![]() Ток уходит при нагрузке , Ток уходит при нагрузке |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 19.6.2016 Пользователь №: 49450 ![]() |
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста чайнику советом. Завёл в дом 380. Раскидал по 3 фазы. На каждой фазе 3 киловатт. Каждая фаза заходит через отдельный стабилизатор. Проблема такая: при нагрузке на любую фазу ток уходит на другую. Отдельно через прокалывающий одну фазу кинул на летнюю кухню, так вот там при любой нагрузке ток один и тот же. Землю сделал по уму вроде. Треугольник свалили выкопали яму и вбил и на 2 метра.
Гость_Гость сочувствующий_* |
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста чайнику советом. Завёл в дом 380. Раскидал по 3 фазы. На каждой фазе 3 киловатт. Каждая фаза заходит через отдельный стабилизатор. Проблема такая: при нагрузке на любую фазу ток уходит на другую. Отдельно через прокалывающий одну фазу кинул на летнюю кухню, так вот там при любой нагрузке ток один и тот же. Землю сделал по уму вроде. Треугольник свалили выкопали яму и вбил и на 2 метра. Цитата при нагрузке на любую фазу ток уходит на другую В чём это проявляется? Как определили? Цитата Отдельно через прокалывающий одну фазу кинул на летнюю кухню, так вот там при любой нагрузке ток один и тот же. Чем измеряли ток? Какова его величина? Ток с напряжением не путаете? Цитата Землю сделал по уму вроде. Треугольник свалили выкопали яму и вбил и на 2 метра. Металлопрофиль электродов какой? Какое расстояние между электродами? Чем и какого сечения соединили электроды? Зачем яму копали? |
Как Вы узнали, что ток уходит на другую фазу. Как я писал у меня нам каждую фазу стоит стабилизатор Ресанта 2 по 9кв и один на 14. На них показывается сколько заходит и выходит. К примеру включился болер и на этой фазе сразу стабилизатор показывает что заходит ток 160 вольт, а на другой фазе было 220 по с включением болела стало 240 к примеру. Замучился просто! Включается болер и плитка к примеру и выбивает сразу 2 стабилизатора! Один потому что заходит 80вольт, а на другом 270 вольт! Уже 3 стабилизатора сгорело! Каждый по 16000 !!! Ремонтирую без остановки! |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 565 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 ![]() |
А откуда вы ноль рабочий берете?
... К примеру включился болер и на этой фазе сразу стабилизатор показывает что заходит ток 160 вольт, а на другой фазе было 220 по с включением болела стало 240 к примеру. Замучился просто! Включается болер и плитка к примеру и выбивает сразу 2 стабилизатора! Один потому что заходит 80вольт, а на другом 270 вольт! Уже 3 стабилизатора сгорело! Каждый по 16000 !!! Ремонтирую без остановки! Как я и предполагал, Вы перепутали ток и напряжение! Индикаторы стабилизаторов показывают напряжение на входе и выходе. Стабилизаторы не панацея для таких случаев. Когда приобретали стабилизаторы, на каком основании Вы это делали? У Вас пониженное напряжение в сети? Для более точных выводов следует знать много чего: мощность трансформатора в ТП, откуда Вы запитаны, протяжённость линии, сечение проводов и т.д. и т.п. ... Вы в электросети обращались по поводу пониженного напряжения? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Цитата Обычно так бывает если оборван нулевой проводник. Вместо него работает контур. Не обязательно. Дело еще осложняется и использованием стабилизатора на протяженных хлипких линиях (особенно актуально для сельской местности и частного сектора).Стабилизатор пытается выдать мощной нагрузке положенные ей 220, но при низком напряжении по входу - сильнее в плане ампеража нагружает линию, которой и без того тяжко. Естественно это также ведет к перекосу по другим фазам. Стабилизатор еще сильнее просаживая напряжение на фазе, переходит на следующую ступень, следующую... Может даже отключится от защиты при минимальном напряжении по входу. А его сосед по максимальному. -------------------- Dixi et animam levavi
Что делать то в итоге?
А почему вы в принципе ставили стабилизаторы? Плохая линия, далеко от подстанции? Какая просадка напряжения без стабилизаторов? Тут надо всесторонне пощупать.
А почему вы в принципе ставили стабилизаторы? Плохая линия, далеко от подстанции? Какая просадка напряжения без стабилизаторов? Тут надо всесторонне пощупать. Поставил стабилизатора потому что при строительстве некоторым инструментам не хватало силы тока. Один строитель принёс свой переносной стабилизатор и эта проблема была решена. Поэтому я и решил провести всю проводку через стабилизаторы. Вопрос в том что на летней кухне где независимый 220 (одна фаза до щитка дома вывели) нет просадок по току. Хоть пылесос мощнейший хоть утюг, входящий не меняется. Его я вижу на маленьком стабилизаторе от разетке для телевизора. В доме где 3 фазы при малейшей нагрузке на одну из фаз ток уходит на другую |
У соседей как дела? Линия новая или старая? То, что у вас одна фаза на ответвленном потребителе в порядке может говорить о том, что у вас не в порядке фазы, приходящие на дом. В плане сечения, качества соединения и т.д. Очень вероятно, что тремя независимыми стабилизаторами здесь вы только ухудшаете ситуацию. Дистанционно вряд ли кто вам скажет точно что у вас творится.
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 13:03 |
