Подключение светодиодной RGB-ленты , с усилителем
220v-elektrik
сообщение 22.5.2016, 9:41
Из: г.Старый Оскол
Пользователь №: 15368
По интернету гуляет два способа подключения ленты более 5 метров с помощью усилителя. Вроде и тот и тот имеет право жить, но все-таки хочется услышать мнение коллег, какой на ваш взгляд более предпочтительный способ.
И ещё, вроде как многие сходятся во мнении что наращивать ленту более 5м нежелательно, но на некоторых лентах имеются коннекторы с обеих концов. Вопрос зачем?
327662@mail.ru
sava_174
сообщение 22.5.2016, 11:13
Пользователь №: 42539
а Вы попробуйте нарастите больше 5 метров ) сразу увидите что последние светодиоды очень сильно яркость теряют.
какой способ выбирать, да любой всё зависит от условий куда, где и как ставить, порой эти два "метода" пересекаются.
220v-elektrik
сообщение 22.5.2016, 12:53
Из: г.Старый Оскол
Сейчас все производители стараются снизить стоимость своей продукции чтобы остаться на рынке России. Появилась в продаже эконом-лента, она очень тонкая и ее точно не стоит соединять, там даже на упаковке производитель предупреждает. Самое прикольное что Navigatir назвал серию эконом-лент Navigatir Pro. Обычную не эконом ленту всегда раньше соединяли и визуально было не заметно что диоды в конце яркость теряли. Если производитель делает два коннектора значит он предполагает соединение двух отрезков? Иначе смысл ему тратиться.
Особенности эксплуатации
Светодиодную ленту можно разрезать кратно минимальному отрезку 25, 50, 100 или 150 мм (в зависимос ти от модели). Лента режется по специальным нанесенным линиям.
При подключении необходимо соблюдать полярность, которая указана на ленте и источнике питания.
При подключении к одному каналу источника питания более 5 м светодиодной ленты, рекомендуется каждые последующие 5 м подключать параллельно.
При необходимости создания сложных световых инсталляций рекомендуется использовать гибкие коннекторы Navigator, т.к. недопустимо подвергать ленту изломам и механическим деформациям.
Для диммирования (изменения яркости) и создания динамических сцен необходимо использовать контроллеры Navigator.
При необходимости применения светодидной ленты на улице необходимо использовать ленту со степенью защиты от влаги и пыли IP65.
Диапазон рабочих температур окружающей среды от -40 до +40 ˚С;
Подбор мощности источника питания осуществляется путём перемножения потребляемой мощности одного метра ленты на количество используемых метров. Рекомендуется исполь зовать источник питания с запасом по мощности
Сообщение отредактировал 220v-elektrik - 22.5.2016, 12:55
327662@mail.ru
Aleksandrspb
сообщение 22.5.2016, 13:55
Пользователь №: 49019
Удлинять больше 5м не рекомендуют и в связи с тем что дорожки питания будут перегревать ленту. А два разъема ( хвоста) для удобства работы с отрезками и параллельного питания( кстати при последнем с разных БП надо брать их с одной мощностью?)...Кстати не в курсе - фирма Arlight маркирует оттенок( BINом) по партиям выпуска или именно оттенок? Поясню- упаковка влагозащитной с Bin утеряна а их надо удлинять, на Юноне подобрал подобный оттенок такой же ленты но IP40, заказал менеджеру IP65 с этим BIN и - тишина .)
Сунцов Денис
сообщение 22.5.2016, 15:24
Пользователь №: 16238
как вариант запитать сразу с 2-х сторон ( кольцом) тогда можно использовать 10 м неразрезая.
220v-elektrik
сообщение 22.5.2016, 16:23
Из: г.Старый Оскол
Но идут-то "мама-папа"
327662@mail.ru
sava_174
сообщение 22.5.2016, 19:03
я вот честно говоря все эти разьёмы предпочитаю отпаивать и припаивать уже "свой" провод, напрямую к ленте.
220v-elektrik
сообщение 22.5.2016, 19:19
Из: г.Старый Оскол
Есть такие блоки питания с коннекторами, очень удобно подключать.
327662@mail.ru
sava_174
сообщение 22.5.2016, 19:36
удобно, но не всегда практично и красиво. мне в основном приходилось паять.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 10:24
