Влияние конденсатора на ток КЗ |
13.5.2016, 23:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.5.2016 Пользователь №: 49178 |
Добрый вечер.
Сегодня был на защите проэкта связанный с проэктированием ЛЭП. На защите у препода был вопрос, как влияет конденсатор на ток КЗ. Из теории я помнил что последовательный реактор включают для ограничения ударного тока но насчет конденсатора ничего не помнил. Ответил я что ситуация когда конденсатор включен в месте КЗ увеличивает ток КЗ и оказался прав. Но преподу нужен был точный ответ и объяснения моего решения. Вскоре он показал свзять конденсатора с напряжением. Это вполне понятно. Если потребителя реактивом питает конденсатор и происходит обвал напряжения, то реактива надо еще больше но мощность конденсатора становиться меньше, тк он завязан на напряжении в квадрате. Но раз становиться меньше мощность почему это увиличвает ток КЗ еще больше, он же и так стараеться хоть как то но компенсировать этот обвал? Прав я или нет предпологая что кондер в линии с КЗ еще больше понижает напряжение в линии(хотя в месте КЗ напряжения и так почти нулевое) или в чем тогда его отрицательная подаплека. Спасибо заранее за советы и ответы. |
Muzz92 Влияние конденсатора на ток КЗ 13.5.2016, 23:34
Roman D Цитата(Muzz92 @ 13.5.2016, 23:34) Спасибо... 14.5.2016, 0:41
Muzz92 Переменного конечно 14.5.2016, 7:40
Dimka1 нарисуйте упрощенную схему замещения, замкните клю... 14.5.2016, 8:12
Muzz92 Никто не в силе объяснить получается? 14.5.2016, 12:53
savelij® Цитата(Muzz92 @ 14.5.2016, 12:53) Никто н... 14.5.2016, 13:31
Muzz92 Не ожидал что никто помочь не сможет 14.5.2016, 21:58
Rezo Цитата(Muzz92 @ 14.5.2016, 18:58) Не ожид... 14.5.2016, 23:18
Pantryk Я бы сказал, что влияние конденсатора на подпитку ... 15.5.2016, 19:42
Колян Цитата(Pantryk @ 15.5.2016, 19:42) Я бы с... 18.5.2016, 12:51
Колян Цитата(Колян @ 18.5.2016, 12:51) я хоть п... 18.5.2016, 13:19
Aleksandrspb Теорию подзабыл но может быть при резком увеличени... 18.5.2016, 12:26
Pantryk Попалось на глаза. ГОСТ 27514-87 это про расчет то... 27.5.2016, 13:00![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.11.2025, 22:22 |
