что то с сетью , Помогите разобраться
Гость_Александр_27_*
сообщение 6.7.2016, 16:54
Добрый день! Подскажите знающие люди что у меня с сетью.
3-х фазный ввод в дом. Измеряю на вводе линейное напряжение (между фазами) допустим между ф.А и ф.В - 280В, между ф.В и ф.С - 280В, между ф.С и ф.А - 0В, но между 0 и каждой из фаз 220В (0-А, 0-В, 0-С)?
Что такое может быть?
СпасибО!
Ixtim
сообщение 6.7.2016, 17:02
Из: Кузбасс
Пользователь №: 37245
Вместо трех фаз идет две. Кстати, между фазами должно быть 380 вольт, а не 280...
сообщение 6.7.2016, 17:04
Должно...
Но получаем в итоге 280, перемерял много раз. А почему тогда между 0 и ф.С - 220В?
то есть почему тогда между 0 и каждой из фаз 220В?
ЛЕША
сообщение 6.7.2016, 17:10
Пользователь №: 14498
Налицо "Слипание" фаз, в результате какая-то одна фаза на А и С
сообщение 6.7.2016, 17:12
А это "Слипание" получается произошло где то в питающей сети? У меня частный дом, счетчик на столбе стоит (но там я померить не могу там все опломбировано, только переключатель автомата доступен), от столба в дом СИП идет, а вообще магистраль питающей сети старым проводом сделана (голым).
ЛЕША
сообщение 6.7.2016, 17:15
Запросто. Точнее сказать помогут измерения "до счётчика". Но там пломбы. Звоните в местную РЭС.
сообщение 6.7.2016, 17:16
Да вот в том то и дело, звонили, они сказали что причина кроется у нас, у них типа все хорошо.
ЛЕША
сообщение 6.7.2016, 17:20
Где проводили измерения?
Измерьте на вводе без нагрузки.
Ixtim
сообщение 6.7.2016, 17:22
Из: Кузбасс
потому что должно идти А-В-С, а на самом деле идёт А-В-В например... то есть, вместо трех фаз идут две, по двум проводам идёт одна фаза...
правильно посоветовали - звоните в РЭС, их косяк...
Сообщение отредактировал Ixtim - 6.7.2016, 17:23
сообщение 6.7.2016, 17:30
Хорошо, спасибо! Сейчас звонили, сказали завтра приедут. При том такое ощущение что до этого не туда звонил.
сообщение 6.7.2016, 18:55
А это случайно не очень старый жилой фонд? Там бывает что угодно...
S-cream
сообщение 6.7.2016, 19:19
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Интересно, чем намерили двести восемьдесят вместо трехсотвосьмидесяти?..
Мне как-то прибежала одна клиентка жаловаться, мол, приходил мастер, мультиметром намприл 280 в розетке. Пришел я со своим. Естесственно все в норме, а у "мастера" мультик глючит.
rosck
сообщение 7.7.2016, 0:02
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Может на ТП, фазы одной нет по высокой, где-то что то отвалилось или предохранитель сгорел.
Михаил Ник...
сообщение 7.7.2016, 8:13
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990
Пройдите по магистрали. Осмотрите её от подстанции до дома, может не везде четыре провода идёт. Скажем так был случаи, в деревне в одном пролёте ночью зимой был обрыв проводов, оперативная бригада приехав на место повреждения так как нет необходимых материалов, подключила оторванный провод к одной из фаз, мол днём исправят. И как обычно исправить забыли, поэтому до этого пролёта шло А-В-С, а потом А-В-В......
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2025, 2:54
