183 страниц V  « < 117 118 119 120 121 > »
каВо-чАво
nikon
сообщение 16.5.2016, 19:11
Сообщение #2361
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Lomaka @ 15.5.2016, 11:33) *
Парни посоветуйте схемку для регулировки скорости пропеллера.
В интернете множество схем терморегуляторов мощности на симисторе, стоит только подобрать по вкусу.
UVM
сообщение 16.5.2016, 19:15
Сообщение #2362
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
По уму то конечно частоник надо, но стоит попробовать фазовый регулятор на К1182ПМ1Р.
http://darkbyte.ru/upload/2011/k1182pm1.pdf
Сообщение отредактировал UVM - 16.5.2016, 19:23
Navstar
сообщение 16.5.2016, 21:18
Сообщение #2363
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Я делал по этой схеме. Хоть это и не шим но подстроить можно
Lomaka
сообщение 17.5.2016, 7:43
Сообщение #2364
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Да гугл много результатов выдает на запрос, но не факт что это будет работать.
Тут немаловажно, чтоб цена этого регулятора в пределах минимума была. Да и размеры по меньше. Это же доработка к сварочнику. Думаю что фазовый регулятор для этого дела будет перебор.
Navstar ваша схема привлекает своей простотой, я так понимаю Т1 это любой транс 50 Гц с КТр 1/20 Но какой мощности? На сколько его можно сделать маленьким?
UVM
сообщение 17.5.2016, 8:55
Сообщение #2365
Копеечная микросхема +2 крошеных конденсатора и термистор перебор?
Работает на переменке без мостов и пр., можно термистор подобрать или оптроном другой какой нибудь датчик привязать, ссылку посмотреть лень было?
Сообщение отредактировал UVM - 17.5.2016, 9:00
Lemm
сообщение 17.5.2016, 11:26
Сообщение #2366
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Посмотрите внимательно на резистор в цепи базы icon_biggrin.gif Можно использовать любой милиздрический трансформатор . Можно даже батарейку прикрутить .
Сообщение отредактировал Lemm - 17.5.2016, 11:28
UVM
сообщение 17.5.2016, 15:32
Сообщение #2367
А вот транзистор на огромный радиатор придётся ставить, он греться будет сильнее выходных ключей.
Сообщение отредактировал UVM - 17.5.2016, 15:32
Lomaka
сообщение 17.5.2016, 21:14
Сообщение #2368
Конечно же не лень, я даже сохранил себе этот pdf.
А вот то, что не разобрался доконца в написанном, в этом каюсь. Щас конечно вижу все преимущества.
Putnik
сообщение 22.5.2016, 18:33
Сообщение #2369
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 15933
Кто нибудь, собирал, выходной выпрямитель сварочного аппарата на диодах КД2999А?
Если есть у кого нибудь наработки, поделитесь пожалуйста впечатлениями
sergey777.68
сообщение 23.5.2016, 12:20
Сообщение #2370
Пользователь №: 24348
отлично работают.делал на 120а на одном радиаторе от п.к.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 23.5.2016, 12:30
Putnik
сообщение 24.5.2016, 19:41
Сообщение #2371
sergey777.68 спасибо за ответ, а фоток нет? Как крепили к радиатору, по сколько штук в плече, делали ли предварительную отбраковку (по току, обратному напряжению)?
Сделал товарищу на 120А , обратный диод 150EBU04, а прямых 4 шт КД2999А. С интервалом в 1 месяц по одному из чеырех вылетает, сейчас поставил 80ЕВBU04
OFATUM
сообщение 25.5.2016, 20:26
Сообщение #2372
Пользователь №: 13372
Мужики, подскажите. Проблемы с дежурной вылетает стабилитрон в цепи питания по 7 ноге 3843, стаб. 18 вольт (напряжение при работе 13.6в). Кондер 100мкф подпитка от 310 весом в 300кОм, диод самопитания 4148 последовательно с резюком 5.1 ом. Вылетает в основном при включении но не сразу или при выключении. Пытался шунтировать супресором 18.2в, в результате улетел диод 4148. Трансформатор дежурки немного шелестит. До этого бп работал нормально в плане поломок, на звук раньше внимания не обращал. Вылетает раз на 10 тыканий на кнопку.
Сообщение отредактировал OFATUM - 25.5.2016, 20:32
oleg1ma
сообщение 25.5.2016, 21:04
Сообщение #2373
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Просто исключи его из схемы, он там ненужен.
OFATUM
сообщение 25.5.2016, 21:13
Сообщение #2374
Тогда нужно притягивать 7 ногу к земле, городить делитель ?
Сообщение отредактировал OFATUM - 25.5.2016, 21:14
oleg1ma
сообщение 25.5.2016, 21:28
Сообщение #2375
Из: Глобино UA
Зачем?
OFATUM
сообщение 25.5.2016, 21:38
Сообщение #2376
Я по аналогии с импортными сверкальниками. Что-то ссыкотно оставлять микруху на произвол судьбы.
oleg1ma
сообщение 25.5.2016, 21:40
Сообщение #2377
Из: Глобино UA
Если-бы вы хоть раз открыли даташит на микру, то увидели-бы, что в кристале и так стоит защитный стабилитрон на 34вольта.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.5.2016, 21:40
OFATUM
сообщение 25.5.2016, 22:07
Сообщение #2378
Читал я о нем, да только смутило, что много где таки ставят отдельно стабилитрон. Завтра проверю без него, буду выключать каждых 1..1.5 минут. А с шуршунами чего делать?
OFATUM
сообщение 26.5.2016, 8:22
Сообщение #2379
Убрал стабилитрон, сел осциллографом. Увидел, что шуршуны это колебания напряжения, и в какой то момент луч полез за пределы монитора и стрельнул кондер вторички. Стабилитрон работал в роли предохранителя. Ищу шуршунов.
nikon
сообщение 27.5.2016, 8:42
Сообщение #2380
Из: Ставрополь
Не понятно предназначение конденсатора 1мкф 25в в цепи управления 431, схема его включения тем более не понятна. В цепи регулятора он не нужен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 20:36
