![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 27.3.2011 Пользователь №: 22178 ![]() |
Спасибо за ликвидацию безграмотности,но обращался я лично к Вам и к каждому читателю моего сообщения.
Аппарат в гараже,сейчас названия не вспомню. По 2 ключа в плече. управа 3842. Нашел в продаже FGH60N60,в даташитах разница в параметрах ничтожная,но я мог чего-нибудь и не узреть.Лучше перебдеть чем недобдеть. Как считаете,допустимая замена? С уважением. Сообщение отредактировал АлексейС - 14.6.2016, 22:44 |
Аппарат в гараже,сейчас названия не вспомню. По 2 ключа в плече. управа 3842. Нашел в продаже FGH60N60 Как считаете,допустимая замена? Однотакт со 100% заполнением, точно эта микросхема в управлении? Про аппарат спросил чтобы понять что это за аппарат, стало значительно интереснее. Теоретически да, но... см п.2 Сообщение отредактировал UVM - 14.6.2016, 23:14 |
Ув. товарищи! Спасибо вам (правильно,с маленькой?) за участие.Сегодня вечером обязательно скажу название и уточню управу.
Спасибо,с уважением. |
Спика 250, управа таки 3842 С ув. Обещают схему тут: http://dl01.softportalcc7.pro/?size=no&...0%B0&wap=no Сообщение отредактировал UVM - 15.6.2016, 20:05 |
Провёл испытания своей спарки после модернизации, результатом доволен, варит мягко, поджиг нормальный, тянется дуга, что мне не очень понравилось, надо пробовать дальше "пилить", другой дросель и RC цепь менять. Даже устроил битву сварочников, спарка понравилась больше
![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
Фото покажите. Вот: http://www.vdi-ua.com/%D1%80%D0%B5%D1%81%D...1%82%D0%B0-190/ И схема: Фото из инета т.к. аппарат в гараже.Спика 250 - копия ресанты САИ190,только ключи мощнее. Сообщение отредактировал АлексейС - 15.6.2016, 20:55
Прошу прощения,3842 - блок питания.Увидел на плате и обрадовался.В схему не вникал (каюсь) и вас с толку сбивал.
Так все-таки можно здесь FGA60N60 заменить на FGH 60N60? Сообщение отредактировал АлексейС - 15.6.2016, 21:42 |
Можно конечно.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 15.6.2016, 22:04 |
oleg1ma,спасибо!Так опозориться... До сих пор краснею...
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Приветствую. Как Вы М4 затолкали в 6003 ? К дополнению поста Олега . При сверлении пласмасы диода на выходе сверло закусить может и как следствие склол , нужно акуратно . Если расверливать под М 4 на заводском станке то сколы на выходе отв. бывают редко ( нужно держать хорошо корпус диода, ) . А если на приспособах с двигателем то желательно начинать сверлить со стороны подложки в сторону лицевой части диода , эсли будет скол небольшой не смертельно , всегда так делаю . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
При сверлении пласмасы диода на выходе сверло закусить может и как следствие склол Что-бы этого не случилось, достаточно хорощо прижать диод или транзистор к кусочку стеклотекстолита(2-5мм толшиной) небольшой струбциной или ручными тисками. Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.6.2016, 0:17 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Если нужно получить точно 15 вольт- это делается подбором резистора обведённым красным, а можно оставить так-схема полностью работоспособна при этом напряжении. А что-бы меньше грелся диод, нужно поставить диод с меньшим напряжением ( на 100-200 вольт-можно типа HER или ещё какие нибудь шустренькие) По реле-попробуй убавить номинал резистора тот что обведён синим ( примерно до 12-15к) должно всё включится-задержки вполне хватит 1,5 сек. В некоторых заводских аппаратах есть даже меньше-в пределах 1 сек. ![]() Подобрал резистор к 47 ком добавил 1.5 ком вышло 48.5 напряжение стало14.9вольт. По реле: резисторы оставил как на схеме . нашел транзистор BD139 впаял .Напряжение на релюху идет 11.8 вольт срабатывание четкое .задержка включения 3 секунды . двигаюсь дальше |
Подобрал резистор к 47 ком добавил 1.5 ком вышло 48.5 напряжение стало14.9вольт. По реле: резисторы оставил как на схеме . нашел транзистор BD139 впаял .Напряжение на релюху идет 11.8 вольт срабатывание четкое .задержка включения 3 секунды . двигаюсь дальше А не мерил прибором резистор 47к - я перемерил кучу дома для интереса и редко какой дотягивал до 47к, в основном 45,5к или 46 или 46,5 примерно ( конечно это я так выразился-могло быть и 46,4к) Конечно резисторы наверно с одной партии- так как это телефонная станция разобранная. Вот на фото несколько плат от этой станции. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.6.2016, 14:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А не мерил прибором резистор 47к - я перемерил кучу дома для интереса и редко какой дотягивал до 47к, в основном 45,5к или 46 или 46,5 примерно ( конечно это я так выразился-могло быть и 46,4к) Конечно резисторы наверно с одной партии- так как это телефонная станция разобранная. Вот на фото несколько плат от этой станции. ![]() нет не мерил .просто сначала соединил последовательно 47 к и2к вышло 15.1 вольт .Потом вместо 2 к подпаял 1.5 к стало 14.9 вольт так и оставил . сопротивление не замерял |
Текстовая версия | Сейчас: 19.9.2025, 3:35 |
