Замена клавишного переключателя
Zeliks
сообщение 23.6.2016, 20:03
Пользователь №: 49485
Здравствуйте. Имеется проточный водонагреватель с двухклавишным переключателем. Родной переключатель приказал долго жить и теперь необходима его замена.
Вопрос - подойдет любой двухклавишный переключатель, или нужен определенный с учетом с учетом рабочего напряжения и тока? Размеры переключателей не стандартные?
Сообщение отредактировал Zeliks - 23.6.2016, 20:03
Volt380
сообщение 23.6.2016, 21:15
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
подойдет любой двухклавишный переключатель с учетом с учетом рабочего напряжения и тока
Гость_Gojkomitic_*
сообщение 25.6.2016, 16:54
Всем привет! Такая же беда: в пользовании 2 одинаковых проточника (Термексы, будь они неладны) по 5 кВ, кнопки поменяны дважды на обоих, плавятся чер. неск. дней, хотя параметры указаны соответствующие родным. Хочу теперь заменить на обычные пакетные (с выносом за корпус, разумеется), но не пойму, как подключить. Если кач. фото выложу с описанием, сможет кто-нибудь помочь?
ЛЕША
сообщение 25.6.2016, 16:57
Пользователь №: 14498
Давайте фото!!!
сообщение 25.6.2016, 18:31
Цитата(Gojkomitic @ 25.6.2016, 16:54) *
Всем привет! Такая же беда: в пользовании 2 одинаковых проточника (Термексы, будь они неладны) по 5 кВ, ...
Только для уточнения: нет у Вас проточников на 5 килоВольт (а именно так расшифровывается надпись 5 кВ), у Вас проточники по 5 кВт (килоВатт)
Gojkomitic
сообщение 27.6.2016, 12:48
Из: Расея-матушка
Пользователь №: 49496
Цитата(ЛЕША @ 25.6.2016, 16:57) *
Давайте фото!!!
Спасибо! Не ожидал такого быстрого ответа. Вот то, что я начал собирать, с описанием. Дальше нужна помощь, т.к. я не понимаю, куда теперь девать 8 и вообще как всё правильно собрать.
Огромное спасибо!
Поправил: N ввода будет подключен через автомат, т.к. куплено УЗО и щиток на 6 групп.
Сообщение отредактировал Gojkomitic - 27.6.2016, 13:37
сообщение 27.6.2016, 13:15
Цитата(Gojkomitic @ 27.6.2016, 12:48) *
Спасибо! Не ожидал такого быстрого ответа. Вот то, что я начал собирать, с описанием. ...
Хочу теперь заменить на обычные пакетные ...
И где у Вас пакетные выключатели?
Gojkomitic
сообщение 27.6.2016, 13:25
Из: Расея-матушка
Не думаю, что Ваш вопрос имеет какое-нибудь весомое значение в моей ситуации, но отвечу, если для Вас это важно: это было вчера. После написания поста я решил поставить УЗО.
сообщение 27.6.2016, 13:37
Цитата(Gojkomitic @ 27.6.2016, 13:25) *
Не думаю, что Ваш вопрос имеет какое-нибудь весомое значение в моей ситуации, ...
Ну вам виднее, просто подключение пакетного выключателя несколько отличается от подключения клавишного.
Gojkomitic
сообщение 27.6.2016, 13:41
Из: Расея-матушка
Спасибо за Вашу помощь (она поистине неоценима), но, кмк, на фото видно, что я начал собирать с УЗО, и Ваши меткие замечания можно было не писать, ибо помощи в решении вопроса они не оказывают.
Sinus
сообщение 27.6.2016, 13:55
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Поделюсь своим "колхозом".
Блин, переключатели сгорели, нуничЁ, поставлю да выхов два автомата, а потом в коробку перенесу, с пускателем и датчиком температуры сделаю!
ps Отопление проработало еще год )))) и уже 4 года в сухом резерве. Пускатель и щиток пылятся в гараже.
ДЕЛАЙТЕ СРАЗУ НОРМАЛЬНО, не колхозьте.
Gojkomitic
сообщение 27.6.2016, 13:59
Из: Расея-матушка
А кто же против-то? Я и начал "неколхоз" собирать, хотя мне это нужно всего на неделю: сейчас процесс ремонта, в дальнейшем буду врезать накопитель, "чтоб как у людей".
Sinus
сообщение 27.6.2016, 14:07
Я не Вам лично.
Я вообще, для потомков!
Gojkomitic
сообщение 27.6.2016, 14:13
Из: Расея-матушка
Цитата(Sinus @ 27.6.2016, 14:07) *
Я не Вам лично.
Я понял, спс.
У меня большая просьба: кто не может оказать реальной помощи по моему вопросу здесь, пож., не засоряйте тему, хотя бы пока, т.к. вопрос мой животрепещущий. Спасибо!
Pantryk
сообщение 27.6.2016, 15:19
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Вы управление хотите оставить как и было двумя выключателями? или достаточно одного режима - на полную мощность? Чем включать выключать собираетесь? Вот как у вас сейчас есть на фото, то 6 подключаете к 4 и выключателем служит само УЗО. При этом работает все сразу на максимум. 8 никуда не присоединять - это был ноль для лампочек в выключателе.
Gojkomitic
сообщение 27.6.2016, 15:34
Из: Расея-матушка
Спасибо, добрый человек!
А я-то голову ломал, зачем на выкл. приходил "0"? Про лампочки даже не подумал. Вот чувствовал, что этот провод лишний, потому заизолировал его.
Да, я решил включать сразу всё, УЗО-шкой, т.к. от 1-го контура толку всё равно нет, потому и замкнул их. Но перед УЗО мне посоветовали разорвать "0" отдельным автоматом, чтобы УЗО всегда было вкл., а автоматом работать. Это правильно? Или можно/нужно по-другому?
Pantryk
сообщение 27.6.2016, 19:51
Из: Минск, Беларусь
Тогда уж фазу, но несколько раз в год включить можно и УЗОшкой.
Gojkomitic
сообщение 27.6.2016, 23:27
Из: Расея-матушка
Собрал с одной УЗО-шкой, всё хорошо. Спасибо огромное всем за помощь!
Zeliks
сообщение 12.9.2016, 16:38
В дополнение к своему первому вопросу) Уже раз пять ломался переключатель. И всегда одна и та же проблема - плавится сам переключатель. Посоветовали поджать контакт в месте крепления проводов с переключателем - проблема не решилась. Может ли это зависеть от самих переключателей? Плавятся всегда в одном и том же месте - на серединном контакте с обоих сторон (под двумя клавишами).
Pantryk
сообщение 12.9.2016, 17:14
Из: Минск, Беларусь
Мощность проточника какая и ток выключателя? Но вообще может быть это китайские выключатели на которых реальные их возможности не соответствуют надписи на них.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 15:46
