Проблемы с розетками
Гость_Гость_Ринат_*_*
сообщение 20.6.2016, 14:38
Решил починить розетку в кухне (там было 2 фазных провода 2 нуля и 1 заземление), на землю была подключена фаза, на один контакт розетки фаза и заземление, на другой 2 нуля. Решил чинить так как между корпусом холодильника (подключен от этой розетки) и батареей било током. Поменял местами фазу с заземления и провод заземления. Получилось так что теперь на заземление было подключено заземление, на один контакт 2 фазы, на другой 2 нуля. Током бить перестало, НО перестала работать розетка в другом месте квартиры. Проверял индикаторной отверткой - фазы там не оказалось. Все провода одного цвета. Как теперь починить эту розетку ?
Искра
сообщение 20.6.2016, 15:22
Пользователь №: 35548
А как вы определили индикаторной отверткой где ноль(нуль), а где заземление?
220v-elektrik
сообщение 20.6.2016, 16:24
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
Может всё-таки электрика позвать?
327662@mail.ru
сообщение 21.6.2016, 9:58
Это определил мультиметром, забыл написать
Костян челябинск...
сообщение 21.6.2016, 9:59
Пользователь №: 14618
Методикой не поделитесь?
сообщение 21.6.2016, 20:29
... НО перестала работать розетка в другом месте квартиры. ...
Элементарно перепутали провода в ремонтируемой розетке, переставшая работать розетка запитана "шлейфом" от ремонтируемой. Вызванивайте провода и подключайте правильно.
сообщение 22.6.2016, 16:11
Между фазой и нулем полусилось около 220 В, а между фазой и заземлением получилось меньше (точно не помню)
сообщение 22.6.2016, 16:13
Все понял, спасибо!
Костян челябинск...
сообщение 22.6.2016, 18:15
Так и рождаются легенды нашего городка. Потом некоторые еще и меня учить будут этой методике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 6:29
