![]() слезла стеклянная штуковина с проводом , Как безопасно поставить эту штуку на место ? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 9.6.2016 Пользователь №: 49381 ![]() |
Здравствуйте.
Я вообще чайник по таким вопросам. Слез изолятор(вроде так называется?) с железного наконечника. За изолятор можно браться руками ? Если нет,то каким образом его надеть обратно ?И как сделать чтобы он обратно не слетел ? Это произошло возможно из-за ветра. И провод свисая,касается ворот(ворота высокие чем остальной забор).провод неизолированный. фотки ![]() ![]() |
К изолятору прикасаться нельзя! Вызвать электрика, т.к. без отключения линии неисправность не устранить. Изолятор слетел со штыря, потому что вместо полиэтиленовой втулки на штырь (крюк) намотана изолента.
Сообщение отредактировал Null - 9.6.2016, 17:30 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2061 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 ![]() |
Перед вызовом электрика купите провод СИП 2х16, 2 зажима к нему, замените ввод и забудьте про него.
Сообщение отредактировал Сунцов Денис - 9.6.2016, 17:32 |
Вместо того, чтобы по-быстрому вызвать аварийку, чел задаёт вопрос в интернете
![]() ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Из любопытства, в какой области живете и звонили ли в аварийку?
аварийку еще не вызывал,да и врядли она подьедет по раздолбанным дорогам,50 км от электриков.
У меня еще вопрос: если дождь будет,и ворота и забор намокнут то может ли ударить электричеством человека открывающего дверь в воротах ? Ведь,вы видите на фотографии, что оголенный провод касается ворот |
врядли она подьедет по раздолбанным дорогам,50 км от электриков. может ли ударить электричеством человека открывающего дверь в воротах ? Ведь,вы видите на фотографии, что оголенный провод касается ворот 1 "дядя Вася" рулит 2 судя по фото на воротах лежит нулевой провод, на нем тоже бывает напряжение при перекосах в сети, в сырую погоду может "пощипать" - в сельской местности очень опасно для скота (коровы в отличие от людей в галошах по грязи не ходят) |
какой дядя Вася? березуцкий чтоле?
![]() Нулевой провод не бьется током ? Я не собираюсь сам обратно изолятор на место ставить,но все же теоретически его можно чайнику самому поставить на место с соблюдением всех правил безопасности ? К примеру плоскогубцами с изолированными ручками.И там же изолятор из стекла.а оно не проводит эл-во. Сообщение отредактировал Тутарион - 12.6.2016, 16:14 |
все понятно.Буду вызывать аварийку
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2025, 3:05 |
