Ток уходит при нагрузке , Ток уходит при нагрузке
Far2610
сообщение 19.6.2016, 15:37
Пользователь №: 49450
Всем доброго дня! Помогите пожалуйста чайнику советом. Завёл в дом 380. Раскидал по 3 фазы. На каждой фазе 3 киловатт. Каждая фаза заходит через отдельный стабилизатор. Проблема такая: при нагрузке на любую фазу ток уходит на другую. Отдельно через прокалывающий одну фазу кинул на летнюю кухню, так вот там при любой нагрузке ток один и тот же. Землю сделал по уму вроде. Треугольник свалили выкопали яму и вбил и на 2 метра.
rosck
сообщение 19.6.2016, 17:01
Из: Кыргызстан Бишкек
Пользователь №: 45736
Как Вы узнали, что ток уходит на другую фазу.
сообщение 19.6.2016, 17:15
В чём это проявляется? Как определили?
Чем измеряли ток? Какова его величина? Ток с напряжением не путаете?
Металлопрофиль электродов какой? Какое расстояние между электродами? Чем и какого сечения соединили электроды? Зачем яму копали?
Far2610
сообщение 19.6.2016, 18:10
Как я писал у меня нам каждую фазу стоит стабилизатор Ресанта 2 по 9кв и один на 14. На них показывается сколько заходит и выходит. К примеру включился болер и на этой фазе сразу стабилизатор показывает что заходит ток 160 вольт, а на другой фазе было 220 по с включением болела стало 240 к примеру.
Замучился просто! Включается болер и плитка к примеру и выбивает сразу 2 стабилизатора! Один потому что заходит 80вольт, а на другом 270 вольт!
Уже 3 стабилизатора сгорело! Каждый по 16000 !!! Ремонтирую без остановки!
slavapril
сообщение 19.6.2016, 18:19
Пользователь №: 17031
А откуда вы ноль рабочий берете?
rosck
сообщение 19.6.2016, 19:52
Обычно так бывает если оборван нулевой проводник. Вместо него работает контур.
сообщение 19.6.2016, 20:01
Цитата(Far2610 @ 19.6.2016, 18:10) *
... К примеру включился болер и на этой фазе сразу стабилизатор показывает что заходит ток 160 вольт, а на другой фазе было 220 по с включением болела стало 240 к примеру.
Как я и предполагал, Вы перепутали ток и напряжение! Индикаторы стабилизаторов показывают напряжение на входе и выходе. Стабилизаторы не панацея для таких случаев. Когда приобретали стабилизаторы, на каком основании Вы это делали? У Вас пониженное напряжение в сети? Для более точных выводов следует знать много чего: мощность трансформатора в ТП, откуда Вы запитаны, протяжённость линии, сечение проводов и т.д. и т.п. ... Вы в электросети обращались по поводу пониженного напряжения?
Marten
сообщение 19.6.2016, 22:19
Пользователь №: 22263
Не обязательно. Дело еще осложняется и использованием стабилизатора на протяженных хлипких линиях (особенно актуально для сельской местности и частного сектора).
Стабилизатор пытается выдать мощной нагрузке положенные ей 220, но при низком напряжении по входу - сильнее в плане ампеража нагружает линию, которой и без того тяжко. Естественно это также ведет к перекосу по другим фазам.
Стабилизатор еще сильнее просаживая напряжение на фазе, переходит на следующую ступень, следующую... Может даже отключится от защиты при минимальном напряжении по входу. А его сосед по максимальному.
Dixi et animam levavi
Far2610
сообщение 20.6.2016, 0:05
Что делать то в итоге?
S-cream
сообщение 20.6.2016, 8:59
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
А почему вы в принципе ставили стабилизаторы? Плохая линия, далеко от подстанции? Какая просадка напряжения без стабилизаторов? Тут надо всесторонне пощупать.
Far2610
сообщение 20.6.2016, 9:26
Поставил стабилизатора потому что при строительстве некоторым инструментам не хватало силы тока. Один строитель принёс свой переносной стабилизатор и эта проблема была решена. Поэтому я и решил провести всю проводку через стабилизаторы. Вопрос в том что на летней кухне где независимый 220 (одна фаза до щитка дома вывели) нет просадок по току. Хоть пылесос мощнейший хоть утюг, входящий не меняется. Его я вижу на маленьком стабилизаторе от разетке для телевизора. В доме где 3 фазы при малейшей нагрузке на одну из фаз ток уходит на другую
rosck
сообщение 20.6.2016, 9:59
Вы ноль проверили? Или выложите схему как подключили стабилизаторы. А лучше пригласите электрика.
Сообщение отредактировал rosck - 20.6.2016, 20:56
S-cream
сообщение 20.6.2016, 10:04
Из: Калуга
У соседей как дела? Линия новая или старая? То, что у вас одна фаза на ответвленном потребителе в порядке может говорить о том, что у вас не в порядке фазы, приходящие на дом. В плане сечения, качества соединения и т.д. Очень вероятно, что тремя независимыми стабилизаторами здесь вы только ухудшаете ситуацию. Дистанционно вряд ли кто вам скажет точно что у вас творится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2025, 6:13
