Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
1.6.2016, 21:12
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
Wasiliy61, Дай бог Вам доброго здоровья. Хочу сказать Вам большое спасибо за ваш проект и за помощь.Переделал подключение светодиода перегрева по другой схеме ,что Вы выкладывали. Аппарат работает отлично, уже спалил почти пачку тройки. Есть интересное поведение аппарата. Начинаю подымать ток от минимума к максимуму-импульс дрожит и шуршит ст. Убираю на минимум и опять подымаю на максимум-тишина, импульс плавно расширяется без дрожания и шума.Что это может быть.
1.6.2016, 21:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
плохой переменный резистор. вот и вся песня
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1.6.2016, 21:41
RadioГубитель,Резистор менял .
1.6.2016, 23:02
Есть интересное поведение аппарата. Начинаю подымать ток от минимума к максимуму-импульс дрожит и шуршит ст. Убираю на минимум и опять подымаю на максимум-тишина, импульс плавно расширяется без дрожания и шума.Что это может быть. Возможно плохая стяжка одного из ферритовых изделий- например СТ или Тгр. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.6.2016, 17:36
DANTISу- Николай, помнится ты спрашивал про работу вот этого антистика- я собирал его и он работает, но глушит не полностью (настраивалось так- на 1 ногу микры шло через подстроичный резистор-так как если полностью заглушить шим не получалось, так как если на выходе совсем потерять напряжение, то он тогда не проснется совсем-не чем качнуть оптрон и тогда придется заново выкл/вкл аппарат) Думаю вот так можно будет полностью глушить ШИМ с последующим просыпанием - дорисованная цепочка обведена красным.
Что-то мыслишка проскочила сделать всесизонного косаря на UC2845 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.6.2016, 17:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.6.2016, 19:31
Wasiliy61, Добрый вечер.На счет плохой стяжки ст и тгр скорее всего вы правы. Собирал в сухую без клея.Сегодня промазал стыки китайклеем,но уже проверять не буду,так как варит хорошо ивсе уже залил лаком.
3.6.2016, 8:16
Думаю вот так можно будет полностью глушить ШИМ с последующим просыпанием - дорисованная цепочка обведена красным. ...Что-то мыслишка проскочила сделать всесизонного косаря на UC2845 Спасибо, Василий. Только зачем ШИМ глушить полностью? На антистике ШИМ сбрасывается на минимальное задание. Во всяком случае, у меня всегда так бывало. Это я про Кольта. На Бармалее ШИМ тоже в ноль сбрасывается, или на минимум? По поводу всесезонного - это, конечно, интересно. Я собирал косарей на 2845, но климатических испытаний специально не проводил. Вроде не жаловались и на 3845. Хотя, у вас зимы лютее. А может и нет... Сейчас как-то стираются потрохи различия сезонные. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
3.6.2016, 14:21
Спасибо, Василий. Только зачем ШИМ глушить полностью? На антистике ШИМ сбрасывается на минимальное задание. Во всяком случае, у меня всегда так бывало. Это я про Кольта. На Бармалее ШИМ тоже в ноль сбрасывается, или на минимум? Встречал на заводских аппаратах (после залипания) когда отрываешь электрод -даже не искрит-значит глушится полностью. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.6.2016, 15:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Думаю вот так можно будет полностью глушить ШИМ с последующим просыпанием - дорисованная цепочка обведена красным. А можно я осторожно задам вопрос? Что то я не пойму как без дорисованной цепочки аппарат вообще запускается? При включении аппарата транзистор откроется быстрее чем зарядится ёмкость и аппарат выкл. чем заряжать ёмкость? |
5.6.2016, 17:11
А можно я осторожно задам вопрос? Что то я не пойму как без дорисованной цепочки аппарат вообще запускается? При включении аппарата транзистор откроется быстрее чем зарядится ёмкость и аппарат выкл. чем заряжать ёмкость? Очень осторожный вопрос, но дело всё в том что я здесь ни чего не придумал- этот блочёк мне достался заводской. и как-то запускается- но только когда коллектор транзистора идёт на первую ногу через подстроечный резистор -я писал об этом, вот им то и ловишь золотую середину, можно поймать так что заглушится полностью. Честно говоря мне его работа не очень понравилась, теперь думаю должно быть нормально- глушится полностью и запускаться. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.6.2016, 19:23
5.6.2016, 19:26
Вот теперь всё ясно, антистык глушит ШИМ до той самой золотой середины. Да, я до этого писал что глушит не полностью-по этому и не нравилось, с этой цепочкой должен глушится полностью с дальнейшем запуском. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.6.2016, 19:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 17.1.2010 Пользователь №: 16945 |
5.6.2016, 20:05
Видимо придется соединить минус сварки с общим проводом управы,или отдельный источник. Да, минус будет общий. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
6.6.2016, 8:16
Не знаю почему не получил распространение аппарат по мотивам Colta которые собирает DANTIST и Golub? Вот где настоящий антистык, я собрал один. Аппарат не отключается после залипа электрода, он не допускает вообще залипа, как я только не издевался над электродом. Подумываю как бы автоматику Colta сдружить с AVT.
6.6.2016, 9:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
6.6.2016, 15:30
Продолжу(утром не было времени)
Подумываю как бы автоматику Colta сдружить с AVT. По моему мнению-это не нужно. Не допускать залип антистик не может, т.к. он срабатывает уже после залипания, в том же Сolt антистик срабатывает через 0,8сек. после залипания, уменьшает вероятность залипа подброс тока при уменьшении напруги на дуге меньше 20в. В оригинальном АВТ( у Вас вроде гибрид?) при уменьшении напруги на дуге и так происходит увеличение тока, а антистик в нем не хуже и честно выполняет своё назначение. |
6.6.2016, 20:24
По моему мнению-это не нужно. Я тоже так подумал. Перестроил своего АВТ малыша по совету Толяна с 27 страницы ветки АВТ, аппарат совершенно по другому стал себя вести. так что никакие примочки больше не нужны. А про форсаж в Colte я в курсе и совместно с антистыком он даёт там не плохой результат. |
7.6.2016, 13:15
10.6.2016, 6:18
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 |
Не знаю почему не получил распространение аппарат по мотивам Colta которые собирает DANTIST и Golub? Вот где настоящий антистык, я собрал один. Аппарат не отключается после залипа электрода, он не допускает вообще залипа, как я только не издевался над электродом. Подумываю как бы автоматику Colta сдружить с AVT. Маетесь с залипанием на AVT? Тоже как варить, так матерюсь. А причина, похоже, в элементарной лени. Никак не соберусь взять запчасти на дачу и увеличить ёмкость С38 (это если схема из статьи) так и стоит 2n2. А так как варить по многу не надо - поматерюсь малость и опять забуду.
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 20:56 |
