![]() подключение скважины |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.6.2016 Пользователь №: 49380 ![]() |
Какая цель данного подключения?
скважина общая, а киловаттчасы - врозь...
![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
Реверсный пускатель с блокировками (механической и элкетрической)
Перекидной рубильник. Разрывать одновременно и фазный и нулевой рабочий проводники. |
+ запитана из одного дома. Если соседа дома нет - поливки не будет. Здесь нужен переключатель на 2 направления с нулевым положением. Какова мощность насоса?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9264 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
На другом форуме обсуждалось. Проще электрическую часть оставить как есть, только поставить счетчик отдельно на насос. А по воде поставить счетчики. И электричество делить между собой пропорционально воде.
А как делить, если оба дома и оба поливают?
Если цель - поделить потребление, тогда как вариант запитать по постоянке от одного дома через отдельный счетчик и на трубы счетчики воды. Делить по расходу воды. Сообщение отредактировал Pantryk - 9.6.2016, 14:03 |
Pantryk, а я вперед!
+ запитана из одного дома. Если соседа дома нет - поливки не будет. Здесь нужен переключатель на 2 направления с нулевым положением. Какова мощность насоса? Фиг знает какая мощность. Знаю что старый Ребята в том то и дело что нужно сделать так чтобы насос запускался с двух мест и не мешал ни одному ни другому. Ну за неделю я себе мозг сломал все думаю как это реализовать. Или как вариант накинуть на опору одну фазу поставить счетчик и проходные переключатели Сообщение отредактировал Sergiev-Posad - 9.6.2016, 14:28 |
Сформулируйте ТЗ. Только запускать? делить электроэнергию не надо? Тогда обычный пускатель с кнопками у того, к кому подключен, а другому только две кнопки пуск-стоп
Сформулируйте ТЗ. Только запускать? делить электроэнергию не надо? Тогда обычный пускатель с кнопками у того, к кому подключен, а другому только две кнопки пуск-стоп в том то и дело что нужно делить энергию, и была возможность подавать питание с двух мест, хотел перекинуть дома на одну фазу но снтэшный электрик начал визжать |
Опять двадцать пять. Как и в той теме, на которую уже намекал. Может это вообще ваша тема была? ЗАЧЕМ ДВА ПИТАНИЯ? Если насос не автоматический, то при одном питании сделать запуск с двух мест. Простейшая схема. Поставить счетчик на этом насосе. И по водяному счетчику у каждого. И ДЕЛИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ пропорционально показаниям водяных счетчиков. Какие проблемы? А еще лучше, если насос будет автоматический. Открыл кто то кран - насос запустился. Закрыли оба - не запускается. Потому что как быть, если один сосед включил воду, помылся, в это время воду включил и второй. Первый выключает насос. Что делать. При автоматическом включении этого не будет. Насос будет работать пока оба соседа не закроют воду у себя.
Опять двадцать пять. Как и в той теме, на которую уже намекал. Может это вообще ваша тема была? ЗАЧЕМ ДВА ПИТАНИЯ? Если насос не автоматический, то при одном питании сделать запуск с двух мест. Простейшая схема. Поставить счетчик на этом насосе. И по водяному счетчику у каждого. И ДЕЛИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ пропорционально показаниям водяных счетчиков. Какие проблемы? А еще лучше, если насос будет автоматический. Открыл кто то кран - насос запустился. Закрыли оба - не запускается. Потому что как быть, если один сосед включил воду, помылся, в это время воду включил и второй. Первый выключает насос. Что делать. При автоматическом включении этого не будет. Насос будет работать пока оба соседа не закроют воду у себя. Под автоматикой вы подразумеваете обвязку скважины (гидроаккамулятор, реле давления и т.д.). Суть вопроса не стояла как сделать проще, а как сделать чтобы управлять с двух мест скважиной и чтобы питание которое затрачивается на насос крутило на потребителя который включил |
Честно говоря, это даже сложнее, чем приделать автоматику к насосу. Тем более, что гидроаккумулятора как такового не нужно. Обычно обходятся реле давления. А то, что хотите сделать вы, конечно, реализуемо, но не избавляет вас от "родовых травм" этого решения. Один из таких врожденных дефектов я вам уже озвучил. Один из соседей включает насос. В это время либо второй не может пользоваться водой, либо пользуется ей "нахаляву". И во время пользования водой оба зависят от того, что кто то может нажать на кнопку "Стоп" не спрося другого, а можно ли это сделать. И другой оказывается как инженер Берлага с намыленной
чтобы питание которое затрачивается на насос крутило на потребителя который включил А если насос уже включен и качает в первый дом, и потребовалась вода во второй дом. Здесь как быть? ждать когда первый дом накачает и непользываться водой. Или пользоваться за счёт первого. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
в том то и дело что нужно делить энергию, ![]() ![]() ![]() настоящие СОСЕДИ насос пусть 0,5 кВт 6 часов в сутки(и то много) = 90 кВт*ч= 300 руб/месяц (это максимум!) зимой полива огорода не будет стоимость устройства по разделу воды и электричества окупится лет так через 10 https://www.youtube.com/watch?v=XVXkX9ZjUY8 Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 9.6.2016, 17:19 |
А если насос уже включен и качает в первый дом, и потребовалась вода во второй дом. Здесь как быть? ждать когда первый дом накачает и непользываться водой. Или пользоваться за счёт первого. немного не так вода поднимается по одной трубе а потом разделяется тройником соответственно кто бы не включил насос вода в любом случае будет идти, тогда здесь встает вопрос о потреблении энергии кто первый включил тот и платит |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23084 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Каким образом Вы хотите включить включённое и при этом делить на двоих? Даже при одной фазе...Решение задачи Вам озвуччено с разделом по воде, далее только перпетум могиле, единственная проблема, которая может быть - неисправность водосчетчика, магнитики и т.д.
Пысы: у Вас соседи или Вы конфликтны? ПЫСЫПЫСЫ: уберите рекламу в подписи -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Ребята поэтому и обратился на форум так как не могу реализовать подсчет киловат для каждой из сторон. Либо ставить отдельно счетчик на насос и пару пускателей для каждой стороны и там уже кто хочет тот пусть и включает
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2025, 23:11 |
