![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
Эрика, он кушает 0,7-1А в зависимости от звезд и блока. Благодарю, думаю тогда вполне реально. Попробую сегодня подходящий транс намотать, измерить его данные и модель для свечки набросаю. Если всё будет ок, соберу в железе, проверю, сброшу тогда свои наработки Лучше 4-4,5 вольта. 3 маловато У двух одинаких аппетит может быть разным. При активном искрении мне батареи хватало на 2 дня. ![]() -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 26.4.2016 Из: Краснодар Пользователь №: 49061 ![]() |
Сегодня домотал своего кабанчика 2Е80(из того что было)Потом только подумал что надо было мотать на другую частоту.
Ну и спаял плату управления. По управе думаю ,что удобние, поставить кнопки или энкодер?. Ну и вопрос мож кто скинет ссылку на алиэкспресс нормального поставщика .По ключикам и лсд1602л. На фото мой транс (до Олега далеко )Ну и мои поделки. Сообщение отредактировал Сергей REKB2 - 18.5.2016, 18:24 |
Skif, Евгений, подскажите как настраивать интерпульс. Не выходит пока мест. Либо выходит, но через раз.
То имеется явно огромный дуговой промежуток и огромные капли собираются, либо проволочка уходит в колбаску раскаленную. То бишь, перемычка не пережигается. + заметил баг пр настройке напряжения срабатывания осциллятора. Выставлял 33 (до этого 32) В, выход/вход обратно в режим калибровки - на экране бяка: ![]() Ну и поварил тнемножко утонченный металл сплошным швом. Понравилось. На фото: режим/результат ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Skif, Евгений, подскажите как настраивать интерпульс. Не выходит пока мест. Либо выходит, но через раз. То имеется явно огромный дуговой промежуток и огромные капли собираются, либо проволочка уходит в колбаску раскаленную. То бишь, перемычка не пережигается. + заметил баг пр настройке напряжения срабатывания осциллятора. Как настраивать - опыта сам не имею. Могу предположить чисто теоретически. Думаю, что нужно ставить Основной ток - максимальным, а базовый небольшим. Например 20-50А. Частоту можно поставить по звуку. Послушайте работу в МИГе. И похожую частоту поставить в импульсном режиме. Для ориентира можно начать с 70-80Гц. А основную регулировку как раз выполнять регулировкой соотношения токов. Думаю должно заработать в диапазоне от 10-50%. Это думаю - основной параметр Ток искры МИГ 25А И что, при таком токе разве не перегорает проволока?? Калибровку сегодня поправлю Прикинул, что обсуждаемый ослятор не влезет в мою конструкцию. Слишком плотно упаковал на свою голову ![]() ![]() Что особо и палец не всунешь. Щас мордую мозги, как всунуть фильтр. Про ККМ вообще речи нет. А делать его надо. Сеть оказалась в доме тощая. Поэтому решил, что буду делать ослятор выносным, и на базе этой схемки: ![]() Сообщение отредактировал Skif - 18.5.2016, 20:01 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
И что, при таком токе разве не перегорает проволока?? нет. но накаляется до красна! ККМ как и осциллятор можно сделать выносным! а так да, у меня корпусок раза в 2 больше про сварку пульсом понял - буду пробовать. с тольстого металлу. а то пробовал на 0,8 мм. но получается очень красивый шов, если звезды сходятя. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
нет. но накаляется до красна! ККМ как и осциллятор можно сделать выносным! а так да, у меня корпусок раза в 2 больше про сварку пульсом понял - буду пробовать. с тольстого металлу. а то пробовал на 0,8 мм. но получается очень красивый шов, если звезды сходятя. вот я ж про многовато. калиться она не должна. Просто слегка искрить. Думаю, что этот ток стоит снизить. С корпуском - да, прогадал. Хотел поменьше. И за что боролся, на то собственно и напоролся. А шов и должен получаться красивым. Брызг при попадании в режим практически не должно быть. -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
вот я ж про многовато. калиться она не должна. Просто слегка искрить. Думаю, что этот ток стоит снизить. я снова запутался. то есть в интерпульсе сначала включается искорка? а потом как только детектирован КЗ - включается интерпульс. или я искорку забыл вырубить??? на выхах тогда продумаю как на ТГР перевести. оптика не даст мне хорошего соотношения. медленная она, все же. изменение обвязки 2856 не помогает. ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
у меня в мосту оптика ток КЗ на 10а больше рабочего и 3525, аппаратно могу сделать больше.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.5.2016, 20:48 |
я снова запутался. Нет. Искорка на интерпульсе никакой песни не поет. Ее задача подсвечивать место тыканья проволокой и ничего больше. Интерпульс включается одновременно с протягой. то есть в интерпульсе сначала включается искорка? а потом как только детектирован КЗ - включается интерпульс. или я искорку забыл вырубить??? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Нет. Искорка на интерпульсе никакой песни не поет. Ее задача подсвечивать место тыканья проволокой и ничего больше. Интерпульс включается одновременно с протягой. Тогда чем больше ТКЗ тем быстрее разожжется дуга, тк проволока быстрее перегорит. А у меня просто раскаляется. Причем это только в интерпульсе. при 17В на вышеописанных режимах таких плясок нету -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
у меня в мосту оптика ток КЗ на 10а больше рабочего и 3525, аппаратно могу сделать больше. я так думаю, что тут как Олег верно заметил, дело не в оптике, хотя и она может подливать масла в огонь. Тут дело в скорости нарастания тока. Чем он быстрее нарастает, тем меньше шансов, что ОС по току успеет его отработать. Поэтому увеличивая индуктивность дросселя, мы задерживаем рост тока и даем возможность ОС сработать как положено. У меня подобная херня была, когда стояли кольца из альсифера. С переходом на ТС180 резко полегчало. Егор, пробовал добавлять индуктивность? Надо попробовать - аппарат меняется кардинально Сообщение отредактировал Skif - 18.5.2016, 21:40 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
я так думаю, что тут как Олег верно заметил, дело не в оптике, хотя и она может подливать масла в огонь. Тут дело в скорости нарастания тока. Чем он быстрее нарастает, тем меньше шансов, что ОС по току успеет его отработать. Поэтому увеличивая индуктивность дросселя, мы задерживаем рост тока и даем возможность ОС сработать как положено. У меня подобная херня была, когда стояли кольца из альсифера. С переходом на ТС180 резко полегчало. попробую добавить болвана в 30 мкГн на выход -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
попробую добавить болвана в 30 мкГн на выход Чтобы суммарная была не меньше 55-60мкГн -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Чтобы суммарная была не меньше 55-60мкГн Можно добавить после ОС или строго до? Не забывайте, Евгений, у меня немного нетипичная топология. Те два дросселя имеют 40 мкГн каждый. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Можно добавить после ОС или строго до? Действительно забыл, пардоньте. И индуктивности там с избытком. Это получается в эквиваленте для однотакта под 80uH/ ОС конечно до дросселя.Не забывайте, Евгений, у меня немного нетипичная топология. Те два дросселя имеют 40 мкГн каждый. Если есть желание с ТГР попробовать, можете попровать мой вариант дров на 4420. Он есть тут http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=362 Без проблем качает любые тяжелые затворы, с фронтами в районе 150-500нс, в зависимости от тяжести затворов Сообщение отредактировал Skif - 18.5.2016, 22:27 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Действительно забыл, пардоньте. ОС конечно до дросселя. это уже проще. просто на выход брошу болвана на кабеле -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() Проверил, вроде все нормально. Возможно старую прикрепил по ошибке -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
![]() Проверил, вроде все нормально. Возможно старую прикрепил по ошибке Ок. завтречка перезалью. Подчеплю болвана и перекалибруюсь. скорости менять? на протягу не более 12 метров... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Действительно забыл, пардоньте. И индуктивности там с избытком. Это получается в эквиваленте для однотакта под 80uH/ ОС конечно до дросселя. Да нет, скорее эквивалент 20 мкГн. Так как работают сугубо вместе. Один докачивает, второй частично ограничивает. Если есть желание с ТГР попробовать, можете попровать мой вариант дров на 4420. Он есть тут http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=362 Без проблем качает любые тяжелые затворы, с фронтами в районе 150-500нс, в зависимости от тяжести затворов Да, спасибо, собираю сейчас информацию. Ссылка не работает, увы... -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 21:09 |
