![]() подключение электроплиты |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.7.2016 Пользователь №: 49580 ![]() |
Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста с подключением финской электроплиты Rosenlew. Квартира в новостройке, под электроплиту на кухне выведен отдельный провод(3 клемника), но к клеммникам плиты не дотягивает.
Вопрос 1. Как подключить правильно провода к плите? Сделал фото схемы подключения на задней панели. ![]() Вопрос 2. Можно ли соединить климники от провода с клеммниками от плиты напрямую или нужно монтировать розетку? |
Ответы.
1. подключить, соблюдая цветовую маркировку: (слева) фазный, нулевой (голубой или синий), защитный (желто-зеленый) 2. можно напрямую... но ведь не дотягивается... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Подскажите, а там на самой плите провода правильно подсоединены? А то при покупке плиты мне её для проверки подключили 2мя проводами к обычной розетке.
Правильность подключения клемников легко проверить, открыв инструкцию или посмотрев на шильдик.
Т.е. на шильдике плиты должна быть схема правильного подключения клемников самой плиты?
Сообщение отредактировал alex0228 - 6.7.2016, 11:12 |
на шильдике плиты должно быть указано что и куда подключать. В сообщении №2 был дан исчерпывающий ответ.
Есть нюансик... а куда ж без них.
![]() Очень может быть, что на фото не хватает ещё одной перемычки (но можно и без неё) и коричневый проводок в нулевых клеммах не по делу засунут... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
модель плиты rosenlew RKK 600, шильдика нет, так как он был на створке, которая закрывает провода, и соответственно схемы тоже нет. Подключил по цвету, как положено. Когда включаю плиту, то одна комфорка сразу быстро накаляется уже на 1-це и сразу и через секунду отключается. Другие точно так же отлючаются, но не краснеют сразу. Духовку даже пробовать не стал, и так понятно, что что-то не то. когда покупал плиту, она бу, мне её для проверки подключили 2мя проводами к обычной розетке, она работала (все комфорки и духовка), только не стали всё одновремено включать... Явно что-то не то с контактами на самой плите. Помогите, пожалуйста разобраться...
там в нулевых клемах не коричневый, а красный провод... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
там в нулевых клемах не коричневый, а красный провод... Цвет нуля синий\голубой, если чЁ У меня на поиск инструкции по эксплуатации этой плиты в гуглояндексе ушло около минуты. И поиск в инструкции схемы подключения занял еще меньше. Очень рекомендую потренироваться в вопросах поиска. Упрощает жизнь -------------------- |
Инструкцию по эксплуатации этой плиты этой плиты я сам быстро нашел, но вот схемы подключения так и не нашёл, буду очень признателен, если дадите ссылку, или саму схему... Отключается защита на самой плите. Так красный провод не по делу в нуле? Куда его тогда? Фаза? Земля?
Это просто капец какой то. Фурсенко даже не снилось такое. http://g.zeos.in/?q=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%...lew%20RKK%20600 третья ссылка, страница тридцать восемь.
Это просто капец какой то. Фурсенко даже не снилось такое. http://g.zeos.in/?q=%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%...lew%20RKK%20600 третья ссылка, страница тридцать восемь. ![]() если такая схема, значит нужа ещё одна перемычка? |
значит нужа ещё одна перемычка? Чтобы подвести напряжение к пустой клемме? На фото серый самый левый провод куда подключен? -------------------- |
серый самый левый провод подключён к крайней левой клеме.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Всем фазным проводам плиты нашлось место на 2-х клеммах. Поэтому достаточно 1 перемычки.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.7.2016 Пользователь №: 49647 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.10.2016 Пользователь №: 50334 ![]() |
Подскажите плз, проводом ВВГ сечением 6 мм, отдельной линией, выведена двойная розетка под варочную поверхность 7 квт и духовой шкаф!
Допустима ли такая конструкция?..Скажем, выдержит ли кабель ,если на варке включить все комфорки+одновременная работа духового шкафа? Автомат на линии на 32 А. Сообщение отредактировал Олег69 - 27.10.2016, 13:44 |
да, кабель выдержит. В его отношении все по правилам. Тут вопрос, скорее, в розетке. На ней тоже должно быть написано 32А
при КЗ токи куда больше, чем 32 А.
При этом мощность самого оборудования тут вообще не при чем. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 20:30 |
