511 страниц V  « < 431 432 433 434 435 > »
Ruslan_
сообщение 1.7.2016, 0:28
Сообщение #8641
Пользователь №: 24569
Цитата(oleg1ma @ 1.7.2016, 0:02) *
Или просто железо
Оно стоит того? Где достать хорошее железо?
Альсифер и распыленка есть в наличии.
ПС. А Вы платами с этого аппарата не поделитесь?
oleg1ma
сообщение 1.7.2016, 1:22
Сообщение #8642
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Cм. тут
Ruslan_
сообщение 1.7.2016, 2:09
Сообщение #8643
Ага, понял!
Под мои детали, без корректировки, в таком виде не подойдет..
По этому не подскажите?
Цитата(Ruslan_ @ 30.6.2016, 17:23) *
1. Есть смысл добавлять транзисторы на раскачку силовых, как в последней версии Юрия?
2. Диоды на радиаторе с силовыми ключами на слюде?
3. У меня оптодрайвера запитаны через LM317, можно так оставить?
И по поводу материала для дросселя - альсифер, распыленка или железо?
Спасибо!
oleg1ma
сообщение 1.7.2016, 12:05
Сообщение #8644
Из: Глобино UA
1.Все зависит сколько ключей и какие хотите применить.
2.Один на слюде.
3.Мне то почем знать.
По дросселю, как говорят - все познается в сравнении.
Николай Г.
сообщение 1.7.2016, 15:56
Сообщение #8645
Из: Тула
Пользователь №: 25421
Здравствуйте. Помогите рассчитать СТ. ( сам без компа ).
Кольцо R56х30х20. PC-40. F-51kHz. Kзап.- 0.43. Ток-120А.
Спасибо.
oleg1ma
сообщение 1.7.2016, 16:47
Сообщение #8646
Из: Глобино UA
36/12
Ruslan_
сообщение 1.7.2016, 17:20
Сообщение #8647
Ну в этом мне интересен опыт других, не мотать же несколько дросселей..
oleg1ma
сообщение 1.7.2016, 21:02
Сообщение #8648
Из: Глобино UA
Можеш и не мотать, подними частоту повыше и всего делов.
Гриони
сообщение 3.7.2016, 19:10
Сообщение #8649
Пользователь №: 30389
Цитата(Ruslan_ @ 29.6.2016, 0:06) *
Здравствуйте!
Подскажите, никто не делал компактную версию аппарата?
Спасибо!
Посмотрите, может что пригодится.
Ruslan_
сообщение 4.7.2016, 0:37
Сообщение #8650
Супер.
Фото внутренностей нету?
Моточные на дежурку не подскажите?
Николай Г.
сообщение 4.7.2016, 19:19
Сообщение #8651
Из: Тула
Цитата(oleg1ma @ 1.7.2016, 17:47) *
36/12
Олег, спасибо.
Гриони
сообщение 7.7.2016, 0:00
Сообщение #8652
Цитата(Ruslan_ @ 4.7.2016, 0:37) *
Супер.
Блок питания от DVD BBK заявленные 14 ватт. У меня их был ящик сгоревших и целых. Можно спросить в ближайшей мастерской, насыпят сколько надо. Сматывал все вторичные без разборки и наматывал примерно как было виток на вольт плюс виток на падение на диоде. Намотка по центру как оригинальная, примерно треть-половина, а по краям заполнение малярным скотчем. Вот тут Липин, примерно то же:
Плата управления в экономварианте, с ультраярким индикатором, видно даже на Солнце. Будет работать с любым вариантом плат силы.
Из недостатков высокая плотность деталей, но если убрать один мост, один конденсатор 470 мкф, два транзистора ключа, передвинуть реле, чтобы не мешало радиатору диодного моста (применён с оребрением 10 мм 60х на примерно столько же, вырезан угол под конденсатор), положить конденсатор питания 14 вольт на бок, то остаются только подкладки (две штуки) из AlN под транзисторами и близко расположенный корпус (заклеен самоклейкой изнутри). Подкладки есть в инете и в два раза дешевле Бериллия. Применены четыре транзистора для надёжности. 160 ампер в нём "железные" и ПВ в не жаркую погоду 100%. Вентилятор можно и родной от кулера, но слабоват на максимальном токе. Вентиляционные отверстия по бокам от начала платы до трансформатора. Много отверстий по всей высоте. С ZALMAN без балластного сопротивления ток 0.35 ампер и дует как надо. В разрыв питания лучше поставить диод, 14 вольт многовато. Фотографии нет. Первый на даче. Сделан похабно, но работает как зверь. )) Дорожки усилены обожженной на газу для мягкости шинкой и полосой 1-1.5 мм толщиной. Следующий на этапе сборки. Лень делать...
Сообщение отредактировал Гриони - 7.7.2016, 1:48
truevoxdei
сообщение 7.7.2016, 19:56
Сообщение #8653
Из: г.Иркутск
Пользователь №: 18195
Парни, есть ли смысл и целесообразность управу перенести на платформу STM32 (stm32f103 / stm32f100)?
Ruslan_
сообщение 7.7.2016, 22:28
Сообщение #8654
Бесполезно.
Повторяемость будет никакая.
truevoxdei
сообщение 8.7.2016, 6:08
Сообщение #8655
Из: г.Иркутск
Цитата(Ruslan_ @ 8.7.2016, 3:28) *
Бесполезно.
Ок. А повторяемость из-за того будет никакая что нет STM32 в корпусe dip ?
sergey777.68
сообщение 8.7.2016, 6:42
Сообщение #8656
Пользователь №: 24348
не важно в каком корпусе icon_biggrin.gif не кто не хочет разрабатывать сам icon_sad.gif а можно сделать и без внешнего шим контролера icon_biggrin.gif проц-оптика транс-
OlegarX-RUS
сообщение 8.7.2016, 11:12
Сообщение #8657
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Без внешнего шим только в серии F0 и F3 с остальными только с внешним icon_smile.gif
А именно данный проект действительно нет смысла переносить на STM32 есть смысл на STM8.....
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Ruslan_
сообщение 8.7.2016, 12:34
Сообщение #8658
И это тоже.
+ я просто открыл прайс магазина в своем городе - AVR/PIC на любой вкус, STM32 одна и не самая дешевая, stm8 нет.
OlegarX-RUS
сообщение 8.7.2016, 12:49
Сообщение #8659
Не знаю где вы где вы живёте но у нас на радио рынке ими только бабушки не торгуют icon_smile.gif Да и Китай в помощь icon_smile.gif
Ruslan_, Если в России то могу какой небудь камушек в подарок выслать icon_smile.gif у меня их много icon_smile.gif
UVM
сообщение 8.7.2016, 13:07
Сообщение #8660
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
А сможешь?
У меня два с лишним десятка STMок валяются разных. Я не программист, достались по случаю, но залить прошивку смогу, даже готов оладочную прикупить.
Сообщение отредактировал UVM - 8.7.2016, 13:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 14:48
