![]() Электрические испытания средств защиты , Испытание диэлектрических перчаток |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Блин, тролляра, двоечник, епона мать... Это - не электротехнические термины! Шли бы Вы в курилку, дядя. А где конкретные аргументы, где факты?! Может попробуете выполнить аналогичные измерения и представить нам полученные результаты, тогда и поговорим. А так трепать языком почём зря - невелика заслуга.
-------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 ![]() |
Иван Иванов. Вы намешали в одну кучу такие свойства диэлектриков - как относительная диэлектрическая проницаемость и электро прочность.
Потом еще и тангенс угла потерь в придачу. Цитата Однако, возникает ещё один вопрос: испытания производятся на переменном напряжении, перчатка имеет какую-то ёмкость, следовательно через неё течёт емкостной ток. Чем лучше изоляция, тем больше ёмкость и тем больше емкостной ток. Получается, что мы бракуем самые лучшие перчатки (у которых емкостной ток превышает 6мА) ? Получается в конструкциях скажем двух одинаковых по геометрии конденсаторов но с разными диэлектриками, напряжение пробоя будет выше у того кондера чей диэлектрик имеет бОльшую проницаемость и следственно емкость? Эээ... Однако! А считать "тангенс" для перчаток имхо пустая забава. Это актуально в технике ВН для предотвращения теплового пробоя, либо ВЧ техники, для снижения потерь. -------------------- Dixi et animam levavi
Получается в конструкциях скажем двух одинаковых по геометрии конденсаторов но с разными диэлектриками, напряжение пробоя будет выше у того кондера чей диэлектрик имеет бОльшую проницаемость и следственно емкость? Уважаемый Marten! Вы абсолютно правильно заметили насчёт напряжения пробоя. Давайте рассуждать на примере одинаковых по геометрии конденсаторов но с разными диэлектриками. Возьмём справочные данные по относительной диэлектрической проницаемости различных изоляционных материалов: воздух ε=1,0; резина ε=2,7...5,6; стекло ε=5,5...9,0. Конденсатор с каким диэлектриком будет иметь большее напряжение пробоя? А ёмкость какого конденсатора будет выше? Формулу расчёта ёмкости плоского конденсатора, надеюсь, не забыли? "Эпсилон" там находится в числителе, поэтому ёмкость будет большей у того конденсатора, у которого "эпсилон" выше, при прочих равных параметрах. Теперь догадайтесь сами, у какого конденсатора напряжение пробоя будет больше... ![]() Что касается тангенса, я его не рассчитывал, а измерил мостом переменного тока Р5026М при напряжении 6 кВ, чтобы разобраться, какой же всё-таки ток проходит через перчатку при испытаниях на переменном напряжении, активный (проводимости) или реактивный (емкостной). Результаты приводить не буду, устал, читайте внимательно изложенное ранее. -------------------- Забанен навечно!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23164 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а у воды она порядка 80, самое большое напряжение пробоя?
Уважаемый с2н5он, спасибо за подсказку! Только Вы привели значение относительной диэлектрической проницаемости ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ воды, диэлектрические свойства которой уникальны ("эпсилон" больше, чем у стекла в восемь раз!), а мы то лохи, пользуемся обычной водопроводной водой...
а можно формулу расчета емкости конденсатора на которую Вы ссылаетесь?
Тогда поясните
Соответствие Ваших формулу Вашей фразе В формуле расчёта ёмкости конденсатора в знаменателе находится абсолютная диэлектрическая Чем лучше изоляция (больше сопротивление) тем ниже ток (при одинаковом напряжении), вроде закон Ома, тогда почему он у Вас больше Чем лучше изоляция, тем больше ёмкость и тем больше емкостной ток. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Все-таки мне кажется, что электрическая прочность и диэлектрическая проницаемость это разные вещи. Например электрическая прочность элегаза весьма высока в то время как диэлектрическая проницаемость не сильно отличается от 1.
Сообщение отредактировал Pantryk - 17.6.2016, 3:16 |
Цитата Уважаемый Marten! Вы абсолютно правильно заметили насчёт напряжения пробоя. Давайте рассуждать на примере одинаковых по геометрии конденсаторов но с разными диэлектриками. Возьмём справочные данные по относительной диэлектрической проницаемости различных изоляционных материалов: воздух ε=1,0; резина ε=2,7...5,6; стекло ε=5,5...9,0. Конденсатор с каким диэлектриком будет иметь большее напряжение пробоя? Вопросом на вопрос:Резина и фторопласт для примера... Резина в емкости выиграет (только нибожеупаси не выше 50 герц ![]() ![]() Цитата Все-таки мне кажется, что электрическая прочность и диэлектрическая проницаемость это разные вещи. Виртуально жму Вам руку, жаль что "лайки" тут не котируются...P.S. .Блин... Почему фторопластовые конденсаторы есть, а резиновых нету? А так хотелось... -------------------- Dixi et animam levavi
А почему электролитические конденсаторы есть, а почему ионисторы есть, ёмкость которых огромна по сравнению с фторопластовыми, бумажными и прочими твёрдыми изоляторами. А почему дистиллированная вода имеет такую огромную по сравнению с другими изоляционными материалами диэлектрическую проницаемость ε = 81? Не надо всё сваливать в одну "кучу", когда речь идёт об одном конкретном материале - резине. Мне бы тоже очень хотелось иметь фторопластовые перчатки, но их почему-то не делают. Возможно не догадываются об уникальных физико-химических и изоляционных свойствах политетрафторэтилена (фторопласта-4)... -------------------- Забанен навечно!
Для с2н5он. Приношу свои извинения, уважаемый с2н5он! В посте №15 от 27.05.2016 я действительно лоханулся, ляпнул вместо числителя "знаменатель" (так голову задурили). Признаю свою ошибку и благодарю за внимательность. Конечно же, в формулах расчёта ёмкости любых конденсаторов ε (греческая буква эпсилон), обозначающая относительную диэлектрическую проницаемость изоляционного материала между обкладками конденсатора, находится в ЧИСЛИТЕЛЕ! Каюсь, посыпаю голову пеплом, ем землю...
да ладна (с), бывает, а про дедушку Ома что скажете?
А Вы что, ещё не видели мой рисунок под названием "Ток в стакане", который я приводил в курилке?
Ничего не напоминает? Стакан - перчатка, подстаканник - ванна, чайная ложка - погруженный в перчатку электрод. Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2017, 23:24 -------------------- Забанен навечно!
Резюмируя всё вышеизложенное открываю всем СТРАШНУЮ ТАЙНУ, о которой пока ещё никто не знает и не догадывается: существует КРИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ электрической ёмкости ванны для испытания резиновых средств защиты!
Если электрическая ёмкость ванны превышает это критическое значение, в ней НЕВОЗМОЖНО получить положительный результат испытаний перчаток по "току утечки", так как он всегда будет превышать нормируемые 6 мА, независимо от состояния и качества этих диэлектрических перчаток (даже для абсолютно новых!) Если подставить это критическое значение ёмкости в формулу расчёта емкостного тока при испытательном напряжении 6 кВ переменного тока частотой 50 Гц, получим значение емкостного тока равное 6 мА ! Вот и приплыли - сушите вёсла, господа "специалисты" высоковольтных испытаний. Вы спросите, а где же в этих формулах наша перчатка? А её здесь нет, т.к. она "не при делах" пока она не пробита и не пойдёт уже настоящий ток проводимости... ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 7.7.2017, 23:25 -------------------- Забанен навечно!
ндаа...Ваня, а Вы не заметили, что Вам практически перестали все отвечать, Вы смешиваете всё в кучу, потом наугад или порывшись выдёргиваете кусок и на основании выдернутого делаете выводы о всём
для примера про Ваше изображение из курилки и мой вопрос, на который Вы им так и не ответили пысы: позвольте полюбопытствовать насчёт Вашего выражения про "бракуют лучшие перчатки" - что думают Ваши коллеги об этом и кто сертифицировал Вашу лабораторию, да и прочих ваших изысках -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18130 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Уважаемый с2н5он!
Возможно Вы уже многое поняли из моих "выдернутых" сообщений по данной теме, возможно нет. Формат интернет-форума, а тем более раздела "Вопросы чайника", не подразумевают глубоких теоретических выкладок и объёмных объяснений. Открывая данную тему я попытался показать "на пальцах", что не всё так просто в некоторых обыденных и общеизвестных вопросах, какими в частности являются испытания средств защиты. На самом деле всё оказалось гораздо хуже, чем я мог предполагать. Многие участники форума, не имея элементарных базовых познаний физики из курса средней школы, в т.ч. элементарных понятий из курса электротехники, берутся доказывать малопонятные им вещи, спорить по принципу, что "этого не может быть, потому что этого не может быть никогда" и т.п. Настоящего диалога компетентных в данной области специалистов не получилось - я их здесь не встретил. Получился настоящий балаган, где "все говорят", но никто никого не слушает. Возможно, время расставит всё по своим местам и кто-то более грамотный и благоразумный нас рассудит, растолкует нам дуракам, что к чему и мы успокоимся. Но на данном этапе все остались при своём субъективном мнении. Что касается моих коллег и кто сертифицировал нашу лабораторию, то именно с их подачи и возникла эта тема. Технические эксперты в своё время дружески посоветовали нам вникнуть в вопросы испытаний и измерений, посмотреть законы электротехники, физики и сделать соответствующие выводы, о которых им было известно давно, а теперь стало известно и нам с Вами. Не ошибается тот, кто ничего не делает! Но он ошибается, что ничего не делает! ![]() Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 1.8.2017, 15:32 -------------------- Забанен навечно!
эксперты посоветовали, а сами в кусты - типа получится, мы советовали, странные какие то эксперты
Может все же изделия ? Речь идёт о ёмкости ванны вместе с помещённым в неё изделием. Практические опыты и измерения ёмкости ванны с изделием внутри показали, что перчатка не оказывает заметного влияния на общую ёмкость и это подтверждают формулы расчёта ёмкости конденсатора со слоёным диэлектриком между обкладками. Толщина перчатки 1 мм, а габариты ванны с водой в сотни раз больше. Поищите, пожалуйста, в интернете формулы для расчёта ёмкости слоёных конденсаторов, возьмите карандашик, калькулятор и попробуйте подставить известные значения всех переменных - сами увидите всё и поймёте, что перчатка почти не оказывает влияния на общую ёмкость всей ванны. В этом весь "фокус" и заключается! -------------------- Забанен навечно!
Какие слоеные пирожки ! Я физику и в школе не знал, да еще и забыл. Однако интересно.
Габариты ванны конечно больше, однако габариты (площадь поверхности) электрода (он 2-я обкладка как бы?) в перчатке меньше. Слоеный диэлектрик - это, понятно, что первый перчатка.. а второй диэлектрик - это водопроводная вода ? .. а мы то лохи, пользуемся обычной водопроводной водой... Помнится до 10^5 Ом*м - электропроводящие материалы. Далее слабо проводящие. С 10^8 - диэлектрики. Даже ладожская вода 2,6*10^4 Ом*м, а уж побывавшая в наших ржавых трубах ХВС - всяко меньше. Если удалить из корыта перчатку и подать 6 кило, какой ток получится ? Львиная доля напряжения меж поверхностей перчаток должна быть. Толщина перчатки 1 мм Так чем тоньше, тем емкость больше, имх. Но при этом полное сопротивление много больше водяного, поскольку диэлектрик. Сообщение отредактировал Олега - 18.6.2016, 0:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 12:48 |
