Нудна помощь по лампам дневного света
JohnyWalker
сообщение 1.7.2016, 16:57
Пользователь №: 49540
Доброго времени суток!
Отдали мне светильники под лампы дневного света. Без самих трубок и стартеров, соответственно неизвестно рабочие или нет. Поставил новые/рабочие- лампы не зажглись icon_sad.gif
Фото самих ламп прилагается. Пожалуйста ткните носом как и что проверить. Сам совсем не электрик, но очень уж хочется разобраться.
haramamburu
сообщение 1.7.2016, 17:01
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Да там и остается проверить - стартеры (110-127В) да дроссель
220v-elektrik
сообщение 1.7.2016, 18:36
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Если лампы 18Вт, то стартер нужен такой как на фото.
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 1.7.2016, 18:36
327662@mail.ru
JohnyWalker
сообщение 1.7.2016, 20:44
Спасибо большое! Действительно, стартеры брал с длинных светильников.
rosck
сообщение 1.7.2016, 20:54
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
лампы не зажглись
Лампы пытались зажечься и не зажглись? Или вообще не подовали ни каких признаков жизни?
Volt380
сообщение 2.7.2016, 14:13
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
не пойдут, они на 220В, в случае последовательного включения ламп, как у вас, стартера тоже включаются последовательно, соответственно чтоб они срабатывали на них либо подать 440В (в теории, на практике не используется), либо использовать стартера на 110В (например S2, как на фото выше предлагали)
сообщение 2.7.2016, 15:40
Цитата(Volt380 @ 2.7.2016, 14:13) *
... либо использовать стартера на 110В ...
Стандартные стартёры для этих светильников - 127 В.
Volt380
сообщение 2.7.2016, 19:12
Из: Волгодонск
сообщение 2.7.2016, 23:33
Volt380
сообщение 3.7.2016, 21:21
Из: Волгодонск
вот, так и знал что кто-нибудь щас вывалит подобную фотку (сам загуглил - и действительно есть), но не думал что это будете вы, savelij® icon_wink.gif ну да ладно, вообще над 127 прикололся в качестве флуда, ведь суть понятна, разницы нет, главное этот стартер должен срабатывать при половине напряжения сети..
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 11:26
