4 страниц V  < 1 2 3 4 >
объединение нуля после счетчиков
Nail
сообщение 1.6.2016, 14:50
Сообщение #41
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(belok5 @ 1.10.2012, 16:26) *
все, виноват, чего-то уже который день эту фразу невнимательно читаю icon_redface.gif
вопрос закрыт
все верно вы читали, поскольку:
речь конечно же исключительно о рабочем нулевом проводнике, защитный получен до счетчиков
А здесь говорится о другом случае:
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
Исходя из этого рисунка, по нулевым проводникам через счетчик ток не идет, а нужен только для контроля напряжения, поэтому после счетчиков можно нули объединять. ИМХО.
yuoras
сообщение 1.6.2016, 16:31
Сообщение #42
Из: Украина
Пользователь №: 20654
Давайте с начала разберём суть вопроса :Если речь идет о трёх фазном счётчике , тогда их можно объединить.Если в однофазном , тогда читайте посты выше.
Если есть сомнения , читаем принцип работы двух элементного счётчика.
Nail
сообщение 1.6.2016, 17:49
Сообщение #43
Из: новокуйбышевск
Цитата(yuoras @ 1.6.2016, 16:31) *
1) Давайте с начала разберём суть вопроса :Если речь идет о трёх фазном счётчике , тогда их можно объединить.
2) Если в однофазном , тогда читайте посты выше.
3) Если есть сомнения , читаем принцип работы двух элементного счётчика.
1) Давайте, давно пора, узнаем какие счетчики стоят у ТС.
2) Почитал все посты, но ИМХО разницы нет, можно объединять рабочие ноли после однофазных и трехфазных счетчиков. Через нулевые проводники через счетчик ток не протекает, а нужны они там только для контроля напряжения.
3) Нашел только такую схему, но что об этом в пустую говорить, давайте уж у ТС уточним какие у него стоят.
Но что то она уж больно специфическая, написано применяется в сетях выше 1000 В.
сообщение 1.6.2016, 18:11
Сообщение #44
1. читайте внимательнее и увидите что НИК 2102-02.М2В
Nail
сообщение 1.6.2016, 19:07
Сообщение #45
Из: новокуйбышевск
Почитал, один измерительный элемент или два измерительных элемента (в зависимости от исполнения) находятся в цепи тока, по нулевым проводникам ток через счетчик не идет, они нужны только для контроля напряжения, поэтому опять же ИМХО, объединять нули после счетчиков можно не зависимо трехфазный это счетчик или однофазный.
yuoras
сообщение 1.6.2016, 21:19
Сообщение #46
Из: Украина
Nail, Плохо почитали.
Для начала надо померять ток , как минимум токовыми клещами в "0", хоть до , хоть после счётчика , естественно при нагрузке.
Потом изучить , что такое электрическая цепь и понять принцип.
Расскажу Вам больше , если разница тока в "0" больше чем 25-30 мА (в разных счётчиках по разному вшит порог, даже есть и 40 и 50 мА) от Фазного тока , тогда учёт енергии идёт именно по Нулевой цепи.
Вот Вам инструкция на НИК НИК Паспорт
Обратите внимание на пункт 2.2.4
"индикатор «Земля», который фиксирует факт неравенства токов в цепи фазы и нуля; "
Я вот думаю , по Вашим словам , зачем производители тулят в свои приборы второй елемент (как правило трансформатор) , а сетевые организации требуют установку именно двух элементного счётчика.
Tu160
сообщение 2.6.2016, 7:05
Сообщение #47
Пользователь №: 44763
Это не эту ли схемку вы "начитали"?
Сообщение отредактировал Tu160 - 2.6.2016, 8:52
Nail
сообщение 2.6.2016, 7:45
Сообщение #48
Из: новокуйбышевск
Цитата(yuoras @ 1.6.2016, 22:19) *
1) Вот Вам инструкция на НИК НИК Паспорт
2) Я вот думаю , по Вашим словам , зачем производители тулят в свои приборы второй елемент (как правило трансформатор) ,
1) Спасибо за разъяснение, теперь понятно. Получается с учетом этого пункта нельзя объединять нули после счетчиков. (так вот ТС и нужен этот пункт как ссылка на НД)
2) А меня ввел в заблуждение пункт 1.4.2, там сказано что эти (если это двухэлементный) два измерительных элемента находятся в цепи тока. Почитайте сами, может я что не так понял.
сообщение 2.6.2016, 8:38
Сообщение #49
Цепь тока - это и фазный и в нулевой проводники.
Nail
сообщение 2.6.2016, 9:09
Сообщение #50
Из: новокуйбышевск
Понятно, но у счетчиков, вроде как, есть токовая обмотка и обмотка напряжения, я дык понял из пункта 1.4.2, что эти измерительные элементы находятся в цепи токовой обмотки, хотя по логике правильнее было бы если один элемент находится в фазной (токовой цепи) а второй измерительный элемент в токовой цепи нуля, но я не знал что так бывает.
yuoras
сообщение 2.6.2016, 9:32
Сообщение #51
Из: Украина
Nail,
Для этого и существуют такие форумы, делимся , учим, изучаем )))).
Приятно, что наша беседа привела к результату.
Nail
сообщение 2.6.2016, 10:52
Сообщение #52
Из: новокуйбышевск
Цитата(yuoras @ 2.6.2016, 10:32) *
Nail,
Да. все понятно, спасибо.
Только вот ТС, что то, молчит, ему нужен был пункт НД, ты ему его нашел (2.2.4 паспорт), конечно там не говорится разрешается или запрещается соединять нули после счетчика, однако на основании данного пункта можно сделать вывод, что нули после счетчика объединять не нужно, т.к. это приведет к искажению результата.
yuoras
сообщение 2.6.2016, 14:35
Сообщение #53
Из: Украина
Nail, Требования по запрету объединения нулей или разрешению я не припоминаю в принципе.
Это скорее правильно, так как запросто можно без проблем пользоваться объединением нулей при установке одноелементного счётчика.
Nail
сообщение 2.6.2016, 15:14
Сообщение #54
Из: новокуйбышевск
Да, согласен.
Passe
сообщение 3.6.2016, 16:15
Сообщение #55
Пользователь №: 26529
Так и знал, что не нужно было писать свой вопрос в этой теме. Возникла путаница с первоначальным обсуждением вопроса пользователя belok5, которое закончилось еще 4 года назад icon_smile.gif Там речь шла о 3-фазных счетчиках.
Мой вопрос свежий и касается 1-фазного 2-элементного счетчика с измерительными элементами в токовых цепях фазы и нуля.
Null
сообщение 3.6.2016, 17:49
Сообщение #56
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
По моему здесь был дан исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Прочитайте сообщения от "yuoras", который самостоятельно убрал такую перемычку, для исключения неправильной работы счетчика.
yuoras
сообщение 3.6.2016, 23:24
Сообщение #57
Из: Украина
Null,
Точнее , не штатную работу счётчика.
Ну , это уже Полемика ))
Гость_SSE_*
сообщение 12.11.2016, 6:29
Сообщение #58
Цитата(yuoras @ 31.5.2016, 14:02) *
Смотрите , эти нули уже находятся после счётчика на контактной колодке , вот возьмите и просто переделайте , это никакое не вмешательство.
У меня дома , такая же ситуация была , установил отдельно маленький клемничек .
Ноль от счётчика на этот клеммник и от общего нуля (где выходят всё нули от квартир) отсоединил свою и тоже на клеммник.
На лестничной площадке 3 квариры. В каждую квартиру идут разные фазы.
Квартиры 1-но, 2-х и 3-х комнатные. Количество человек, проживающих в квартирах - разное. После замены счетчиков потребление электроэнергии во всех квартирах почти одинаковое (3 дня), и у меня, в среднем больше чем было со старым счетчиком.
Подскажите пожалуйста:
1.Если после счетчика ноль общий, то в фазном проводе и в нуле (общем нуле) почти всегда токи будут разные. Значит должен гореть еще какой то индикатор - «Земля», который фиксирует факт неравенства токов в цепи фазы и нуля, или «Реверс»,который фиксирует факт изменения фазового угла на 180º между вектором напряжения и вектором тока?
Или может не загораться?
2.В квартирах установлены бойлеры (и др.техника), которые должны заземляться. Заземление с всех квартир выходит на щиток, который не заземлен, на нем магистральный НУЛЬ, который до счетчиков.
Будет ли при таком подключении не правильный подщет электроэнергии?
ЛЕША
сообщение 12.11.2016, 12:32
Сообщение #59
Пользователь №: 14498
В смысле "общий" для всех трёх квартир?
Обычным счётчикам ноль нужен только для питания катушки (цепи) напряжения. Учёта тока в цепи нуля не производится.
А датчик тока - шунт или трансформатор тока - установлен в фазном проводе. Это отражается на схеме подключения конкретного счётчика.
Поэтому, если объединить ноль после счётчика, то при правильном подключении прибора учёта э/э, никаких проблем не возникнет.
Марка установленных счётчиков?
2. Заземление с всех квартир выходит на щиток, который не заземлен, на нем магистральный НУЛЬ, который до счетчиков.
Будет ли при таком подключении не правильный подсчёт электроэнергии?
В относительно старых домах так и было.
На учёт э/э не повлияет.
Сообщение отредактировал ЛЕША - 12.11.2016, 12:53
Гость_SSE_*
сообщение 12.11.2016, 14:15
Сообщение #60
Счетчик двухэлементный, на этой странице выше обсуждалось.
Название НІК 2102-02.M2В
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 3:41
