Может какой софт есть специально заточенный под такие расчеты?
Или каждый на "глазок" отвешивает алюминия и на вскидку ветродуи вешает?? Или какая может априори рекомендация или из опыта житеского сложалась?
UVM
сообщение 8.7.2016, 20:57
Сообщение #4099
truevoxdei
сообщение 8.7.2016, 21:01
Сообщение #4100
Из: г.Иркутск
Цитата(UVM @ 9.7.2016, 1:57) *
Ну так это понятно. Кашу маслом не испортишь. icon_mrgreen.gif Но хочется оптимальности. А "оптимальности" сразу формулы да расчеты подавай.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 4:03
