![]() Какой аккумулятор мощнее ? , Какой же аккумулятор мощнее 36V, 20Ah или 60V, 12 Ah ? |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.6.2016 Пользователь №: 49498 ![]() |
Все привет,
Ребят помогите разобраться. Собрался покупать электромопед, встал вопрос определиться с аккумулятором. Договорился с одним продавцом об аккумуляторе 36 вольт и 20Ah, но тут появился второй продавец, который утверждает что его аккумулятор 60 вольт и 12 Ah гораздо мощнее. Какой же аккумулятор мощнее 36V, 20Ah или 60V, 12 Ah ? |
Как можно сравнивать аккумы на разное напряжение? Вам то какой нужен?
Мопед уже выбрали? Какой аккум ему нужен? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Я так понл что мопеды есть под 36 вольт и под 60. Моя цель чтоб аккум держал как можно дольше.
Что вы подразумеваете под "мощнее"? В первом приближении запасенная энергия у них равна. Но какой из них сможет быстрее ее отдать зависит от максимального разрядного тока. Скорее всего 36В и 20Аh сможет выдать больший ток (получите большую мощность, но меньшее время). По аналогии с бензином - баки равны по емкости но трубопровод у первого толще. А контроллер мопеда осилит оба аккумулятора?
Это предлагает завод поставщик, значит контроллеры у них расчитаны. Уточню на счет мощности, такме мопеды планирую сдавать в аренду, поэтому цель - максимально продолжительное время езды мопеда от зарядки до зарядки.
Уточню вопрос, Какой Электромопед пройдет большее расстояние от зарядки до зарядки 1. Работающий на аккуме 36V, 20Ah ? 2. Работающий на аккуме 60V, 12Ah ? Сообщение отредактировал Serdzo - 26.6.2016, 12:43 |
Можете считать, что они одинаковы в плане запаса хода.
Pantryk,
спасибо Вам за ответ ! Есть ли еще какая то весомая разница между этими двумя вариантами ? может срок службы акума или еще что то ? Вы как специалисты какому из двух вариантов отдали бы свое предпочтение ? |
У 60 вольтового потери в электрической части должны быть чуточку меньше из-за меньшего тока. Но общая манера езды и масса водитяля и мопеда являются более существенными факторами продолжительности езды.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23083 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Вам лучше было задать вопрос, который быстрее зарядится
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3942 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Уточню вопрос, Какой Электромопед пройдет большее расстояние от зарядки до зарядки Полагаю, что помимо аккумов, стоит рассматривать и параметры самого мопеда (без ссылок на магазины)... Может производитель не партизан и указал длительность работы при разных режимах работы ... А то может в мире что-то поменялось... и теперь смартфоны и планшеты тоже стоит по батарейке оценивать... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Мне, с электродвижущей точки зрения, больше нравится 60 В.
При одной и той же потребляемой мощности, ток в 60 Вольтовой системе будет почти в 2 раза ниже чем в 36-ти Вольтовой => потери на нагрев проводов будут в 4 раза меньше. Но с точки зрения потребителя "сел -поехал", прислушайтесь к уважаемому savelij® |
Гость_Гость Рин_* |
Если мопед один и тот же по лошадиным силам, и в нем можно использовать оба вышеуказанных аккумулятора, то
мощнее тот у которого больше емкость, следовательно 20Ач. |
мощнее тот у которого больше емкость, следовательно 20Ач. Посмотрите школьный учебник физики за 8 класс и посчитайте затраты эл. энергии за час (Вт*ч) в обоих случаях. Затем результат поделите на 1 час и получите мощность. Ну и чему она стала равна в обоих случаях? Какой мощнее? |
Ещё раз. Решающее значение имеет емкость аккумулятора. Освежите знания по аккумуляторам. Если у мопеда или мопедов примерное равное количество лошадиных сил и КПД мотора, то в любом случае дольше будет работать аккумулятор с большей ёмкостью. Законы физики только об этом и говорят.
А давайте лучше пощитаем
![]() 60V*12A*1h=720 (VAh)=720Wh энергии в нем 720Втч 36V*20A*1h=720 (VAh)=720Wh энергии в нем 720Втч. Упс, они одинаковые по запасам энергии. |
Насколько я понял, емкости аккумуляторов отражены в вопросе 12Ач и 20Ач.
Напряжение и токи значения не имеют, если мощность мопедов одинаковая. 20Ач будет ездить дольше. Всё. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
При одной и той же потребляемой мощности, ток в 60 Вольтовой системе будет почти в 2 раза ниже чем в 36-ти Вольтовой => потери на нагрев проводов будут в 4 раза меньше. Я за такой вариант. Транзисторы в инверторе( привод движка) будут работать с меньшим током. Насколько я понял, емкости аккумуляторов отражены в вопросе 12Ач и 20Ач. Напряжение и токи значения не имеют, если мощность мопедов одинаковая. 20Ач будет ездить дольше. Всё. Если для вас напряжение и токи значения не имеют, купите себе двадцать штук АК на картинке ниже(20*2600ма*Ч=52А*Ч), поставьте на свой авто и ездите. Ведь стартер мощность не изменит, а емкость АК будет как у штатного. ![]() |
А давайте лучше пощитаем ![]() 60V*12A*1h=720 (VAh)=720Wh энергии в нем 720Втч 36V*20A*1h=720 (VAh)=720Wh энергии в нем 720Втч. Упс, они одинаковые по запасам энергии. Что и требовалось доказать. Если мощности мопедов одинаковы, то и время езды при таком запасе энергии будет одинаковым. Низковольтный просто более безопасный в сырую погоду. Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.6.2016, 11:12 |
Низковольтный будет работать шустрее. Но в общем зачете пройдет меньшее расстояние/время, из за больших тепловых потерь.
Текстовая версия | Сейчас: 26.5.2025, 4:52 |
