![]() Задача по кабелю |
Гость_Гость_Mike_*_* |
Один знакомый задал следующую задачу. Предположим, имеется кабель длиной 300м с 49-ю жилами.Один человек должен развесить бирки на все жилы. Как это эффективно сделать так, чтобы не пришлось ходить от одного конца кабеля к другому более трех раз?
1. Подошёл к одному концу кабеля, подключил блок резисторов и развесил бирки.
2. Подошёл ко второму концу кабеля, определил максимальное сопротивление и вперёд, вызванивай и вешай одноимённые бирки. 3. Подошел к первому концу и отключил блок резисторов..... Иль подвох какой? ![]() |
...сделать так, чтобы не пришлось ходить от одного конца кабеля к другому более трех раз? Если есть трудности с ходьбой, то лучше заплатить денег спецам, чтобы прозвонили и отмаркировали кабель ![]() -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Двумя работниками, с радио или телефонной трубкой.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
1. Подошёл к одному концу кабеля, подключил блок резисторов и развесил бирки. Идея хороша, ток есть один недочет - как определить тот первый проводник, относительно которого и будут проводиться замеры... 2. Подошёл ко второму концу кабеля, определил максимальное сопротивление и вперёд, вызванивай и вешай одноимённые бирки. 3. Подошел к первому концу и отключил блок резисторов..... Иль подвох какой? ![]() ![]() -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
А этого не было в условии задачи.
![]() ![]() Долго и нудно омметром ![]() ![]() Во!! Дык про прозвонку тоже ни слова не сказано ![]() имеется кабель длиной 300м с 49-ю жилами.Один человек должен развесить бирки на все жилы. Как это эффективно сделать так, чтобы не пришлось ходить от одного конца кабеля к другому более трех раз? А я уже прозванивать навострился... Тогда вообще просто: 1 Пришёл к одному концу ![]() 2 Прищёл ко второму концу ![]() Всего два телодвижения ![]() Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.6.2016, 14:53 |
А этого не было в условии задачи. ну отчего же....![]() ![]() Долго и нудно омметром ![]() ![]() как вариант поиска первой жилы - коротнуть 48, оставив 1 в стороне, с другой прозвонить - та которая не звонится - и будет исходной... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
[attachment=45663:47211478...ck_Photo.jpg]
ну отчего же.... как вариант поиска первой жилы - коротнуть 48, оставив 1 в стороне, с другой прозвонить - та которая не звонится - и будет исходной... ТрИ ходки, трИ ходки как определить тот первый проводник, относительно которого и будут проводиться замеры... ![]() "Просто добавь Сообщение отредактировал ЛЕША - 4.6.2016, 15:30 |
Вот что значит коллективный разум)))
Меня ток смущает одно ... почему именно 49 жил... -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
Вот что значит коллективный разум))) Меня ток смущает одно ... почему именно 49 жил... 49=48+1 48 жил =12 пар и одна жила свободная. Если бы пары нужно было определить, то и резисторы бы не понадобились. Ставь перемычки между двумя свободными проводами и бирку для получившейся пары на одном конце и едь на другую вызванивай и маркируй Эта задача из олимпиады по физике для школьников, только вопрос в ней другой http://edu.tomsk.ru/olimpiada/fiz.htm при 49 жилах кол-во измериний (без повторений) составит 1176, что очень много для одного человека. т.е. не реально сделать. Вместо диода и резистора можно взять резистор другог номинала - 0 Ом (перемкнуть) и вызванить пару проводов, к которым он присоединен. Остальные провода (с одинаковыми номиналами резисторов) звонят относительно этой пары. При 3 (последней) ходке вызванивают провода оставшейся пары. Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.6.2016, 18:16 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А почему, кстати, нельзя использовать (n-1) диодов (где n - число жил)
Соединяем по правилу: Помечаем бирками с цифрами от 0 до (n-1) Идем на другой конец Выбираем любу. жилу и подаем на неё "+" от источника постоянного тока, звоним попарно со всеми остальными жилами, считаем сколько раз звонится - это число и есть номер на другом конце кабеля число измерений, конечно, огромным будет, но можно действовать чуть по другому алгоритму - определить жилу, которая ни с кем бы не звонилась пометить ее "0" и отложить, выбрать из остальных ту которая опять ни с кем ни звонится - пометить ее "1" и отложить и т.д. Выбрать жилу, которая ни с кем ни звонится легко - берем любую жилу и пробуем ее прозвонить с любой другой, если звонится - первую откладываем, вторую ставим на место первой, повторить; если не звонится - отложить вторую, звонить пробовать дальше с первой, повторить. Количество ходок - 1 ровно |
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Меня ток смущает одно ... почему именно 49 жил... Меня это тоже смущает, кабель какой-то специфический. Если брать телефонный, так там счёт идёт на пары или четвёрки, если контрольный, то ближайший по жильности - 52 жилы. Цитата как определить тот первый проводник, относительно которого и будут проводиться замеры... Есть такая вещь (в условиях задачиеё, правда нет), как цветовая маркировка жил кабеля. Опираясь на эту цветовую маркировку, опытные электромонтажники-вторичники могли расключить кабель без прозвонки. Суть дела такова: многожильные контрольные кабели имели несколько слоёв - повивов. В каждом повиве имелось две жилы разного цвета, расположенных рядом. Одна обозначала первую жилу в повиве, вторая - направление счёта, а поскольку жилы в повиве не пересекаются, можно обойтись без прозвонки. Подобная цветовая маркировка имеется и в телефонных кабелях. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.10.2025, 15:46 |
