511 страниц V  « < 429 430 431 432 433 > »
DANTIST
сообщение 2.5.2016, 20:13
Сообщение #8601
Пользователь №: 8733
Цитата(KT117 @ 2.5.2016, 15:13) *
В последних моделях из Поднебесной все чаще и чаще вижу намотку СТ монолтом...
КТ117, просвети, пожалуйста, монолтом - это как? Не встречал еще такого.
Александр RN4HAQ
сообщение 2.5.2016, 21:03
Сообщение #8602
Пользователь №: 24176
Цитата(KT117 @ 2.5.2016, 20:41) *
Хороший зажим))))
RadioГубитель
Сообщение #8603
Из: Москва
Пользователь №: 29776
о! нигры сперли мой способ намотки СТ для ПА
UVM
сообщение 2.5.2016, 21:42
Сообщение #8604
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(Александр RN4HAQ @ 2.5.2016, 21:03) *
Хороший зажим))))
DANTIST
сообщение 2.5.2016, 22:46
Сообщение #8605
Цитата(KT117 @ 2.5.2016, 18:41) *
Не вдаваясь в дебри математических расчетов средний СТ в инверторе должен выглядеть так
Где-то я уже нечто подобное видел... В Судане, что ли? И он, кстати, варил! icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 3.5.2016, 21:24
Сообщение #8606
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Подобный аппарат был в соседней службе, варить нужно было вдвоём, один на готове с вилкой у разетки, другой с маской и держаком. По команде первый включал вилку а второй начинал варить, секунд через 6-8 от аппарата начинал идти лёгкий дымок, и первый выключал аппарат. Минут через 10-15 в зависимости от окружающей температуры процедура варения продолжалась. Изготовитель тоже с формулами не дружил, мотал, пока не получилось icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
kupsw
сообщение 6.5.2016, 22:28
Сообщение #8607
Пользователь №: 40581
Может кто подскажет в управе вместо UC3845 можно использовать UC2845. Я попробовал и у меня такой результат. При использовании UC3845 на выходе UC импульс нормальный, такой как надо. При использовании UC2845, когда на индикаторе показания от 30 до 42, на выходе UC импульсов нет вообще, а при показаниях от 42 до конечного, на выходе UC период импульса остается одинаков, а ширина импульса меняется на протяжении всего выкручивания переменного резистора регулировки тока. Номиналы обвески не менялись.
RadioГубитель
сообщение 6.5.2016, 22:32
Сообщение #8608
Из: Москва
микры одинакие. 2845 на низких температурах более стабильна. и все.
левачком-с попахивает.
а может и разность параметров
covex
сообщение 7.5.2016, 16:56
Сообщение #8609
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
я в юрины управы ставил и буду ставить UC2845, никаких проблем.
kupsw
сообщение 7.5.2016, 17:57
Сообщение #8610
Я тоже решил поставить такие UC2845. результат выше. Причем купил сразу 10 шт и на всех такая ситуация. У меня еще вопрос к тем кто уже сделал управу на UC3845 и опробовал ее. Будет ли она работать при температуре ниже нуля и как она себя ведет?
Сообщение отредактировал kupsw - 7.5.2016, 18:01
covex
сообщение 7.5.2016, 18:22
Сообщение #8611
Из: Кишинев
засунь управу в морозилку на полчаса минимум. а потом быстренько обмотай полотенцем и включай пока, пока не покрылась конденсатом и на осцилл или частотомер. Только начала проверь как у тебя MC34063 заведется и будет держать 5В. Сдается мне что не только у нас не достать MC33063AV (−40 to +125) или MC33063A (−40 to +85).
PS.
2845 если брал на Али, тогда могут быть и левыми...
Сообщение отредактировал covex - 7.5.2016, 19:13
kupsw
сообщение 7.5.2016, 18:35
Сообщение #8612
У меня МС33063А. А UC брал на Али. Какую то лажу подсунули. Сколько брал на Али деталей, все были в норме. А эти первый раз попались такие. Теперь не знаю куда их девать. У меня такая идея уже была, но хотелось узнать сначала может кто и пробовал использовать аппарат при температуре ниже нуля.
Сообщение отредактировал kupsw - 7.5.2016, 18:36
RadioГубитель
сообщение 7.5.2016, 18:40
Сообщение #8613
Из: Москва
Не мое. Помню отзыв был что плёхо себя ведет.
oleg1ma
сообщение 7.5.2016, 18:45
Сообщение #8614
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Кто-то на ветке ПА2 писал помню, что эксплуатировал аппарат при -20 вроде и все пучком, работает, с простыми 3845 и 33063.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 7.5.2016, 18:46
Lemm
сообщение 7.5.2016, 20:02
Сообщение #8615
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Э-э , писал не я , но по опыту экплуатации клиентом в январе ПА глючил (функционал и индикация) с утра при -20 . Баха не было , и , возможно это было связано с контроллером . После прогрева помещения все нормализовывалось . Стоят простые 3845 и 33063 . Платы лаченые , есличо .
Сообщение отредактировал Lemm - 7.5.2016, 20:03
ALXLIST
сообщение 8.5.2016, 5:27
Сообщение #8616
Из: РФ
Пользователь №: 25384
Всем привет. Я варил косариком при -20 (приспичило) нормально всё было. Но один раз из примерно 20 включений зимой проц не запустился- ни индикации, ни тока на выходе не было, вентилятор продувку не делал, на индикаторе белиберда пока автомат не передёрнул. Потом пробовал и в этот же день и в другие так же не случалось. Когда не запустился было градусов -5. Состав: 3845, 33063.
kupsw
сообщение 8.5.2016, 15:00
Сообщение #8617
Всем спасибо за информацию. Я еще раньше (около месяца) заказал у другого продавца партию UC2845. Должна вот вот прийти. Попробую из той партии. Потом отпишусь.
KreySer
сообщение 8.5.2016, 16:10
Сообщение #8618
Из: Беларусь
Пользователь №: 42563
Была похожая ситуация, зимой в отрицательную температуру билиберда всякая была, заменил 3845 на 2845, 34063 на 33063 и все встало в норму
серий1970
сообщение 9.5.2016, 19:16
Сообщение #8619
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
Вах,вах-прелестно,прелестно.Красивый будет корпусок.Уменя вот два аппарата лежат а корпуса никак сделать неполучается,да не люблю,а надоflag.gif
Сообщение отредактировал серий1970 - 9.5.2016, 19:17
MORRO
сообщение 18.5.2016, 20:09
Сообщение #8620
Пользователь №: 21040
Мужики, проконсультируйте, собрал аппарат, не могу добиться поджига дуги... напряжение на холостом 16 вольт, если откинуть ОС по напряжению возрастает до 47 вольтей, куда копать? ОС токовая или в другую сторону?
Сообщение отредактировал MORRO - 19.5.2016, 11:45
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 14:43
