311 страниц V  « < 199 200 201 202 203 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 20.6.2016, 13:55
Сообщение #4001
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(cot @ 20.6.2016, 13:03) *
Хороший профилек, но горбатенький, в прочем фрезеровка посадочного места решает проблему.
Нормально ставятся у меня такой же, а если парами ключи и с прокладкой нормально будет.
Кривизна эта искажения камеры, кроп-фактор...
Сообщение отредактировал UVM - 20.6.2016, 13:59
cot
сообщение 20.6.2016, 14:14
Сообщение #4002
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Да не, я не про фото, приложите линейку к установочной поверхности, перпендикулярно ребрам, и на просвет увидите кривизну, над каждым ребром- бугорок, просто я тоже брал аналогичный профиль метражом, пришлось ровнять поверхность.
Сообщение отредактировал cot - 20.6.2016, 14:21
Wasiliy61
сообщение 20.6.2016, 14:29
Сообщение #4003
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да, я прошлый раз брал-был такой дефект-но после нарезки по размером легко вывелись на стекле с наждачкой №600
Вот какая поверхность у этого-уделю после нарезки минут по 5 на стекле.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.6.2016, 14:42
RadioГубитель
сообщение 20.6.2016, 15:40
Сообщение #4004
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Что за тиг AC/DC, позвольте поинтересоваться icon_smile.gif
cot
сообщение 20.6.2016, 16:24
Сообщение #4005
Из: Novosibirsk
Схемка на самопале, готовый сварочник можно глянуть в галерее, мой ник там uni-el. icon_biggrin.gif
RadioГубитель
сообщение 20.6.2016, 20:04
Сообщение #4006
Из: Москва
а можно в личку схэ, печатовки и паршиву с фузами, по которой собирал аппарат.
Просто начал читать, но чую 600 стр. хворума с трудом осилю
Очень красивый аппарат получился!
Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.6.2016, 20:09
cot
сообщение 20.6.2016, 20:56
Сообщение #4007
Из: Novosibirsk
Цитата(RadioГубитель @ 21.6.2016, 0:04) *
а можно в личку схэ
oleg1ma
сообщение 20.6.2016, 22:31
Сообщение #4008
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 20.6.2016, 22:20) *
дешевле не видел
Что-бы видеть, нужно поискать, посчитай и увидиш, что комплект на сварочник стоит на 1.7$ дешевле чем на али.
UVM
сообщение 21.6.2016, 8:55
Сообщение #4009
Приложил металлическую линейку -ровный, у меня немного не такой, на 8 рёбер.
VOVA 555
сообщение 21.6.2016, 9:01
Сообщение #4010
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Цитата(Wasiliy61 @ 20.6.2016, 12:31) *
Во блин, не успел заказать профиль на радиаторы- а он уже приперся. ( в прошлый понедельник сделал заказ- а в этот понедельник он уже у меня дома лежит)
Василий и сколько стоит такой профиль у вас ? Какие размеры профиля что на фото ?
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 21.6.2016, 9:02
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 21.6.2016, 11:56
Сообщение #4011
Из: Алтаиский край
Высота рёбер 38мм, ширина профиля 122мм, и длина 296мм- стоит восемьсот с копейками и сосед в одну посылку за одно выписывал 5 микросхем (чтоб не платить почтовые расходы ) ну и всё это дело вышло тысяча с небольшим.
oleg1ma
сообщение 21.6.2016, 17:18
Сообщение #4012
Из: Глобино UA
Так высота профиля или ребер? Что-то дорого, сколько сейчас $ у вас?
Wasiliy61
сообщение 21.6.2016, 18:34
Сообщение #4013
Из: Алтаиский край
Высота профиля конечно, а $ кажется 64рублика.
oleg1ma
сообщение 21.6.2016, 22:44
Сообщение #4014
Из: Глобино UA
Цитата(KT117 @ 21.6.2016, 21:54) *
Лично для меня -очень даже хорошие цены.
А мне правится 17$ за 1п.м.
UVM
сообщение 21.6.2016, 23:08
Сообщение #4015
Цитата(KT117 @ 21.6.2016, 23:00) *
icon_biggrin.gif Вам хорошо-вы еще не в Европе
Там страшно?
Пять минут назад на Мамаевом кургане была минута молчания, зажгли тысячи свечей, идёт акция в память о начале Великой отечественной войны. НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Сообщение отредактировал UVM - 21.6.2016, 23:10
Wasiliy61
сообщение 22.6.2016, 22:02
Сообщение #4016
Из: Алтаиский край
Пост потом удалю. Поклонникам Валерия Золотухина-вчера ему-бы исполнилась 75 лет-по этому поводу у нас в посёлке было открытие музея-театра имени Золотухина-который построили рядом с церковью которую строил он (т,е. в основном на его средства- даже колокола он лично заказывал в Воронеже). Сам Валерий Сергеевич похоронен прямо около церкви. Так как мы с ним земляки (с одного посёлка) я прокатился по нашей с ним родине, до самого места (церковь- музей и хотел поклонникам показать кусочек видео) правда дул встречный ветерок и мой репортаж не везде слышен. https://youtu.be/MbLDGrwxVeA
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.6.2016, 22:08
SERJ71
сообщение 24.6.2016, 19:11
Сообщение #4017
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Wasiliy61 . добрый вечер. вопросик у меня к вам Не нашел резистор 1.6ом который токовый. поставил 1.5ом сколько мотнуть витков на тт .хотелось бы ограничение сделать на 140 ампер в вашей схеме стоит транзистор bc547 для пилы и при расчете тт нужно набросить скоко то витков ? Или на сколько нужно делать ограничение кз ?
Wasiliy61
сообщение 24.6.2016, 19:50
Сообщение #4018
Из: Алтаиский край
Я считаю что это всё приблизительный расчёт, хотя он близок. Всегда сначала мотаю Тт, а потом подгоняю резистором ток- резисторы можно с параллелить- для получения нужного сопротивления. Можешь намотать и 100 витков-потом подкорректировать резистором. Я просто мотаю до ровного заполнения кольца -примерно получалось 88-100 витков на кольце 20х12х6. В твоём случае примерно надо 80 витков, но можешь намотать до ровного заполнения-пусть будет чуть больше.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.6.2016, 19:55
SERJ71
сообщение 24.6.2016, 20:33
Сообщение #4019
Из: беларусь
понял буду пробовать . осталось намотать тт и тгр и можно потихоньку браться за наладку .А как правильно сделать- наладить готовые платы? или сначала сделать корпус .все подогнать и только потом настраивать ? и еще резистор задатчика тока соединять с платою экранированным проводом или просто свить 3 жилки?. спасибо за ответы
Wasiliy61
сообщение 24.6.2016, 20:57
Сообщение #4020
Из: Алтаиский край
Провода от задатчика просто свиваю. Наладку можно и без корпуса, но когда он корпус готовый- это уже как говориться дело в шляпе. icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 16:15
