311 страниц V  « < 194 195 196 197 198 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
vovik2011
сообщение 1.6.2016, 21:12
Сообщение #3901
Из: киев
Пользователь №: 21922
Wasiliy61, Дай бог Вам доброго здоровья. Хочу сказать Вам большое спасибо за ваш проект и за помощь.Переделал подключение светодиода перегрева по другой схеме ,что Вы выкладывали. Аппарат работает отлично, уже спалил почти пачку тройки. Есть интересное поведение аппарата. Начинаю подымать ток от минимума к максимуму-импульс дрожит и шуршит ст. Убираю на минимум и опять подымаю на максимум-тишина, импульс плавно расширяется без дрожания и шума.Что это может быть.
RadioГубитель
сообщение 1.6.2016, 21:22
Сообщение #3902
Из: Москва
Пользователь №: 29776
плохой переменный резистор. вот и вся песня
vovik2011
сообщение 1.6.2016, 21:41
Сообщение #3903
Из: киев
RadioГубитель,Резистор менял .
Wasiliy61
сообщение 1.6.2016, 23:02
Сообщение #3904
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Возможно плохая стяжка одного из ферритовых изделий- например СТ или Тгр.
Wasiliy61
сообщение 2.6.2016, 17:36
Сообщение #3905
Из: Алтаиский край
DANTISу- Николай, помнится ты спрашивал про работу вот этого антистика- я собирал его и он работает, но глушит не полностью (настраивалось так- на 1 ногу микры шло через подстроичный резистор-так как если полностью заглушить шим не получалось, так как если на выходе совсем потерять напряжение, то он тогда не проснется совсем-не чем качнуть оптрон и тогда придется заново выкл/вкл аппарат) Думаю вот так можно будет полностью глушить ШИМ с последующим просыпанием - дорисованная цепочка обведена красным.
Что-то мыслишка проскочила сделать всесизонного косаря на UC2845
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.6.2016, 17:46
vovik2011
сообщение 2.6.2016, 19:31
Сообщение #3906
Из: киев
Wasiliy61, Добрый вечер.На счет плохой стяжки ст и тгр скорее всего вы правы. Собирал в сухую без клея.Сегодня промазал стыки китайклеем,но уже проверять не буду,так как варит хорошо ивсе уже залил лаком.
DANTIST
сообщение 3.6.2016, 8:16
Сообщение #3907
Пользователь №: 8733
...Что-то мыслишка проскочила сделать всесизонного косаря на UC2845
Спасибо, Василий. Только зачем ШИМ глушить полностью? На антистике ШИМ сбрасывается на минимальное задание. Во всяком случае, у меня всегда так бывало. Это я про Кольта. На Бармалее ШИМ тоже в ноль сбрасывается, или на минимум?
По поводу всесезонного - это, конечно, интересно. Я собирал косарей на 2845, но климатических испытаний специально не проводил. Вроде не жаловались и на 3845. Хотя, у вас зимы лютее. А может и нет... Сейчас как-то стираются потрохи различия сезонные.
Wasiliy61
сообщение 3.6.2016, 14:21
Сообщение #3908
Из: Алтаиский край
Встречал на заводских аппаратах (после залипания) когда отрываешь электрод -даже не искрит-значит глушится полностью.
nikon
сообщение 5.6.2016, 15:29
Сообщение #3909
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
А можно я осторожно задам вопрос? Что то я не пойму как без дорисованной цепочки аппарат вообще запускается? При включении аппарата транзистор откроется быстрее чем зарядится ёмкость и аппарат выкл. чем заряжать ёмкость?
Wasiliy61
сообщение 5.6.2016, 17:11
Сообщение #3910
Из: Алтаиский край
Очень осторожный вопрос, но дело всё в том что я здесь ни чего не придумал- этот блочёк мне достался заводской.
и как-то запускается- но только когда коллектор транзистора идёт на первую ногу через подстроечный резистор -я писал об этом, вот им то и ловишь золотую середину, можно поймать так что заглушится полностью. Честно говоря мне его работа не очень понравилась, теперь думаю должно быть нормально- глушится полностью и запускаться.
nikon
сообщение 5.6.2016, 19:23
Сообщение #3911
Из: Ставрополь
Вот теперь всё ясно, антистык глушит ШИМ до той самой золотой середины.
Wasiliy61
сообщение 5.6.2016, 19:26
Сообщение #3912
Из: Алтаиский край
Да, я до этого писал что глушит не полностью-по этому и не нравилось, с этой цепочкой должен глушится полностью с дальнейшем запуском.
mer59
сообщение 5.6.2016, 19:46
Сообщение #3913
Пользователь №: 16945
Видимо придется соединить минус сварки с общим проводом управы,или отдельный источник.
Wasiliy61
сообщение 5.6.2016, 20:05
Сообщение #3914
Из: Алтаиский край
Да, минус будет общий.
nikon
сообщение 6.6.2016, 8:16
Сообщение #3915
Из: Ставрополь
Не знаю почему не получил распространение аппарат по мотивам Colta которые собирает DANTIST и Golub? Вот где настоящий антистык, я собрал один. Аппарат не отключается после залипа электрода, он не допускает вообще залипа, как я только не издевался над электродом. Подумываю как бы автоматику Colta сдружить с AVT.
avlozitski
сообщение 6.6.2016, 9:19
Сообщение #3916
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Там кроме антистика еще Arc Force участвует в недопущении залипа.
avlozitski
сообщение 6.6.2016, 15:30
Сообщение #3917
Из: гМинск
Продолжу(утром не было времени)
По моему мнению-это не нужно. Не допускать залип антистик не может, т.к. он срабатывает уже после залипания, в том же Сolt антистик срабатывает через 0,8сек. после залипания, уменьшает вероятность залипа подброс тока при уменьшении напруги на дуге меньше 20в. В оригинальном АВТ( у Вас вроде гибрид?) при уменьшении напруги на дуге и так происходит увеличение тока, а антистик в нем не хуже и честно выполняет своё назначение.
nikon
сообщение 6.6.2016, 20:24
Сообщение #3918
Из: Ставрополь
Я тоже так подумал. Перестроил своего АВТ малыша по совету Толяна с 27 страницы ветки АВТ, аппарат совершенно по другому стал себя вести. так что никакие примочки больше не нужны. А про форсаж в Colte я в курсе и совместно с антистыком он даёт там не плохой результат.
nikon
сообщение 7.6.2016, 13:15
Сообщение #3919
Из: Ставрополь
Цитата(Serega30 @ 7.6.2016, 13:54) *
О чем, собственно речь ? Там о Тт на первичке и шунте на вторичке шла дискуссия... Или Вы о сервисе ?
Если вопрос по АВТ то пост 525 Толяна, меняешь номиналы деталей и познаешь новые возможности аппарата. Никакие примочки больше в принципе не нужны
Дымодел
сообщение 10.6.2016, 6:18
Сообщение #3920
Пользователь №: 20261
Маетесь с залипанием на AVT? Тоже как варить, так матерюсь. А причина, похоже, в элементарной лени. Никак не соберусь взять запчасти на дачу и увеличить ёмкость С38 (это если схема из статьи) так и стоит 2n2. А так как варить по многу не надо - поматерюсь малость и опять забуду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 19:51
