![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
он просто сгорит как предохранитель, но перед этим он хорошенько испоганит воздух. и еще немножко прожжет текстолит, до дыры в том месте где стоял ![]() -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
и еще немножко прожжет текстолит, до дыры в том месте где стоял ![]() Сколько видел их жжёных в АТХ блоках так у всех сносит крышу а не пордон задницу. так что на текстолит ни как не отражается. Я бы на данном узле не зацикливался если бы не попал в ремонт один китаец. Маркировка на микросхемах и транзисторах зашлифована. Аппарат не включался, первым в мусор пошёл зарядный резистор , за ним ключи которые оказались закорочены, потом оказалось что реле на срабатывает, на управлении стоит неизвестное чудо в корпусе ТО 92, долго думать не стал поставил в раскордаш TL 431. Больше я за этот аппарат не слыхал. Вот и подумайте что первым делом вышло из строя, а на термисторах лично проверил при разомкнутом реле. Сообщение отредактировал nikon - 17.6.2016, 19:41 |
Сейчас для интереса померил у трёх позисторов сопротивление -оказалось 10 ом, 15ом, и один с хорошим сопротивлением аж 51ом.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.6.2016, 20:13 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Ребят При выключении сварочника ещё несколько раз щёлкает реле. Что можна зделавть чтобы не щёлкало реле. Правда было обсуждение что можно поставить сопрот по питанию. Вопрос такой, а есть ли критерии этого сопротивления или можно взять с комюторного блока питания сопротиления поцепи +12В и поставить
При вкл 51ом быстро превратиться в 1к и не получим нужного результата. Сергей, обрисуй ситуацию поподробней. Это понятно что пока электролиты не заряжены и тянут большой ток позистор будет стремится к увеличению своего сопротивления, с каким начальным сопротивлением ты используешь в своих поделках- и через какое время запустится дежурка если она сидит на литах. Это я к тому, что вдруг придется рисовать печать- и стоит ли тогда там размещать систему задержки, или всё-же сделать как резервную на случай провала операции. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.6.2016, 7:52 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
В б.п от п.к стоят термисторы и при кз их в мусор.Речь в данном случае про позисторы Использование позистора так же как термистора дело на любителя, оптимальный вариант я считаю как на фото [attachment=45823:DSC_0053_1_.JPG]. Цепь последовательная, основную задержку заряда дают термисторы, у них сопротивление больше, при превышении тока в работу вступает позистор. |
Спасибо... Мне вот интересно, почему в цепь заряда не ставят конденсатор(ну или конденсатор+резистор) ? Например 3...4 мкФ. Серёга, ставят ставят- я в какой-то один ставил, и с ним не страшно ткнуть электродом с незашёлкнутым реле. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Видю. Там и на 250V хватит ) Но пусть хотя-бы уж на 400 вольт-малость с запасом. Ну а этот у меня просто валялся без дела, вот я его и запихнул- больше однако не валяются-а то бы .... ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 ![]() |
На первичку R63x38x25 провод без изоляции есть. Малярным скотчем провод можно обмотать, или лучше что-нибудь более-изысканное подобрать ? Спасибо. Когда то давно, брал пакет для запекания, нарезал лентами, обматывал в два слоя, потом трансформатор в лак. Охлаждение будет всяко лучше чем при использовании бумажного скотча, да и изоляция будет тоньше. Сварочник до сих пор работает. Наматывать конечно не так удобно как скотч но все реально. |
Сделай попростому, сейчас термоусадка в каждом хоз. магазине имеется.
Ок. Хотел каптон заказать, посмотрел цену - ахренел. Глянь на Ебэе или Али-экспрессе. Бакс - плтора за моток шириной 20-30мм не думаю, что очень высокая цена. Качество хорошее. Не плавится и не шьет на 2,5 кВ только Koptan называется, а не Kapton, что в оригинале -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Ок. Хотел каптон заказать, посмотрел цену - ахренел. Возьми майларовую меньше 2.5$, зато вдвое больше метраж чем у каптона, для тр-торов в самый раз. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Serega30 вот http://ru.aliexpress.com/item/High-quality...c621470a3d5a0f7 почти 2 бакса с доставкой , по хорошей цене но ждать прийдётся . Правда у етого продавца не покупал .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 20.6.2016, 0:03 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
У меня опыта оформления заказов с Китая пока-что нет. Я тоже не решался долго . Там ничего сложного нет , внимаельно почитать статьи в тырнете о покупках на али и внемательно оформть заказ . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 20.6.2016, 0:55 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Во блин, не успел заказать профиль на радиаторы- а он уже приперся. ( в прошлый понедельник сделал заказ- а в этот понедельник он уже у меня дома лежит)
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.6.2016, 12:31 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Хороший профилек, но горбатенький, в прочем фрезеровка посадочного места решает проблему.
Хороший профилек, но горбатенький Так это я наверно пока с ним летел домой-раз 6 упал. ![]() ![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 16:43 |
