Подключить духовку через выключатель. От ребенка
vaca
сообщение 31.5.2016, 21:58
Пользователь №: 49330
Привет.
Ребят, подскажите сомневающемуся.
Купил духовку Beko BIE 22100 X. Не посмотрел, что у нее нет "защиты от детей", а там вертушки не утапливаются и очень легко вертятся. Сын пока мал еще, но через месяц-другой уже пойдет и начнется "сектор приз на барабане".
Технику еще не установил, только розетку вывел.
Так вот теперь думаю, может розетку на духовку через выключатель провести.
Как, вообще, делают так, нет? Или как еще защитить духовку от детей и детей от духовки?
Спасибо!
сообщение 31.5.2016, 22:11
вместо ссылки (удалена) на магазин открыли бы мануал и озвучили мощность, если Вам это действительно нужно
Andre_san
сообщение 31.5.2016, 22:30
Пользователь №: 29561
Что вы имеете ввиду, клавишный выключатель для освещения?
Мощность духовки 2400вт.
можно вот такой поставить например
vaca
сообщение 31.5.2016, 22:48
Да, мощность - 2400 Вт. Пардон за ссылку.
Ну да, выключатель поставить рядом с розетками над столешницей на 16А, который будет отвечать за включение розетки для духовки. Ну, может не обычный, а, например, двухполюсный (на фазу и на ноль).
Просто не пойму, как еще защитить от ребенка.
Выключатель, как у вас на картинке, на впишется в кухонный интерьер) А что это за выключатель такой??
PS Заземления в доме нет. Старый дом
Сообщение отредактировал vaca - 31.5.2016, 23:12
сообщение 1.6.2016, 0:08
поставьте автомат на высоте в боксе
пысы: не проще выдергивать из розетки?
сообщение 1.6.2016, 0:14
Ставьте обычный одноклавишный выключатель, который подходит по дизайну, с коммутируемым током 16А. Это не редкость...
vaca
сообщение 1.6.2016, 14:27
Нет)) Розетка на уровне плинтуса за кухней))
Спасибо. Именно так и хочу сделать!
А, вообще, в доме система TN-C (заземления нету), на кухню в щитке отдельный автомат на 25А, а до автомата (сразу после счетчика) стоит УЗО на 30мА
Andre_san
сообщение 1.6.2016, 22:07
У вас автомат на 25А , одно клавишный выключатель допустим на 16А, не корректно. В нормальном штатном рабочем режиме духовка будет потреблять 11ампер. в случае какой не будь нештатной аварийной перегрузки (хотя такая вероятность очень мала, духовка это не Асинхронный двигатель) ток протекающий в цепи выключателя может превышать его номинальное значение. И хорошо если закончится это только перегоранием контактов. Поэтому я бы на вашем месте ставил бы пакетный переключатель на 25ампер, например в пластиковой коробке для распайки проводов. И плевать на интерьер!
А хотя как хотите так и делайте, вы же в данном случаи отвечаете за безопасность.
Sinus
сообщение 2.6.2016, 5:23
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
В идеале наследника надо гнать санными тряпками из "горячего цеха". maniac.gif
Я голосую за автомат или выключатель нагрузки в боксе.
ps Сканер сетчатки глаза еще можно поставить. ))
razread
сообщение 2.6.2016, 10:22
Пользователь №: 21579
Выключатель ставить не вариант, будете его менять каждую неделю в лучшем случае, у него контакты будут улетать "на ура" при при такой нагрузке. Поставьте автомат в боксе.
сообщение 2.6.2016, 11:35
Ну уж и не знаю какими выключателями пользуетесь Вы... У меня на даче несколько лет стоит одноклавишник 16А на коммутации розетки чайника 2.2 кВт и водогрея 2.0 кВт и надёжно выполняет функции "ручного реле приоритета"... icon_wink.gif
У автора на коммутируемой линии нагрузка 2.4 кВт. Так что ... давайте без паники. icon_wink.gif
vaca
сообщение 2.6.2016, 17:23
Так автомат то стоит на все электроприборы в кухне. А выключатель (16 А) ставлю только на духовку.
Отдельный автомат на духовку в боксе - не вариант. Тянуть кабель к щитку - это долбить стены, точно нет. При ремонте стен конечно так бы и сделал.
По таблице посмотрел, что при 220В 16А максимальная нагрузка 3,5кВт. А у меня максимальная нагрузка прибора - 2,4кВт.
Плюс ко всему УЗО стоит в щитке. Думаю, все норм.
сообщение 2.6.2016, 18:54
УЗО тут не причем
Andre_san
сообщение 4.6.2016, 16:14
Переключатели, выключатели следует защищать автоматическими выключателями с номинальными токами меньшими или
равными номиналам коммутационных устройств.
Если начнет гореть выключатель УЗО вам здесь не чем не поможет
сообщение 5.6.2016, 12:09
Где об этом написано, норматив не приведёте?
Для примера: стояк питания моего подъезда запитан от ВРУ через предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, а пакетный выключатель, в этажном щитке, от стояка на мою квартиру, стоит на 25 А, и так во многих домах, где подвох?
Сунцов Денис
сообщение 5.6.2016, 12:39
Пользователь №: 16238
проблема совсем не электрическая
Просто сделай "вертушки" легкосъемными (для этого нужно ослабить фиксирующий винт или вынуть пластинку-фиксатор) - пусть лежит где-нибудь сверху на шкафчике.
Такое решение проблемы с газовой плитой и "веселыми спиногрызами" видел у родственников.
Andre_san
сообщение 5.6.2016, 20:36
Ну у вас же в квартирном щитке стоят групповые АВ. Вот они и защищают от перегрузок пакетный выключатель в этажном щитке.
А вот где об этом сказано, сейчас уже не вспомню. Поищите в интернете информацию о Защите выключателей-разъединителей и координация между автоматическим выключателем и выключателем-
разъединителем. Там звучала мысль в отношении защиты от перегрузки, и возможно там ( в перво источнике) она звучала более лаконично, но основную мысль я передал правильно.
сообщение 6.6.2016, 1:17
Групповые АВ защищают групповые линии, а не пакетные выключатели, и речь идёт не о квартирном щитке, а об этажном. А если представить, что КЗ произойдёт на участке цепи от пакетного выключателя до группового АВ?
Andre_san
сообщение 6.6.2016, 22:52
Ведь у вас же предохранители НПН-2 с номиналом 63 А, забыли? И потом, я не чего не говорил о токах КЗ, если помните речь шла о токе перегрузки.
Ну и по поводу групповых автоматов, да действительно они защищают квартирную проводку прежде всего. Но согласитесь, пакетный выключатель и затем автоматический выключатель это последовательные элементы замкнутой цепи, во время перегрузки в квартирной сети. И если ток перегрузки достигает определенной кратности то АВ отработает за установленное время, и защитит ваш пакетный переключатель.
сообщение 7.6.2016, 9:50
Да нет не забыл, только (пишу по памяти) время срабатывания этого предохранителя составляет порядка 20 секунд при токе КЗ около 200 А.
Да нет, речь у нас идёт о
Аппараты защиты защищают сети: питающие, распределительные, групповые.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 16:11
