Подключение 3х фазного Сварочного аппарата к однофазной цепи.
Гость_Сашок_*
сообщение 31.5.2016, 23:22
Здравствуйте , Помогите пожалуйста. У меня есть трехфазный сварочный аппарат Telwin mastermig 270/2 . Возможности данного аппарата позволяют подключить его к сети 380 или 220 Вольт( обе сети трехфазные). Можно ли из одной фазы 220 Вольт сделать 3 фазы общим напряжением 230 Вольт. Хочу поставить в гараже , ответы что-то типа поставь 380 Вольт не подходит так как дорого очень.
сообщение 1.6.2016, 0:04
а подключение на 220 чем не устраивает?
Nail
сообщение 1.6.2016, 7:08
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(Сашок @ 1.6.2016, 0:22) *
У меня есть трехфазный сварочный аппарат 220 Вольт. Можно ли из одной фазы 220 Вольт сделать 3 фазы общим напряжением 230 Вольт. Хочу поставить в гараже , ответы что-то типа поставь 380 Вольт не подходит так как дорого очень.
Дешевле будет купить новый сварочный аппарат (однофазный на 220 В).
сообщение 1.6.2016, 8:57
Для интереса надо попробовать включить на 220В в однофазную сеть (1 фаза останется пустой).
По идее тр-р потеряет мощность, но для гаража можеи и пойдёт.
шахтер
сообщение 1.6.2016, 17:42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317
Не чуда не получися хотя читал мужик полуавтомат подключал к фазорасщепителю самодельному и вроде как варило у него. Но геморроя столько что лучше поменять на однофазный.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.5.2025, 19:50
