![]() мощность , три фазы |
В умной книжке написано, что это обменная энергия между генератором и индуктивностью. http://portal.tpu.ru/departments/kafedra/e...b/react_m_K.pdf
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
состовляющей - понятно, а вот каг бы это с точки зрения понять? Это как бы.. потребитель, скотинка, подключает всякую хрень с кондюками и катушками и тем самым напихивает в провода то, чего без его катушек и кондюков не было. Типа создает в сети, "генерирует".., ну как и помехи.. "Я так думаю". |
Это как бы.. потребитель, скотинка, подключает всякую хрень с кондюками и катушками и тем самым напихивает в провода то, чего без его катушек и кондюков не было. Типа создает в сети, "генерирует".., ну как и помехи.. "Я так думаю". Это трудности перевода. "Генерировать" и "создавать" - в электротехнике - очень разные вещи. Беда, когда технарями начинают командовать гуманитарии. Гуманитарии - это те, кто забыл таблицу умножения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
"Генерировать" и "создавать" - в электротехнике - очень разные вещи Те же яйца... катушка индуктивности - создает или генерирует?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А что значит "генерируемая в сеть реактивная энергия"?
По мне так сферическая кобыла. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
"Генерировать" и "создавать" - в электротехнике - очень разные вещи. Если под генерацией подразумевать исключительно генерацию ЭЭ (производство ЭЭ), то "создавать ЭЭ" то же самое. Но не стоит забывать о значении самого слова "генерация"(а также о его этимологии и парадигме ![]() |
Парадигма - это сильно задвинуто.
![]() Но вот когда "генерация" стоит в шапке пришедшего от торговца энергией официального документа, в то время как у меня в хозяйстве нету ни одного генератора, то ету саму парадигму пора как её, пересмотреть, да. Сообщение отредактировал Roman D - 2.7.2016, 13:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Парадигма - это сильно задвинуто. В самую тютельку ![]() Но вот когда "генерация" стоит в шапке пришедшего от торговца энергией официального документа, в то время как у меня в хозяйстве нету ни одного генератора, то ету саму парадигму пора как её, пересмотреть, да. Зачем? Генерация паразитной (реактивной) энергии (в системе распределения) возникает благодаря потребителю, несмотря на отсутствие у него самого ИП. Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2016, 15:54 |
Не, генерация - это когда от потребителя в сеть.
А когда емкостную называют паразитной... parasit - по латыни "нахлебник". Потребитель активной мощности и есть самый что ни на есть паразит. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Не, генерация - это когда от потребителя в сеть. Ну, этот случай нами не затрагивался. А когда емкостную называют паразитной... parasit - по латыни "нахлебник". Потребитель активной мощности и есть самый что ни на есть паразит. На мой взгляд потребитель активной мощности - совсем не паразит, если вовремя оплачивает. Пусть себе кушает. Паразитный потребитель - не использующий КУ при наличии индуктивной нагрузки. Не в смысле потребления реактивки ![]() Сообщение отредактировал Олега - 3.7.2016, 19:05 |
С потребителем заключается договор, в котором оговаривается необходимость компенсации и /или штрафные санкции за тот или иной вид потребления реактивной энергии. ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ! Никак за генерацию. При потреблении вектор сидит в первом или четвёртом квадранте. Генерация - это второй или третий квадрант.
Roman D, может бабу тебе?
Никому не приходилось сталкиваться с перекомпенсацией, когда стоит счетчик обратного хода контролирующий генерацию емкостной составляющей в сеть? Т.е. когда начинает перегружать сеть, за что предусмотрены крупные штрафы
Разве ж это правильно ? С потребителя без КУ можно брать денежку за загрузку оборудования и это понятно. А реактивную энергию потребитель не потребляет, а возвращает взад поставщику. За возврат поставщику как раз и штрафуют. Сетевые компании интересует нагрузочная способность сетей, перекомпенсация уменьшает эту способность, компенсируя соседей, но уменьшая общие возможности сети. Генерирующие это тоже волнует ![]() |
Никому не приходилось сталкиваться с перекомпенсацией, когда стоит счетчик обратного хода контролирующий генерацию емкостной составляющей в сеть? Т.е. когда начинает перегружать сеть, за что предусмотрены крупные штрафы И у вас генерация без генератора ? ![]() За возврат поставщику как раз и штрафуют. Не знаю кого слушать.. Роман говорит "за потребление".. ![]() |
Синоним слова генератор - источник. Источник энергии
![]() Если в ПУЭ про что-то не написано, это не означает того, что этого нету в природе ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.10.2025, 13:47 |
