делаю полуавтомат на останках АИС 250ПТ , прошу советов, рекомендаций
UVM
сообщение 31.5.2016, 9:18
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Имеются останки полуавтомата АИС 250ПТ и из них попросили сделать полуавтмат, вот собственно что имеется:
Сообщение отредактировал UVM - 31.5.2016, 9:45
Сообщений в этой теме
- UVM   делаю полуавтомат на останках АИС 250ПТ   31.5.2016, 9:18
- - RadioГубитель   Отличные остатки. Очищаешь от мусора, ставишь упра...   31.5.2016, 9:51
- - UVM   Питаться будет от трёх фаз в цеху, за стеной мегав...   31.5.2016, 10:01
|- - DANTIST   Цитата(UVM @ 31.5.2016, 8:01) ...ККМ не п...   31.5.2016, 18:28
|- - UVM   Цитата(DANTIST @ 31.5.2016, 18:28) Похоже...   31.5.2016, 18:53
|- - DANTIST   Цитата(UVM @ 31.5.2016, 16:53) Лучше бы с...   31.5.2016, 20:18
- - RadioГубитель   тогда вариант Толяна "огурцовый ПА". Но ...   31.5.2016, 10:07
|- - UVM   Цитата(RadioГубитель @ 31.5.2016, 10:07) ...   31.5.2016, 10:43
- - oleg1ma   Повтори мой вариант, в корпусе у тебя уже есть дыр...   31.5.2016, 19:14
|- - UVM   Цитата(oleg1ma @ 31.5.2016, 19:14) Повтор...   31.5.2016, 22:16
||- - vit336   Цитата(UVM @ 31.5.2016, 20:16) Эх, не хот...   1.6.2016, 10:46
|- - UVM   Цитата(oleg1ma @ 31.5.2016, 19:14) Повтор...   16.6.2016, 9:09
- - RadioГубитель   Схема и печать. За комментами - к автору. Он со...   31.5.2016, 22:56
- - UVM   Всё пока движется к косому...   1.6.2016, 9:06
- - RadioГубитель   А что мешает адаптировать ее под 3846 или 3525? Пр...   1.6.2016, 10:29
|- - UVM   Цитата(RadioГубитель @ 1.6.2016, 10:29) А...   1.6.2016, 11:31
|- - RadioГубитель   Цитата(UVM @ 1.6.2016, 11:31) А смысл кос...   1.6.2016, 11:35
|- - UVM   Цитата(RadioГубитель @ 1.6.2016, 11:35) Т...   1.6.2016, 13:35
|- - RadioГубитель   Цитата(UVM @ 1.6.2016, 13:35) А, это я на...   1.6.2016, 13:52
|- - UVM   Цитата(RadioГубитель @ 1.6.2016, 13:52) Я...   1.6.2016, 14:54
|- - RadioГубитель   Цитата(UVM @ 1.6.2016, 14:54) Покажи пожа...   1.6.2016, 15:54
|- - UVM   Цитата(RadioГубитель @ 1.6.2016, 15:54) Я...   1.6.2016, 16:09
|- - RadioГубитель   Цитата(UVM @ 1.6.2016, 16:09) Я некоторое...   1.6.2016, 16:29
|- - UVM   Цитата(RadioГубитель @ 1.6.2016, 16:29) п...   1.6.2016, 16:43
- - RadioГубитель   Там от подмагничивания дифтранс Мультика. У меня -...   1.6.2016, 16:46
|- - UVM   Цитата(RadioГубитель @ 1.6.2016, 16:46) У...   1.6.2016, 20:06
|- - RadioГубитель   Цитата(UVM @ 1.6.2016, 21:06) Точно, была...   1.6.2016, 20:11
|- - DANTIST   Цитата(UVM @ 1.6.2016, 17:06) ...Кто так ...   1.6.2016, 23:07
|- - UVM   Цитата(DANTIST @ 1.6.2016, 23:07) 3 парал...   2.6.2016, 9:46
|- - DANTIST   Цитата(UVM @ 2.6.2016, 6:46) У меня есть ...   2.6.2016, 11:38
|- - UVM   Цитата(DANTIST @ 2.6.2016, 11:38) Если ты...   2.6.2016, 11:50
|- - avlozitski   Цитата(UVM @ 2.6.2016, 11:50) Три мостика...   2.6.2016, 11:59
|- - RadioГубитель   Цитата(avlozitski @ 2.6.2016, 11:59) Забл...   2.6.2016, 13:03
|- - UVM   Цитата(avlozitski @ 2.6.2016, 11:59) Забл...   2.6.2016, 13:28
- - avlozitski   UVM, может чем нибудь будет полезно, вот здесь чел...   1.6.2016, 20:28
- - игорь ом   а если эти 3 источника от гены или транса между со...   2.6.2016, 16:09
|- - UVM   Цитата(игорь ом @ 2.6.2016, 16:09) а если...   2.6.2016, 16:14
|- - RadioГубитель   Цитата(UVM @ 2.6.2016, 16:14) Потомки Вас...   2.6.2016, 17:03
- - игорь ом   есть у меня 3 фазы с нолем. пробовал и напрямую и ...   2.6.2016, 20:14
|- - RadioГубитель   Цитата(игорь ом @ 2.6.2016, 20:14) . если...   2.6.2016, 20:49
|- - игорь ом   Цитата(RadioГубитель @ 2.6.2016, 20:49) О...   2.6.2016, 22:47
- - UVM   А зачем эта прилюдия из любой статьи про ККМ?   2.6.2016, 22:53
|- - нищеброд   Цитата(UVM @ 2.6.2016, 22:53) А зачем эта...   3.6.2016, 9:42
||- - DANTIST   Цитата(нищеброд @ 3.6.2016, 6:42) Эта при...   3.6.2016, 12:28
|- - DANTIST   Цитата(UVM @ 2.6.2016, 20:53) А зачем эта...   3.6.2016, 19:57
|- - UVM   Цитата(DANTIST @ 3.6.2016, 19:57) UVM, об...   3.6.2016, 22:00
|- - DANTIST   Цитата(UVM @ 3.6.2016, 20:00) Нашёл сегод...   5.6.2016, 17:52
- - oleg1ma   Будут, что нет такой керамики 1206?Посмотрите на в...   16.6.2016, 11:58
|- - UVM   Цитата(oleg1ma @ 16.6.2016, 11:58) Будут,...   16.6.2016, 13:06
|- - UVM   Цитата(oleg1ma @ 16.6.2016, 11:58) Будут,...   26.6.2016, 22:55
|- - oleg1ma   Цитата(UVM @ 26.6.2016, 22:55) Про ПА №2 ...   26.6.2016, 23:21
||- - UVM   Цитата(oleg1ma @ 26.6.2016, 23:21) Это зд...   26.6.2016, 23:28
||- - oleg1ma   Цитата(UVM @ 26.6.2016, 23:28) Что лучше ...   26.6.2016, 23:34
||- - UVM   Цитата(oleg1ma @ 26.6.2016, 23:34) Если в...   26.6.2016, 23:36
|- - Дымодел   Цитата(UVM @ 27.6.2016, 0:55) Что это воо...   27.6.2016, 6:53
|- - UVM   Цитата(Дымодел @ 27.6.2016, 6:53) Сердечн...   28.6.2016, 23:38
- - oleg1ma   Одного комплекта Е70 достаточно, 15/5 и расположит...   26.6.2016, 23:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 13:59
