Тупик , При включении любого выключателя рубает свет. |
| Гость_Гость_Сергей_*_* |
21.5.2016, 15:55
Доброго времени суток, уважаемые!
Началось все года 3 назад: редко-редко мигал весь верхний свет во всей квартире ( лампы почти все лед) . Потом чаще и чаще. В итоге с год назад рубануло свет. Весь верхний (розетки работают) . Вызвал электриков из ЖЭКа, пока шли, он загорелся и горел с месяц. Потом начались регулярные выключения. Сами по себе. Опять позвал людей из ЖЭКа. пришли, чего-то прозвонили, почесали репу и вынесли вердикт: замена всей верхней проводки. Вызвал электрика по объявлению, с хорошими отзывами. Он приехал, прозвонил, от распаечной коробки протянул одну жилу и воткнул ее в розетку через вилку. Все загорелось и горело пару месяцев. И теперь все. Вырубается свет, может не быть час, а может и сутки. Но если тогда, когда он есть включить любой выключатель, то свет тут же тухнет. Если кто сталкивался с такой проблемой, подскажите, что это может быть? Спасибо |
21.5.2016, 16:01
Проводка "устала". Лучше заменить.
21.5.2016, 16:05
...подскажите, что это может быть? Спасибо попадос на ремонт проводки -------------------- Электричество - жизнь, электричество - смерть...
| Гость_Гость_* |
21.5.2016, 16:14
хреново... бум думать, как с наименьшими потерями в ремонте это дело произвести. Спасибо.
21.5.2016, 23:28
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2016 Из: СПб Пользователь №: 49019 |
Если старая алюминиевая проводка то можно и поменять( а можно если изоляция провода нормальная найти неисправность- как я понял плохой контакт а не кз- автомат же не рубит? Вызовите того же кто кидал соплю- но лучше что бы он сделал уже без соплей. Только пусть объяснит почему опять...
И не очень понятно - если когда свет есть включить свет он тут же тухнет ? И розетки в смысле, или" свет есть"- это в клавише неонка? |
| Гость_BB_* |
22.5.2016, 0:18
Задача указанна не корректно. Дом новый? Весь свет на одном автомате? Если "да", то, возможно, плохой контакт в шкафу на АВ или нуле. Или в первой (от щитка) коробке.
| Гость_Гость_* |
22.5.2016, 22:00
Дом 97 года, автоматы сименс, менял недавно. Да, весь верхний свет висит на одном автомате. Проводка верхняя алюминиевая, "сделано с любовью". Электрик, кинувший соплю не нашел в распаечной коробке "минус" и кинул его от розетки. Я сейчас эту соплю убрал, но ничего не поменялось, то потухнет, то погаснет )
"когда свет есть включить свет он тут же тухнет" кухня и коридор включаются и выключаются без проблем, а комнаты и ванная комната при попытке вклюсения то дают моргание света по всей квартире, то обрубают его напрочь. |
22.5.2016, 23:06
Надо просто найти нормального электрика. Если переделок не производили и квартира неприватизированна сделайте повторную заявку в жэк - должны исправить бесплатно. Да и тот кто взял ноль из розетки то же скорее всего справиться- только что б уже без" соплей".
Лампы- нагрузка небольшая, но вообще плохой контакт (искрение -нагрев) это чревато... |
23.5.2016, 0:43
Цитата Если переделок не производили и квартира неприватизированна сделайте повторную заявку в жэк - должны исправить бесплатно. Вроде в прайсах ЖКХ нет бесплатных работ по электрике внутри квартир...
23.5.2016, 15:09
Savelij -Возможно мой опыт в эксплуатации гос.объектов ( в тч итр ) здесь неуместен , но логика подсказывает что за неисправность штатного оборудования ( кроме расходников-лампы, пусть и выключатели- розетки т.к. их можно неаккуратно использовать) гос.муниципального жилья не вызванную нарушением правил эксплуатации к тому же представляющую угрозу всему дому должна нести обслуживающая организация. Если выявиться гвоздь для картины и т.п. тогда выставлять счёт...Если собственник - то понятно всё за деньги. Может я ошибаюсь. Хотя есть ещё и закон о защите прав потребителя и случись чего если докажут что обращались...
23.5.2016, 15:21
Aleksandrspb,
Муниципальное жильё всё давно в соц.найме (неважно - оформлено это или нет). Договор соц.найма подразумевает полную ответственность нанимателя в пределах квартиры. Договор с УК и любой иной формой организации - тоже самое. -------------------- |
23.5.2016, 18:11
Сергей , ну как - сделали ?
24.5.2016, 4:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1055 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
По моему это у Костика Челябинского: "Кроилово ведет к попадалову" Лучше соберите копеечку, переделайте проводку один раз правильно и будет вам счастье.
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
24.5.2016, 8:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3972 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
| Гость_Гость_* |
25.5.2016, 6:54
"Сергей , ну как - сделали ?"
Горит, собака, не тухнет ) А на горящий смысла нет вызывать. Ждем-с... ) |
| Гость_Гость_* |
25.5.2016, 6:57
"Началось ....( лампы почти все лед)"
не лед в одном месте, ибо с ними не работает выключатель, увеличивающий и уменьшающий интенсивность света. Да. эта комната тоже относится к "проблемным", убирал выключатель, без него такая-же хрень |
| Гость_Гость_* |
24.7.2016, 11:49
Нашли обрыв в потолке от щитка к распаечной коробке. Кинули провод от щитка под натяжными потолками, все работает. Спасибо, тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 6.1.2026, 14:56 |
