311 страниц V  « < 196 197 198 199 200 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 14.6.2016, 22:02
Сообщение #3941
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(АлексейС @ 14.6.2016, 21:25) *
Всего доброго ВАм!В аппарате гавкнулись ключи fga60n60 ижбт.Может кто подсказать чем их заменить?
Заранее спасибо,с ув.
Обращение вы пишется с заглавной буквы если обращаются лично к кому либо...
Что за аппарат?
АлексейС
сообщение 14.6.2016, 22:43
Сообщение #3942
Пользователь №: 22178
Спасибо за ликвидацию безграмотности,но обращался я лично к Вам и к каждому читателю моего сообщения.
Аппарат в гараже,сейчас названия не вспомню. По 2 ключа в плече. управа 3842.
Нашел в продаже FGH60N60,в даташитах разница в параметрах ничтожная,но я мог чего-нибудь и не узреть.Лучше перебдеть чем недобдеть.
Как считаете,допустимая замена?
С уважением.
Сообщение отредактировал АлексейС - 14.6.2016, 22:44
UVM
сообщение 14.6.2016, 23:12
Сообщение #3943
Однотакт со 100% заполнением, точно эта микросхема в управлении?
Про аппарат спросил чтобы понять что это за аппарат, стало значительно интереснее.
Теоретически да, но... см п.2
Сообщение отредактировал UVM - 14.6.2016, 23:14
oleg1ma
сообщение 14.6.2016, 23:13
Сообщение #3944
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
управа 3842.
Что там нет такой микрухи.
АлексейС
сообщение 15.6.2016, 9:29
Сообщение #3945
Ув. товарищи! Спасибо вам (правильно,с маленькой?) за участие.Сегодня вечером обязательно скажу название и уточню управу.
Спасибо,с уважением.
АлексейС
сообщение 15.6.2016, 19:50
Сообщение #3946
Спика 250, управа таки 3842
С ув.
UVM
сообщение 15.6.2016, 20:04
Сообщение #3947
С ув.
Обещают схему тут:
http://dl01.softportalcc7.pro/?size=no&...0%B0&wap=no
Сообщение отредактировал UVM - 15.6.2016, 20:05
oleg1ma
сообщение 15.6.2016, 20:27
Сообщение #3948
Из: Глобино UA
С ув.
Фото покажите.
KSV
сообщение 15.6.2016, 20:29
Сообщение #3949
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Провёл испытания своей спарки после модернизации, результатом доволен, варит мягко, поджиг нормальный, тянется дуга, что мне не очень понравилось, надо пробовать дальше "пилить", другой дросель и RC цепь менять. Даже устроил битву сварочников, спарка понравилась больше icon_biggrin.gif Спасибо Олегу и Сергею за помощь в борьбе с помехами. beer.gif
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 15.6.2016, 20:35
Сообщение #3950
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 15.6.2016, 19:29) *
Приветствую. Как Вы М4 затолкали в 6003 ?
Иногда разсверливаю обычным сверлом диаметром 4.2мм
АлексейС
сообщение 15.6.2016, 20:49
Сообщение #3951
Цитата(oleg1ma @ 15.6.2016, 20:27) *
Фото покажите.
Вот: http://www.vdi-ua.com/%D1%80%D0%B5%D1%81%D...1%82%D0%B0-190/
И схема:
Фото из инета т.к. аппарат в гараже.Спика 250 - копия ресанты САИ190,только ключи мощнее.
Сообщение отредактировал АлексейС - 15.6.2016, 20:55
Прикрепленный файл  ___190________V1.0.pdf ( 37.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 787
Прикрепленный файл  ___190_________V1.0.pdf ( 29.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 541
Прикрепленный файл  ___190________V1.0.pdf ( 35.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 592
Прикрепленный файл  ___190_________V1.0.pdf ( 35.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 567
oleg1ma
сообщение 15.6.2016, 20:54
Сообщение #3952
Из: Глобино UA
Вот управа и здесь 3845.Если вы не видите разницы между управой и дежуркой, ремонт лучше предоставте специалисту, поверьте выйдет дешевле.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.6.2016, 20:56
АлексейС
сообщение 15.6.2016, 21:38
Сообщение #3953
Прошу прощения,3842 - блок питания.Увидел на плате и обрадовался.В схему не вникал (каюсь) и вас с толку сбивал.
Так все-таки можно здесь FGA60N60 заменить на FGH 60N60?
Сообщение отредактировал АлексейС - 15.6.2016, 21:42
oleg1ma
сообщение 15.6.2016, 22:03
Сообщение #3954
Из: Глобино UA
Можно конечно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.6.2016, 22:04
АлексейС
сообщение 15.6.2016, 22:10
Сообщение #3955
oleg1ma,спасибо!Так опозориться... До сих пор краснею...
VOVA 555
сообщение 15.6.2016, 22:26
Сообщение #3956
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
К дополнению поста Олега . При сверлении пласмасы диода на выходе сверло закусить может и как следствие склол , нужно акуратно . Если расверливать под М 4 на заводском станке то сколы на выходе отв. бывают редко ( нужно держать хорошо корпус диода, ) . А если на приспособах с двигателем то желательно начинать сверлить со стороны подложки в сторону лицевой части диода , эсли будет скол небольшой не смертельно , всегда так делаю .
Черная полоса бывает взлетной.
oleg1ma
сообщение 16.6.2016, 0:16
Сообщение #3957
Из: Глобино UA
Что-бы этого не случилось, достаточно хорощо прижать диод или транзистор к кусочку стеклотекстолита(2-5мм толшиной) небольшой струбциной или ручными тисками.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.6.2016, 0:17
SERJ71
сообщение 16.6.2016, 14:10
Сообщение #3958
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Цитата(Wasiliy61 @ 13.6.2016, 5:43) *
Если нужно получить точно 15 вольт- это делается подбором резистора обведённым красным, а можно оставить так-схема полностью работоспособна при этом напряжении. А что-бы меньше грелся диод, нужно поставить диод с меньшим напряжением ( на 100-200 вольт-можно типа HER или ещё какие нибудь шустренькие) По реле-попробуй убавить номинал резистора тот что обведён синим ( примерно до 12-15к) должно всё включится-задержки вполне хватит 1,5 сек. В некоторых заводских аппаратах есть даже меньше-в пределах 1 сек.
Подобрал резистор к 47 ком добавил 1.5 ком вышло 48.5 напряжение стало14.9вольт. По реле: резисторы оставил как на схеме . нашел транзистор BD139 впаял .Напряжение на релюху идет 11.8 вольт срабатывание четкое .задержка включения 3 секунды . двигаюсь дальше
Wasiliy61
сообщение 16.6.2016, 14:37
Сообщение #3959
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
А не мерил прибором резистор 47к - я перемерил кучу дома для интереса и редко какой дотягивал до 47к, в основном 45,5к или 46 или 46,5 примерно ( конечно это я так выразился-могло быть и 46,4к) Конечно резисторы наверно с одной партии- так как это телефонная станция разобранная. Вот на фото несколько плат от этой станции.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.6.2016, 14:39
SERJ71
сообщение 16.6.2016, 14:44
Сообщение #3960
Из: беларусь
нет не мерил .просто сначала соединил последовательно 47 к и2к вышло 15.1 вольт .Потом вместо 2 к подпаял 1.5 к стало 14.9 вольт так и оставил . сопротивление не замерял
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 4:20
