может кнопочку отжать, та что 12\60
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.1.2011 Пользователь №: 21040 ![]() |
Ага, точно, еще под капот посмотреть и по колесам постучать...))))
Осциллографом точно вижу что импульсы на выходе управы есть, ширина соответственно от выставленного тока меняется, т.е. управа работает... а дальше в трех соснах заблудился. Вопрос снят, проблема решена, был битый стабилитрон в одном из плечей полумоста. oleg1ma спасибо за "дельные" советы)))) Сообщение отредактировал MORRO - 19.5.2016, 11:55 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.7.2014 Пользователь №: 40581 ![]() |
Может кто знает в чем проблема с управой? На индикаторе символы как на картинке, причем первые два моргают, а третий просто горит. Это происходит после включения и диагностики управы. Вентилятор вращается постоянно. И еще при отключении одного из терморезисторов на индикаторе первые два символа ОБ, а третий как на картинке третий символ. При отключении другого терморезистора на индикаторе ничего не происходит. Прошивка на два термодатчика (по крайней мере здесь писали как определить это). Так вопрос на индикаторе должна выдаваться надпись обрыва при отключении любого датчика или нет?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Может кто знает в чем проблема с управой? На индикаторе символы как на картинке, причем первые два моргают, а третий просто горит. Это происходит после включения и диагностики управы. Вентилятор вращается постоянно. И еще при отключении одного из терморезисторов на индикаторе первые два символа ОБ, а третий как на картинке третий символ. При отключении другого терморезистора на индикаторе ничего не происходит. Прошивка на два термодатчика (по крайней мере здесь писали как определить это). Так вопрос на индикаторе должна выдаваться надпись обрыва при отключении любого датчика или нет? Третий символ означает градусы в Цельсиях Если плата заточена под два датчика-то должна показывать обрыв в обоих случаях. какой вариант платы? фото покажите |
Третий символ означает градусы в Цельсиях Если плата заточена под два датчика-то должна показывать обрыв в обоих случаях. какой вариант платы? фото покажите Плата под два датчика. А что значат первые два моргающих символа u2? Проверил 28 ногу, а там ноль. Возможно вылетел порт или прошивка сбилась. А из за прошивки может на 28 ноге висеть ноль? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
Коротких точно нет. Я перерезаю дорожку рядом с процом и нога звонится на ноль. До этого было все нормально. Значит вылетел порт. Придется проц менять.
Коротких точно нет. Я перерезаю дорожку рядом с процом и нога звонится на ноль. До этого было все нормально. Значит вылетел порт. Придется проц менять. У меня как то вылетал порт РС2(25 нога на землю), управа воспринимала всегда как КЗ, а тот случай с ошибкой, порты были в норме. И тоже всё было нормально ![]() -------------------- С уважением Сергей
Заменил проц и стало все нормально с цифровой частью. Теперь возникла проблема с иvпульсами на выходе UC. На ее выходе импульсы есть, но не такие как должны быть и не схлопываются. Видимо проц когда вылетел потяну за собой еще что то. Буду дальше копать.
Заменил проц и стало все нормально с цифровой частью. Теперь возникла проблема с иvпульсами на выходе UC. На ее выходе импульсы есть, но не такие как должны быть и не схлопываются. Видимо проц когда вылетел потяну за собой еще что то. Буду дальше копать. Задатчик тока на минимум и крутите установку минимального тока. тогда скважность будет уменьшатся и задание на 3845 проверьте. -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 200 Регистрация: 11.10.2011 Пользователь №: 24569 ![]() |
Здравствуйте!
Подскажите, никто не делал компактную версию аппарата? Спасибо! |
Лежит тут
Здравствуйте! Подскажите, никто не делал компактную версию аппарата? Спасибо! На сколько компактную? в корпусе АТХ, меньше вряд ли получится -------------------- С уважением Сергей
eg1ma
Спасибо! Буду разбираться. Буду переделывать рабочий, но коряво сделанный аппарат. Сразу пара вопросов: 1. Есть смысл добавлять транзисторы на раскачку силовых, как в последней версии Юрия? 2. Диоды на радиаторе с силовыми ключами на слюде? 3. У меня оптодрайвера запитаны через LM317, можно так оставить? KSV Идея в том чтобы сделать ампер на 140-160(120), если получится ужать немного размер - то будет хорошо. И такой еще вопрос. Есть аппарат(тот что буду дерибанить) по 1-му 80n60 + Е70 + дроссель 3*63мм полукольца альсифер, частота 50-60кГц(точно не помню) - варит очень жестко. И второй по паре 50W + Е70 + дроссель 4*55мм(+-) полукольца альсифер, частота около 50 кГц. - варит очень мягко и приятно. Платы управления одинаковые, трансформаторы и дроссели намотаны разным материалом, и разными людьми. В чем может быть проблема с первым, чтобы сразу исправить? Спасибо! Сообщение отредактировал Ruslan_ - 30.6.2016, 18:29 |
И такой еще вопрос. Есть аппарат(тот что буду дерибанить) по 1-му 80n60 + Е70 + дроссель 3*63мм полукольца альсифер, частота 50-60кГц(точно не помню) - варит очень жестко. И второй по паре 50W + Е70 + дроссель 4*55мм(+-) полукольца альсифер, частота около 50 кГц. - варит очень мягко и приятно. Платы управления одинаковые, трансформаторы и дроссели намотаны разным материалом, и разными людьми. В чем может быть проблема с первым, чтобы сразу исправить? Спасибо! От транзисторов характеристика сварки не зависит-только от управы, транса и дросселя. вот и смотрите: если управы одинаковые (поверим вам на слово) то смотрите СТ и дроссель. Начните с дросселя-поиграйтесь с витками на нем |
KT117,
Буду перематывать по любому, посмотрим что получится. Для дросселя лучше взять альсифер, или распыленное железо( Т250-52 по моему)? |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2025, 0:23 |
