311 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 30.6.2016, 4:24
Сообщение #4041
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Павел(Sp) @ 30.6.2016, 2:50) *
вот-вот!!!есть все кроме того что надо!!!
Василий ,при наших кажущихся ТАМ гигантских зарплатах 5е за замыкающий и 12 за БУ-шку мне дороговато...
Я то думал правда европа-а оказывается хрен редьки не слаще. Здесь то я могу себе иногда позволить купить кое что, а там оказывается не только с диодами но и с ферритами хлохо (кажись ты писал) Ладно, мы уж как нибудь дома. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.6.2016, 4:25
DANTIST
сообщение 30.6.2016, 8:33
Сообщение #4042
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 30.6.2016, 1:24) *
Я то думал правда европа-а оказывается хрен редьки не слаще...
Василий, это все от жадности. icon_biggrin.gif В Европе, если человеку нужно чего заварить (смешно, конечно, звучит. Для этого есть специально обученные люди), он идет в магазин и покупает аппарат, а не запчасти и собирает аппарат. Можно купить б/ушный, можно напрокат. Ввиду того, что Павел наш человек, он решил собрать сам. Думаю, аборигенам и мысли такой в голову никогда не придет.
Сообщение отредактировал DANTIST - 30.6.2016, 8:35
Wasiliy61
сообщение 30.6.2016, 9:04
Сообщение #4043
Из: Алтаиский край
ООО--- так не интересно жить, я бы наверно не смог - или бы от тоски прибрался. А встаю я не очень рано- просто между нами 3 или 4 часовых пояса, вот ложусь иногда с первыми петухами. icon_biggrin.gif
Водопроводчик
сообщение 30.6.2016, 11:12
Сообщение #4044
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Здравствуйте.
Решил рассказать всю свою эпопею.
Собрал я Бармалея, благодаря инструкциям с форума и советам Василия, Радиогубителя и остальных. Спасибо им.
Вроде худо-бедно настроил. Но не до конца. Не смог найти многоамперного амперметра.
Попробовал варить.
Сразу же заметил, что электрод ведет себя по другому, нежели в "китайце".
Зажигается очень хорошо, дуга тянется. Можно растянуть вплоть до сантиметра.
Но НЕ ВАРИТ !
Конец электрода раскаляется до красна. На конце электрода образуется капля металла.
Сначала подумал, что попутал местами плюс с минусом. Поменял. Ничего не изменилось. Вообще.
Решил, что мало тока. На ТТ стоял резистор 1,8 ома. Уменьшил его сразу до 0,9 ома.
Варить аппарат вроде начал. Хотя капля на конце icon_biggrin.gif так и образуется.
Начал задатчиком увеличивать ток. Думаю, надо понять, когда электрод резать начнет, и по положению задатчика пойму, на сколько увеличить резистор на ТТ.
Где то ближе к концу диапазона регулировки, в аппарате взорвались ключи. icon_sad.gif . За собой утянули 15TB60. Кстати, резать электрод так и не начал.
Первые ключи были 4PC50UD. По 2 шт в параллель.
Ладно, думаю. Наверное и ключи были гуано, и частоту пришлось делать низкую (34 кГц) из-за них. Счас, думаю, все поправлю.
Купил IRGP4063D. Поставил по одной штуке в плечо. (Типа, ключи то помощнее). Частоту поднял до 52 кГц.
Опять поставил резистор на 1,8 ома и стал варить. На этот раз не стал дурковать как раньше. Стал уменьшать резюк потихоньку. Дошел до 1,3 ома. Но от этого мало что поменялось. Аппарат сначала ни хрена не варил, а когда начал худо-бедно варить, опять с каплей на конце (триппер какой то, прости господи), ключи разлетелись в разные стороны.
Расстроился сильно. Прям совсем сильно. Забросил все и пару месяцев вообще к аппарату не подходил.
Ну потом купил новых ключей IRGP4063D (на этот раз 4 штуки - решил по 2 шт в плечо поставить), все восстановил.
Решил переделать ТТ.
Он у меня был намотан на К16 проводом 0,2. Думаю, может сечения сердечника не хватает, в насыщение входит?
Намотал на К20*12*6 проводом 0,3.
Все проверил.
Ну аппарат на малом токе работает. Но опять капля, опять раскаляется электрод.
Думаю, может я с дросселем накосячил?
Он у меня сделан на железе Ш 25*40 с зазором 3 мм. 85 мкГн. Может, думаю, он в насыщение входит? Взял и убрал перекладину совсем. Индуктивность, конечно, почти исчезла, но и в насыщение (мне так кажется) входить больше нечему. Или я ошибаюсь?
Попробовал варить.
Эффекта от внесенных изменений - большой и жирный ноль.
И вот чувствую я теперь, что если начну опять пытаться вывести его на рабочий режим - лишусь и этих ключей.
Поэтому выкладываю всю инфу по аппарату с просьбой о помощи в устранении проблемы.
Итак.
Схема аппарата.
БП сделан на ТОР224. Выдает 15,3В. Запускается от 75В. Отключается при 55В. До 1,4 А держит 15,3 В, после напруга начинает падать. Сам аппарат (со всеми вентиляторами) потребляет 0,4А.
Входной мост - 2 параллельных КВРС5010. Кондеры - 3 шт по 470 мкф.
Задающий генератор на UC3845. В цепи её питания стоит стабилитрон, поэтому питается она от 11В.
На выходе UC3845. 2мкс*дел; 2В*дел
Частота 52,63 кГц, Кзап 0,43.
4 нога UC3845
Выход ТГР. 5В*дел
Затворы ключей.Стабилитроны на затворах ключей стоят на 15В. 5В*дел
К-Э ключей. 5В*дел/10
Выход сварки
Выход сварки при замыкании концов через 0,4 ома. Задатчик почти на минимуме.
Блин. Дома нету интернета, поэтому вчера фотографировал, а сегодня пишу и по памяти вставляю фотки. И вот не могу вспомнить, что должны проиллюстрировать вот эти фото.
Старость - не радость, мать её так.
СТ намотан на Е70 от Эпкос. Витки 18*6.
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 30.6.2016, 11:45
DANTIST
сообщение 30.6.2016, 11:21
Сообщение #4045
Цитата(Водопроводчик @ 30.6.2016, 9:12) *
Здравствуйте.
Решил рассказать всю свою эпопею...
Водопроводчик
сообщение 30.6.2016, 11:39
Сообщение #4046
Из: Омск
Цитата(DANTIST @ 30.6.2016, 14:21) *
golub
Сообщение #4047
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если щуп на катодах, то похоже на кривую фазировку СТ.
oleg1ma
сообщение 30.6.2016, 11:41
Сообщение #4048
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Покажите оцилку с выхода сварочника.Должна быть похожа на эту
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.6.2016, 11:48
RadioГубитель
сообщение 30.6.2016, 11:47
Сообщение #4049
Из: Москва
Пользователь №: 29776
фазировка ТТ. Возникает жирный вопрос по ней. скорее поэтому не варит.
Далее. Параметры СТ. витки/сердечник. В его фазировке тоже следует убедиться.
Дриверсы. Ну оч жирный вопрос. Лучше переделать на дриверся Мультика. Можно и без отрицательного смещения. Эти у меня не заработали, да и отзывы о них не очень. На разряд ИМХО лучше биполяр.
Водопроводчик
сообщение 30.6.2016, 11:57
Сообщение #4050
Из: Омск
Вечером сфотаю - завтра выложу.
Фазировку проверял методом замыкания концов сварки накоротко при пониженном силовом напряжении. Управляющий импульс, как положено, схлопывается.
Эпкос Е70. Витки 18*6. Вот по фазировке - это вопрос. Когда делал, вроде старался не ошибиться. Но сейчас, чтобы проверить - это полная задница icon_sad.gif . Надо все разбирать.
Ну у людей же работают? У того же Василия на поток поставлены сварки с этими драйверами
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 30.6.2016, 12:13
SERJ71
сообщение 30.6.2016, 12:10
Сообщение #4051
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
а вы печатки Василия переделывали под 2 ключа впаралель или сами разводили платы ?
Водопроводчик
сообщение 30.6.2016, 12:13
Сообщение #4052
Из: Омск
переделал под 2 ключа
UVM
сообщение 30.6.2016, 12:22
Сообщение #4053
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Так там у них "рукоблудие" не приветствуется ни в каком виде. Вдруг ты чего нибудь починишь свободно купленным диодом и в сервисный центр не пойдёшь, они налоги не заплатят короче сплошные убытки евросоюзу icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Где то читал как в германии мужичка нагрели за незаконное использование гастарбайтера. А фактически к нему в отпуск из РФ брат приехал и от скуки сколотил заборчик для полисадника.
oleg1ma
сообщение 30.6.2016, 12:45
Сообщение #4054
Из: Глобино UA
было бы бабло, отдыхал-бы и расслаблялся, а не заборы строил в гостях
Кто с руками и имеет желание, делают, так-же как и у нас есть куча сайтов, для творческих людей.Я частенько просматриваю, много чего полезного можно подчерпнуть,
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.6.2016, 12:46
DANTIST
сообщение 30.6.2016, 13:09
Сообщение #4055
Цитата(RadioГубитель @ 30.6.2016, 9:47) *
фазировка ТТ. ...скорее поэтому не варит.
У меня первый Бармалей варил с неправильной фазировкой ТТ, аж шуба заворачивалась. Только пищал сильно и ток при поджиге улетал за 200 А. Первый был, поэтому варили с амперметром в нагрузке, как положено. Почему не умерли ключи? ХЗ... Может потому, что от электростанции варили. Но не от китайской на 3-5 кВА. Отечественная была, военная. Не знаю, сколько мощи, но нагрузка немного чувствовалась. Потом перекинул концы и все устаканилось
А здесь, скорее всего, дело в другом...
Цитата(oleg1ma @ 30.6.2016, 10:45) *
...Я частенько просматриваю
icon_eek.gif Ты и по европейски понимаешь?
...можно подчерпнуть
Wasiliy61
сообщение 30.6.2016, 13:28
Сообщение #4056
Из: Алтаиский край
Ни чего себе сколько написали-пока я отсутствовал. Да при неправильной фазировке Тт аппарат варит -но с каким-то писком, а вот при неправильной фазировке СТ, как раз как описывает хозяин аппарата-дуга будет тянуться но она какая то не естественная и тонкая.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 30.6.2016, 20:35
oleg1ma
сообщение 30.6.2016, 14:03
Сообщение #4057
Из: Глобино UA
UVM
сообщение 30.6.2016, 19:00
Сообщение #4058
Цитата(Wasiliy61 @ 30.6.2016, 13:28) *
Ни чего себе сколько написали-полка я отсутствовал. Да при неправильной фазировке Тт аппарат варит -но с каким-то писком, а вот при неправильной фазировке СТ, как раз как описывает хозяин аппарата-дуга будет тянуться но она какая то не естественная и тонкая.
При неправильной фазировке транса у меня на электроде искрило примерно как обычно автомобильное ЗУ пробуют перед подключением к АКБ.
Ставлю на плохие электроды.
ГонZZа
сообщение 30.6.2016, 19:39
Сообщение #4059
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Приветствую всех на форуме.Водопроводчик,а почему у вас ЗГ от 11 вольт работает,почему не от полного питания-15вольт?
KT117
сообщение 30.6.2016, 20:06
Сообщение #4060
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Водопроводчик @ 30.6.2016, 12:12) *
Выход сварки
Фазировка СТ. У вас обратноход-а не прямоход.
Сообщение отредактировал KT117 - 30.6.2016, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.1.2026, 12:20
