мощность , три фазы |
30.6.2016, 16:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23183 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Под конец дня начинает закипать и спинной мозг. Вопрос, есть прибор, меряем мощность на 3-х фазах, прибор показывает мощность по каждой из фаз, потом полную, путем суммирования мощностей по фазам, всё верно? Тогда можно сей процесс формулами описать.
с2н5он мощность 30.6.2016, 16:37
Pantryk А какую мощность измеряет прибор активную/полную?
... 30.6.2016, 16:47
Roman D Цитата(Pantryk @ 30.6.2016, 16:47) А каку... 30.6.2016, 18:44
haramamburu Цитата(Pantryk @ 30.6.2016, 16:47) А каку... 1.7.2016, 16:29
Roman D Цитата(haramamburu @ 1.7.2016, 16:29) Реб... 1.7.2016, 19:48
Nail Цитата(с2н5он @ 30.6.2016, 17:37) Под кон... 30.6.2016, 17:04
с2н5он да, речь об активке
может немного не так задал воп... 30.6.2016, 18:18
rosck Цитата(с2н5он @ 30.6.2016, 19:18) да, реч... 1.7.2016, 21:01
Pantryk Если я по одной фазе генерирую мощность в сеть 1 к... 1.7.2016, 1:50
Олега Цитата(Pantryk @ 1.7.2016, 1:50) Если я п... 1.7.2016, 8:24
Roman D Цитата(Олега @ 1.7.2016, 7:24) S1,S2,S3 -... 1.7.2016, 8:51
Олега Цитата(Roman D @ 1.7.2016, 8:51) Да, верн... 1.7.2016, 9:09
с2н5он Цитата(Pantryk @ 1.7.2016, 2:50) В данном... 1.7.2016, 9:12
Олега Другого мнения быть не может, если по одной активн... 1.7.2016, 9:18
с2н5он Скажем так, реактивка мала, просто мозги запудрили... 1.7.2016, 9:26
Pantryk По фазе С будет корректно. По двум другим будет по... 1.7.2016, 11:18
с2н5он Хорошо, в воскресенье иль понедельник скину файл ... 1.7.2016, 13:04
FRAER Из-за того, что у всех трех S (в частном случае) р... 1.7.2016, 19:12
haramamburu Цитата(FRAER @ 1.7.2016, 19:12) Из-за тог... 1.7.2016, 19:28
haramamburu читаем "наличие реактивной состовляющей... 1.7.2016, 20:07
Roman D Цитата(haramamburu @ 1.7.2016, 20:07) чит... 1.7.2016, 20:44
Олега Цитата(Roman D @ 1.7.2016, 20:44) состовл... 1.7.2016, 23:06
Roman D Цитата(Олега @ 1.7.2016, 22:06) Это как б... 2.7.2016, 5:31
haramamburu Цитата(Roman D @ 2.7.2016, 5:31) "Ге... 2.7.2016, 8:16
Олега Цитата(Roman D @ 2.7.2016, 5:31) "Ге... 2.7.2016, 10:53
Null В умной книжке написано, что это обменная энергия ... 1.7.2016, 21:19
Roman D А что значит "генерируемая в сеть реактивная ... 2.7.2016, 10:32
Roman D Парадигма - это сильно задвинуто.
Но вот когда ... 2.7.2016, 13:06
Олега Цитата(Roman D @ 2.7.2016, 13:06) Парадиг... 3.7.2016, 15:29
Roman D Не, генерация - это когда от потребителя в сеть.
А... 3.7.2016, 18:31
Олега Цитата(Roman D @ 3.7.2016, 18:31) Не, ген... 3.7.2016, 18:58
Roman D С потребителем заключается договор, в котором огов... 3.7.2016, 19:41
Олега Цитата(Roman D @ 3.7.2016, 19:41) ЗА ПОТР... 3.7.2016, 20:36
Гость Цитата(Олега @ 3.7.2016, 20:36) Разве ж э... 3.7.2016, 20:42
Гость Никому не приходилось сталкиваться с перекомпенсац... 3.7.2016, 20:37
Олега Цитата(Гость @ 3.7.2016, 20:37) Никому не... 3.7.2016, 20:45
Гость Синоним слова генератор - источник. Источник энерг... 3.7.2016, 20:47
Олега Цитата(Гость @ 3.7.2016, 20:47) Синоним с... 3.7.2016, 21:03
Гость Цитата(Олега @ 3.7.2016, 21:03) То, что э... 3.7.2016, 21:10
Гость Цитата(Олега @ 3.7.2016, 21:03) Энергетик... 3.7.2016, 21:22
Гость Цитата(Олега @ 3.7.2016, 20:45) Не знаю к... 3.7.2016, 20:52
Олега Цитата(Roman D @ 3.7.2016, 19:41) При пот... 3.7.2016, 20:39
haramamburu Roman D, может бабу тебе? 3.7.2016, 20:31
Сергей ДД 1. Потребил активную энергию - плати. Понятно.
2. ... 3.7.2016, 21:36
Гость Цитата(Сергей ДД @ 3.7.2016, 21:36) Может... 3.7.2016, 22:05
Олега Цитата(Сергей ДД @ 3.7.2016, 21:36) 2. По... 3.7.2016, 22:05
Сергей ДД Цитата(Олега @ 3.7.2016, 22:05) ... а де... 3.7.2016, 22:14
Олега Цитата(Сергей ДД @ 3.7.2016, 22:14) Ну, к... 3.7.2016, 22:20
Сергей ДД Цитата(Олега @ 3.7.2016, 22:20) Да ладно,... 3.7.2016, 22:23
Сергей ДД Цитата(Олега @ 3.7.2016, 22:20) Хотелось ... 3.7.2016, 22:35
Олега Цитата(Гость @ 3.7.2016, 21:10) Ну да, а ... 3.7.2016, 21:58
Гость Цитата(Олега @ 3.7.2016, 21:58) Так кто ж... 3.7.2016, 22:14
Сергей ДД Хотят, хотят
На Сейшилы, а не на *у*. 3.7.2016, 22:15
Олега В отклонении от основной темы обсуждался всего лиш... 3.7.2016, 22:33
Олега Сам по себе ?
Цитата(Сергей ДД @ 3.7.2016,... 3.7.2016, 22:40
Pantryk Нагрузка (совместно с генератором и сетью, ведь он... 4.7.2016, 9:13
Roman D Цитата(Pantryk @ 4.7.2016, 8:13) А Романа... 4.7.2016, 14:55
Олега Цитата(Pantryk @ 4.7.2016, 9:13) А Романа... 4.7.2016, 15:51
с2н5он в продолжение http://www.fayloobmennik.net/6387677... 4.7.2016, 18:11
Гость Можно сказать, что ГОСТ Р 53333-2008 и ГОСТ 13109 ... 5.7.2016, 10:56
Pantryk Внимательно рассмотреть пока не успел, но при бегл... 5.7.2016, 11:10
с2н5он - речь не о качестве
- ранее про перегруз просто д... 5.7.2016, 11:22
Roman D Меня несколько удивляет следующее:
И почему при д... 5.7.2016, 17:01
с2н5он Нагрузка движки (леспромхоз), вот тоже и думаю, чт... 5.7.2016, 18:36
Roman D Анализатор стоял сутки.
Два вопроса: он стоял непо... 5.7.2016, 19:00
с2н5он Был подключён как и счётчик к ТТ, практики записи ... 5.7.2016, 23:55
Pantryk ЦитатаМеня несколько удивляет следующее:
Странно, ... 6.7.2016, 1:18
Roman D А я вам расскажу, как примерно оно получилось.
Клю... 6.7.2016, 3:03
Pantryk На рисунке 4 ток почти противоположен напряжению. ... 6.7.2016, 9:06
Roman D Цитата(Pantryk @ 6.7.2016, 8:06) На рисун... 6.7.2016, 12:46
Pantryk ЦитатаНапряжение С, а ток -А.
На рисунке 4 (обновл... 6.7.2016, 14:42
Roman D Если посмотреть график из сообщения #63, то вектор... 6.7.2016, 16:30
Pantryk На углы ночью не смотрите. Там мизерные нагрузки и... 6.7.2016, 17:25
Roman D Мы пока не знаем, какого класса узел учёта. Предпо... 6.7.2016, 17:49
Pantryk Я увеличил на сколько мог график и там на 1 пиксел... 6.7.2016, 19:50
Roman D Цитата(Pantryk @ 6.7.2016, 19:50) Вопрос ... 6.7.2016, 21:40
с2н5он Завтра, если прибор с поверки привезут, поставим н... 6.7.2016, 23:15![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 21:30 |
