кабель для летнего душа
Гость_колхоз_*
сообщение 12.6.2016, 13:33
Нужен совет.
Предисловие.
Лето у нас жаркое работы много, желающих искупаться тоже не мало, но воды горячей в прямоугольном баке с крышкой на 150л для всех не хватает порой, и хочется что-то придумать для оперативного её нагрева.
Думаю протянуть 20 м кабеля на летний душ. Поставить два тэна по 3.5 кВт на крышку бака, чтобы легко можно было проводить ревизию, ни какой автоматики, только обычный автомат 32А и УЗО 63А. от счетчика.
Конечно, хотелось бы, что–то чтобы контролировало нагрев не больше 50С*, но только не предлагайте навороты не по карману и не по мозгам.
Так вот загвоздка в чем: - насколько я понимаю нужно заземлить это хозяйство, да и многие про это говорят. А как это сделать, и в каком месте. На подворье только два провода от столба идут к счетчику.
И начали мы кумекать какой кабель протянуть. Одни говорят, хвати двухжильного провода на 4 мм в кв. - другие говорят, мало будет, сам кабель на солнце сильно греется, предлагают кабель 4х2,5 мм и соединить жилы по парно, а то и вообще лучше кабель 3х6мм две жилы на тэны, а одну на землю (после счетчика на ноль посадить)
В общем, туго я в этом деле разбираюсь и не могу, остановится не на одном варианте, потому как спецы и советчики у меня такие, что я им не сильно то доверяю.
Искал у кого спросить, нашел самый простой ваш форум – надеюсь, что всё-таки придем к правильному решению.
Не брезгую ни какими здравомыслящими советами.
Вот ещё: - слышал про какую то таблетку с контактами, вроде как её можно приклеить на бак с боку и она на определенной температуре отключит тэны. Только вот у нее контакты открыты, и её вроде как защищать нужно. Но тэны ведь тоже контакты открыты.
Я видел у одних людей, да и не только у них – тэны торчат из бака и просто изолентой черной хорошо замотаны и всё фурычит. Ведь их, тэны включать то нужно только под присмотром да и в сухую думаю погоду – хотя смотрю товариши и в сырыю погоду душ принимают и нормалек.
Гость_колхоз_*
сообщение 12.6.2016, 14:00
может я перегнул с двумя тэнами по 3,5 квт. хватит и одного?
просто очень уж хочется, чтобы очереди не было за горячей водой - 15 мин и забегай в душ .
Dimka1
сообщение 12.6.2016, 14:03
Пользователь №: 29924
Мощность газовой колонки 20кВт, которая набирает 200л ванну за 10-15 мин. Так что 3,5кВт мало для оперативности.
7кВт ну худо бедно летом пойдет
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2016, 14:06
Гость_колхоз_*
сообщение 12.6.2016, 14:14
ну конечно же летом не зимой, хотя до нормальных холодов
так что получается, 2х3,5 квт получается 7квт и это в три раза меньше колонки газовой, сколько же это нужно времени?
ну бак то у меня 80х60х32см это меньше чем 200 литров значит меньше уже по времени и, думаю, что градусов 38* это уже хорошая вода для купания - человек при температуре 38* гр. уже горячий кажется.
Dimka1
сообщение 12.6.2016, 14:20
ну ставь 7кВт. Больше ведь ничего нет.
Можно в магазине проточник купить и подключить к баку. Там вода через мелкие трубки проходит и вода быстрее нагревается при меньшей мощности. 4 литра\мин при 5.5кВт и разности температур воды 20градусов
Сообщение отредактировал Dimka1 - 12.6.2016, 14:25
Гость_колхоз_*
сообщение 12.6.2016, 14:22
вообще то тут мне подсказывают, что тэны в крышке хорошо но, в баке ближе ко дну лучше. Воды меньше можно налить и тэны всегда в воде - вот только геморой с течью воды через отверстия для тэна. гутарят, что резинки быстро пересыхают рассыпаются и не чего хитрого кроме резиновых прокладок не поставить - так что придется часто ремонтом заниматься.
а я как то уже сталкивался с этими заменами тэнов, не всегда их легко открутить - вот и подумаешь где их ставить.
Гость_колхоз_*
сообщение 12.6.2016, 14:25
а бак тогда зачем
и проточник ставить, знамо мы такое дело, он тоже не дешевый и где его там в душе ставить и какой кабель на него нужно
Dimka1
сообщение 12.6.2016, 14:31
Цитата(колхоз @ 12.6.2016, 15:25) *
а бак тогда зачем
ну если у Вас есть водопровод, тогда бак не нужен. Если, водопровода нет, то приходится ставить бак, наполнять его (ведрами или еще как) холодной водой и после чего либо греть тенами и ждать, либо подключать к проточнику и мыться on-line. Проточники не дорогие 2600р где-то. Кабеля 4 кв хватит. При 20 м на нем упадет где-то 6-8В
Гость_колхоз_*
сообщение 12.6.2016, 14:36
про кабель тоже ничего получается никто не подскажет, что лучше купить и как подсоединить к земле.
У нас знают все, что самый нижний провод по столбам это земля ну или ноль, так к нему то и нужно подсоединить один провод что на тэны пойдет и всё вот и вся земля - правильно и мудро.
Гость_колхоз_*
сообщение 12.6.2016, 14:40
хорошо, теперь я согласен что кабель 4 мм хватит, так и буду тогда делать
вода и колодец и скважина и моторчики накачают воду - зачем руками носить icon_smile.gif
Dimka1
сообщение 12.6.2016, 14:43
если будете ставит тены, то во время помывки кого либо они должны быть отключены от сети, иначе может убить.
Сунцов Денис
сообщение 12.6.2016, 15:01
Пользователь №: 16238
У меня в самодельном водонагревателе на 80 л стояла такая штуковина- ТЭН с терморегулятором. 5 лет назад стоил 300р, сейчас не знаю.
Удобная штука, можно включить и не "парится" что вода перегреется.
Резьба- трубная, гайка на ТЭНе - подходит торцовый ключ от УАЗика для отворачивания колпачков передних ступиц
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 12.6.2016, 15:10
Сергей ДД
сообщение 12.6.2016, 17:10
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Жаркое лето, увеличивайте емкость бака, до куба и солнечный нагрев. Если ваша бочка на улице, то нагреть ТЭНом до 50гр вам ..., на счетчик посматривайте. icon_biggrin.gif он считает в кВт*ч, перевести в рубли по своему тарифу.
Гость_колхоз_*
сообщение 12.6.2016, 19:02
по очередиicon_smile.gif - Dimka1, конечно буду отключать, я сам этого боюсь, меня уже била током старый водяной насос Кама - когда мы его проверяли на сухую ну только из ведра воду взяли и я к нему прикоснулся когда он чуть не упал, так меня так шарахнуло, зато ведро воды сразу всю выплюнул на меня, все кругом мокрое было может из за этого и ударило.
Денис хороший тен, а какой он мощности?
Сергей куб воды раздавит мой душ и ещё не дай бог кто в нем будет. Я и сам об этом уже думал рядом на земле кучу бочек поставить - вот только как из них воду то качать в душ? тоже проблема.
Dimka1
сообщение 12.6.2016, 20:48
10 л на одного человека достаточно с лихвой. Сколько у Вас человек?
шахтер
сообщение 12.6.2016, 21:01
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Тэн 2 кВт греет летом бак емкостью 200литров за 2 часа до 40 градусов. это из личного опыта. Дальше как хотите.Газовая керамическая горелка Греет этот же бак за 1,5 часса до тех же 40 градусов.Расход природного газа по счетчику 0,6 м3 в час. Это тоже из личного опыта.
Сообщение отредактировал шахтер - 12.6.2016, 21:05
Dimka1
сообщение 13.6.2016, 9:20
возьмите пластину, которая не тонет, прикрепите к ней ТЭН так, чтобы спираль была в воде. т.е. соорудите плавающую конструкцию. По мере уменьшения\увеличения воды в баке ТЭН будует опускаться\подниматься. Потребуется гибкий подводящий провод.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.6.2016, 9:28
Сунцов Денис
сообщение 13.6.2016, 10:20
Ничего не получится. Сверху будет кипяток, на дне ледяная. Придется тогда еще моторчик с мешалкой приделывать.
ТЭН про какой я писал - бывает от 1 до 3,5 кВт. К отверстию в баке приваривается гайка с резьбой, и закручивается на лен (резиновые прокладки действительно быстро начинают течь, паронит лучше, если есть)
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 13.6.2016, 10:21
Гость_колхоз_*
сообщение 13.6.2016, 11:16
13062016 привет.
ну не знаю, что это за пластина такая, к томуже тены длина как раз смотрел я на высоту бака и как они будут плавать - а током не шарахнит когда тэни будут плавать в воде?
Гость_колхоз_*
сообщение 13.6.2016, 11:20
вот думаю, а что если паклю с автогерметиком смазать и закрутить. вроде как герметик выдерживает температуру до 200С* - не ужели там на тэне больше будет температура
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 17:29
