5 страниц V   1 2 3 > »
порядок установки АВ и УЗО , всегда делал по другому
сообщение 26.5.2016, 9:29
Пользователь №: 27849
Всегда делал АВ а следом узо .Пка не встретил такую картинку .Как все таки правильно ?
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 26.5.2016, 9:37
И что не так в этой картинке?
Диф. - реле - автомат
sava_174
сообщение 26.5.2016, 9:51
Пользователь №: 42539
незнаю как правильно, но если я делаю так что УЗО стоит сразу после вводного автомата то ток УЗО выбирается на 63А если вводной автомат не больше этого значения.
сообщение 26.5.2016, 9:58
Виноват .
Думал; - первое стоит УЗО
сообщение 30.5.2016, 13:34
Цитата(Ваня Иванов @ 30.5.2016, 10:36) *
1.Очень правильная схема
2..или УЗО должны стоять в цепи первыми! Плюньте тому в лицо, кто скажет или сделает наоборот!
1. Вань, на кой надо два электромагнитных расцепителя в одной цепи?
2. А вдруг КЗ в корпусе УЗО, в реле, в проводках до АВ ? Для чего у нас ставят УЗО, не помнишь ?
Nail
сообщение 30.5.2016, 14:39
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
7.1.79.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Отключится вводной автомат.
Цитата(Ваня Иванов @ 30.5.2016, 11:36) *
при неисправности изоляции предыдущих аппаратов он бы "не заметил". Поэтому от перемены мест слагаемых сумма (результат) совершенно разные.
В принципе ты все правильно написал, однако может быть и так, что перед УЗО стоят автоматы не защищаемые УЗО и это не будет не правильно, к примеру:
7.1.79. Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Т.е. везде нужно смотреть по месту.
Гость_пончик_*
сообщение 30.5.2016, 14:44
х.е.з.
ну, поставили так, значит нужно так и есть причина наверно этому, а то что когда нет этого устройства что по середине и узо за автоматом - наверно ж тоже не возбраняется и правильным считается.
А вообще вы посмотрите на каком языке варнинг диаграм icon_lol.gif - они же не ПУЭ живут, а по МЭК
сообщение 30.5.2016, 15:34
спор уже был на форуме, что первично АВ или УЗО, имхо - УЗО, потом автомат, хотя у производителей Дифа (ИЭК) сначала АВ, потом Диф
сообщение 30.5.2016, 16:49
Не факт. Дуговое КЗ в аппарате может благополучно догореть - вышестоящий номинал куда выше.
1-й аппарат скорее и есть вводной - реле напряжения обычно на вводе.
Не только у ИЭК.
И не только у производителей. Смотрите вариант Б)
Плеваться бум ?
Справедливости ради замечу, что 14 подписан как выключатель, однако нарисован-то АВ.
Сообщение отредактировал Олега - 30.5.2016, 17:45
сообщение 30.5.2016, 18:00
а ежели у меня частный дом, то ГОСТ не для меня?
на рисунке приложение А.2? тогда смотрите ниже - поз.15,16,17 - автомат стоит после УЗО
так что не верблюды абы как, плеваться не будем
Гость_пончик_*
сообщение 30.5.2016, 19:39
так я не понял... к чему тут все клонят, что узо первым должно быть? так, что, всю страну теперь наизнанку вывернемicon_smile.gif
FRAER
сообщение 30.5.2016, 20:01
Из: Волгоград
Пользователь №: 34281
УЗО может быть в любом месте, но оно должно быть защищено аппаратом защиты соответствующего номинала
сообщение 30.5.2016, 21:45
По идее да, но почему в дифе сначала автомат, после УЗО?
сообщение 30.5.2016, 22:30
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Какая разница в последовательной цепи в каком порядке расположены её элементы?
В подтверждение этого на схеме автора темы даже электротехническое устройство сделали с перевёрнутыми от привычного вход и выход для минимизации проводов в шкафу.
Сразу отвечу. Ни какой разницы нет.
сообщение 30.5.2016, 23:13
где там перевёрнуто?
сообщение 30.5.2016, 23:30
Реле напряжения. Вход снизу, выход сверху.
сообщение 31.5.2016, 0:03
если у производителя такое расположение - почему перевёрнуто?
сообщение 31.5.2016, 0:59
Цитата(с2н5он @ 30.5.2016, 18:00) *
1. а ежели у меня частный дом, то ГОСТ не для меня?
2. на рисунке приложение А.2? тогда смотрите ниже - поз.15,16,17 - автомат стоит после УЗО
3. так что не верблюды абы как, плеваться не будем
1. рисунок ГОСТ приведен как пример возможности другого расположения
2. Это расположение разумеется тоже имеет право быть. И без него никак, когда одно УЗО на все группы. А когда одно УЗО и один АВ - до лампочки что за чем ставить - ток в цепи общий, один и тот же. Это АВ ставится для защиты УЗО. Никак не наоборот. Ваня перепутывает.
3. Это не я это Ваня предлагал..
Aleksandrspb
сообщение 31.5.2016, 1:03
Пользователь №: 49019
Мне встречалось УЗО(авв) которое не выключалось кнопкой , правда его несколько месяцев отделочники ежедневно щёлкали как выключатель. Как бы его механизм повёл себя при утечке...? Однозначно узо надо защищать автоматом на меньший ном. ток, и однозначно диф не надо, иначе зачем за него переплачивать.
сообщение 31.5.2016, 1:06
Разве АВДТ дороже ВДТ+АВ ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 23:04
