4 страниц V  « < 2 3 4
делаю полуавтомат на останках АИС 250ПТ , прошу советов, рекомендаций
oleg1ma
сообщение 16.6.2016, 11:58
Сообщение #61
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Будут, что нет такой керамики 1206?Посмотрите на видеокартах, материнках их как грязи.И думаю правильнее вопросы обсуждать в той теме, собирающие п/а не будут повторять те-же вопросы, что и вы.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.6.2016, 12:09
UVM
сообщение 16.6.2016, 13:06
Сообщение #62
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Спасибо!
Сообщение отредактировал UVM - 16.6.2016, 13:07
UVM
сообщение 26.6.2016, 22:55
Сообщение #63
Только вот они видимо чрезвычайно низковольтные, сразу 2 по 1мкФ сдохли при первом включении в цепи 24В, чем и прибавили мне "эротики" с пляской, если бы хоть дымок пустили... благо лампу при первом включении не забываю.
Про ПА №2 это там?
А теперь самое интересное:
размотал я трансформатор, материал для обмотки шикарный, но вот сердечник icon_eek.gif :
сам себе трансформатор не подходит
сердечник выглядел бы перспективным, с ножками
блестящая, тонкая, хрупкая:
Что это вообще?
Что делать дальше?
1 подогнать по лысому под это?
2 Использовать Е70, куда витки трудно будет воткнуть?
2 или использовать эти кольца: 57х35х25?
По Е70 нет вопросов -знаю, по первому icon_eek.gif icon_eek.gif icon_eek.gif , по кольцам из 3 это феррит или "микрометалл", можно использовать например сразу 2?
В калькуляторе нет макросов, если есть возможность прикиньте пожалуйста возможность использования в версии oleg1ma, с зазором при кольце тоже неясно icon_redface.gif
Спасибо!
Сообщение отредактировал UVM - 26.6.2016, 23:22
oleg1ma
сообщение 26.6.2016, 23:21
Сообщение #64
Из: Глобино UA
Цитата(UVM @ 26.6.2016, 22:55) *
Про ПА №2 это там?
Это здесь, Тр-тор ваш - это амфорное железо, зеленое колечко - это распыленное железо
Сообщение отредактировал oleg1ma - 26.6.2016, 23:26
UVM
сообщение 26.6.2016, 23:28
Сообщение #65
Цитата(oleg1ma @ 26.6.2016, 23:21) *
Это здесь
Спасибо!
Если можно по трансформатору...
Распаял по Вашему платы 1, 3, приступаю к наладке, с трансом блин, замут... icon_redface.gif
По изучаю, спасибо!
Колечко бледно-салатовое, с серо-голубым торцом.
Что лучше поставить, из того что есть?
Сообщение отредактировал UVM - 26.6.2016, 23:29
oleg1ma
сообщение 26.6.2016, 23:34
Сообщение #66
Из: Глобино UA
Если в качестве СТ, то ничего.
UVM
сообщение 26.6.2016, 23:36
Сообщение #67
Если всё дрянь, остаётся E70 эпкос, 2 шт?
Есть ведро феррита от строчников.
Сообщение отредактировал UVM - 26.6.2016, 23:39
oleg1ma
сообщение 26.6.2016, 23:43
Сообщение #68
Из: Глобино UA
Одного комплекта Е70 достаточно, 15/5 и расположите его на плате горизонтально, вторичку вниз к плате 2, первичку вверх к плате 1.
Дымодел
сообщение 27.6.2016, 6:53
Сообщение #69
Пользователь №: 20261
Цитата(UVM @ 27.6.2016, 0:55) *
Что это вообще?
Сердечник из аморфного железа. В китайских фазниках применяется. Можно вставить его в калькулятор лысого и посмотреть чем он дышит. А вот в косой у меня не получилось его затолкать. Ток намагничивания маленький, снабберные кондёры долго перезаряжаются. Может, я к этому вопросу не с того конца подошёл...
UVM
сообщение 28.6.2016, 23:38
Сообщение #70
Потом, в мосте для ИБП попробую этот транс.
Запустил плату подачи, завтра начну силовую отлаживать. Под SMD платы без маски делать нельзя, первый раз сделал с маской это же просто сказка какая то icon_biggrin.gif
Эх жаль времени мало и жара нереальная стоит, в "мастерской" кондиционера нет.
В каркас не помещается, попробую как раньше, на оправке, слава богу сохранил icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 28.6.2016, 23:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 0:18
