Влияние конденсатора на ток КЗ
Muzz92
сообщение 13.5.2016, 23:34
Пользователь №: 49178
Добрый вечер.
Сегодня был на защите проэкта связанный с проэктированием ЛЭП.
На защите у препода был вопрос, как влияет конденсатор на ток КЗ.
Из теории я помнил что последовательный реактор включают для ограничения ударного тока но насчет конденсатора ничего не помнил. Ответил я что ситуация когда конденсатор включен в месте КЗ увеличивает ток КЗ и оказался прав. Но преподу нужен был точный ответ и объяснения моего решения.
Вскоре он показал свзять конденсатора с напряжением. Это вполне понятно. Если потребителя реактивом питает конденсатор и происходит обвал напряжения, то реактива надо еще больше но мощность конденсатора становиться меньше, тк он завязан на напряжении в квадрате. Но раз становиться меньше мощность почему это увиличвает ток КЗ еще больше, он же и так стараеться хоть как то но компенсировать этот обвал?
Прав я или нет предпологая что кондер в линии с КЗ еще больше понижает напряжение в линии(хотя в месте КЗ напряжения и так почти нулевое) или в чем тогда его отрицательная подаплека.
Спасибо заранее за советы и ответы.
сообщение 14.5.2016, 0:41
За вопросы спасибо не жду. У меня первый: ЛЭП постоянного тока или переменного? Гусары, молчать!!!
Сообщение отредактировал Roman D - 14.5.2016, 0:43
Muzz92
сообщение 14.5.2016, 7:40
Переменного конечно
Сообщение отредактировал Muzz92 - 14.5.2016, 7:42
Dimka1
сообщение 14.5.2016, 8:12
Пользователь №: 29924
нарисуйте упрощенную схему замещения, замкните ключем участок и посчитайте ток при данном переходном процессе. После этого все станет ясно.
Muzz92
сообщение 14.5.2016, 12:53
Никто не в силе объяснить получается?
сообщение 14.5.2016, 13:31
Да нет...
Muzz92
сообщение 14.5.2016, 21:58
Не ожидал что никто помочь не сможет
сообщение 14.5.2016, 23:18
Пользователь №: 6974
Сначала корректные и конкретные условия задачи поставьте, прежде чем так говорить....
Pantryk
сообщение 15.5.2016, 19:42
Кое в чем специалист
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972
Я бы сказал, что влияние конденсатора на подпитку места КЗ будет зависеть от времени замыкания. Т.е. от состояния заряда конденсатора в момент КЗ.
Сообщение отредактировал Pantryk - 15.5.2016, 19:42
Aleksandrspb
сообщение 18.5.2016, 12:26
Пользователь №: 49019
Теорию подзабыл но может быть при резком увеличении тока (кз) увеличивается индуктивная состовляющая а вот её то компенсирует ёмкостная , уменьшая реактивное сопротивление ?
Гость_Колян_*
сообщение 18.5.2016, 12:51
я хоть пока и не силен пока в электротехнике но полностью с вами согласен
- только вот конденсатор как дополнительный источник энергии создающий свой ток короткого замыкания - думаю быстро иссякнет и далее если по КЗ не сработает защита он просто уже выйдет из игры потому как заряжаться ему не откуда, при КЗ напряжение падает до нуля ну или около этого.
Гость_Колян_*
сообщение 18.5.2016, 13:19
ещё хотелось бы добавить, смотря где установлена конденсаторная сборка, чем она защищена и на каком участке линии она внесет свою лепту в КЗ на момент по максимальному заряду емкости.
здесь еще не мешает учесть векторную составляющие тока реактивки по индуктивности
Pantryk
сообщение 27.5.2016, 13:00
Из: Минск, Беларусь
Попалось на глаза. ГОСТ 27514-87 это про расчет токов КЗ в сетях выше 1000 В. п.9.5 формула для тока КЗ от конденсаторов. Но это максимальный, какой может быть в самом неблагоприятном случае.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.10.2025, 7:21
