![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
А где ж тогда изюминка будет ?? ![]() Серега, а какую ты изюминку получил с этого ... не могу слова цензурного подобрать. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Серега, а какую ты изюминку получил с этого Николай, изюминку можно найти в любом месте- например спалил какой нибудь блочок- вот и ищи теперь изюминку. ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.5.2016, 14:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Серега, а какую ты изюминку получил с этого ... не могу слова цензурного подобрать. Что вы на Серегу наезжаете?. не мытьем так катаньем своей цели добился.запустил блок,опробовал вариант использования транса данного,поставленная цель выполнена,и для других уже почва готова повторить БП на данных трансах.И наверняка кто поленивей чтобы не мотать трансы,пойдет этм путем ![]() А более 0,5 ампер при напряжении 12-15 вольт я бы не рекомендовал брать с таких блоков,излишний нагрев транса возможен.Да и для сварника этого тока для питания управления с лихвой хватит. Кстати практически все трансы успешно работают с контроллером fsdm311,по функционалу как Топик,но работает на частоте 60-70кгц.на эту частоту в автоколебательном режиме заточены блоки дежурки компов. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.5.2016, 18:00 |
На днях видел внутренности китайца ... Мостик-5010, 2х470мкФ, СТ-на кольце, обмотки от силы 2,5 и 7 кв, вых. др. нет, заявленный ток - 200А при ПВ 60% ![]() я разбирал подобного кетайца. И смеялся. А потом... а потом повесил его на своего шунта. 180А заявленных он жал минут десять. напряжение 27В на выходе. Выключил только потому, что сетевой кабель разогрелся до градусей 50-ти. Схема полумост. СТ - Е55. частота - 45 кГц. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
я разбирал подобного кетайца. И смеялся. А потом... а потом повесил его на своего шунта. 180А заявленных он жал минут десять. напряжение 27В на выходе. Выключил только потому, что сетевой кабель разогрелся до градусей 50-ти. Схема полумост. СТ - Е55. частота - 45 кГц. Для полумоста такое сечение вторичек некритично,все равно пол периода работа при нагрузке.а при токе ампер 80-100 ваще загружены обмотки по 40-50 % и не более. при хорошем обдуве вполне можно плотность тока 7-8 а на мм^ задать.что с успехов китайцы и делают.в принципе и я в мостах вторичку более 10мм^ никогда не мотаю и держит ток под 170 ампер особо не перегреваясь и напрягаясь. Сообщение отредактировал Jorg63 - 12.5.2016, 18:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
полумост литы до скольки градусов разогрелись ? Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 14:48 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Если качественные литы и зашунтированы пленкой то нагрева особо и не будет.В косых сильнее нагрузка на литы
А лучше баяном набирать литы меньшего номинала,150-220 микрофарад. |
Интересно, а литы до скольки градусов разогрелись ? да ктож его знает... факт - что малыш пытки адские пережил -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Интересно, а литы до скольки градусов разогрелись ? Так в полумосте они тоже в полсилы работают, как правило ставятся последовательно и средняя точка образует вторую диагональ моста. Тоже такой китаец на Е-55 валяется, в нём всё без развязки было, силовая и плата управления в 5мм друг против друга. Жахнуло и дугой между плат выжгло всё что можно. Ремонт не удался, а мне заказ на "бармалея" ![]() ![]() Сообщение отредактировал UVM - 12.5.2016, 22:54 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Грелка инфракрасная.
ссылку на котов
спасибо.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
намотал тгр на синем кольце n87 размеры26х14х10 первичка и размагнич обмотки по 25 витков две другие по 28 витков все обмотки сразу. Индуктивность получилась 1800 и 2300 мкгн это ведь слишком много ? сколько должно быть?. Делаю 8 проект Василия61 Кольцо не ломал
Сообщение отредактировал SERJ71 - 16.5.2016, 20:14 |
нашел програмку для расчета тгр которую выкладывал Василий61 на стр165 .При частоте 42кгц и напряжении 15 вольт выдает 11 витков. Намотал 11 витков на колечко индуктивность обмотки получилась 330мкгн. Это похоже на правду? Как то совсем мало виточков
нашел програмку для расчета тгр которую выкладывал Василий61 на стр165 .При частоте 42кгц и напряжении 15 вольт выдает 11 витков. Намотал 11 витков на колечко индуктивность обмотки получилась 330мкгн. Это похоже на правду? Как то совсем мало виточков Маленько надо списать на качество феррита, и на изоляционное покрытие(которое тоже занимает место). Примерно у твоего кольца Sс-около 60 и минус те нюансы что я указал-тогда нужно где-то мотнуть примерно 16/19или 16/20 (зависеть будет от применяемых зенеров) При малом количестве витков может получится вот такая бяка. ![]() Я раньше ни когда не мерил индуктивность-потом всё-же померил у некоторых, примерно получалось 460-600мкГн. Но в первых аппаратах думаю была больше-так как не считал программой и мотал большее количество витков. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
При малом количестве витков может получится вот такая бяка. Такая бяка обычно выходит если 1к1 мотают, на вторички стоит процентов 20-30 витков добавлять, идеальный ТГР трудно получить, да и не нужен он такой. ТГР кстати тоже можно лысым посчитать под конкретный, например "NoNaMe" материал. Сообщение отредактировал UVM - 17.5.2016, 9:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 9:42 |
