Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
14.5.2016, 17:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Ну как выше писал -хочет около 100а. держатЬ ток,вариш на 100а залип осталисЬ100, вариш на190 залип -зброси до ста. Завтра постараюсЬ перезалитЬ,может нетак прошилосЬ. Есть подозрение, что дроссель корявый. Как и на чем он выполнен? похоже что слишком мала индуктивность Сообщение отредактировал Skif - 14.5.2016, 18:12 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
14.5.2016, 17:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 11.1.2011 Из: НСО Куйбышев Пользователь №: 21016 |
свежая версия с исправлениями Благодарю! Обязательно проверю. Еще вспомнил что был глюк с предгазом как то не корректно работал, убавляеш до конца, а он всеравно есть вроде как то так. И какойто из режимов TIG не отключался. Проверь пожалуйста. Сообщение отредактировал lamaster87 - 14.5.2016, 17:57 |
14.5.2016, 18:14
А поконкретнее. Какой режим, при каких установках и как глючит.
14.5.2016, 19:53
Режим MIG вроде 1, аппарата нет под рукой, а память феноменальная...
Режим TIG не отключался в меню калибровок. Сообщение отредактировал lamaster87 - 14.5.2016, 19:55 |
14.5.2016, 20:01
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 |
14.5.2016, 20:42
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 340 Регистрация: 20.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 9471 |
Хорошо. Я перезалью все в понедельничек и кину провода на осциллятор напрямую. Там все готово для этого Егор, я бы не стал этого делать, учитывая ваш предыдущий опыт. Надежнее всего для этого надо использовать промежуточное реле. Жалко если контроллер выйдет из строя. Вообще правильнее всего было бы использование вместо батарейки обязательно с гальваноразвязкой DC/DC преобразователь, запитав его от источника питания гальванически связанного с питанием управы. Например такой http://www.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-Ic...36-79a721d54a83 Цена указана за 5 штук. Процессор должен коммутировать входное напряжение. Тогда можно не бояться за управу... |
14.5.2016, 22:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
RV3BJ, Евгений, напрямую значит минуя 555 таймер. там все строго через реле
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
14.5.2016, 22:14
Егор, я бы не стал этого делать, учитывая ваш предыдущий опыт. Надежнее всего для этого надо использовать промежуточное реле. Согласен. Но советовал бы несколько проще решение. Изготовьте самостоятельно высоковольтную оптопару. Возьмите корпус от черной шариковой ручки или любую пластиковую трубку не менее 6-7см. чем длиннее, тем лучше. Естественно, она должна быть ровной. Обязательно параллельно светодиоду поставьте резистор 1-1,5к. С одного конца разместите ИКфотодиод, с другой ИК светодиод. Трубку разместить так, чтобы светодиод был максимально дистанцирован от платы осциллятора. Вокруг светодиода можно сделать медный колпачок и кинуть его проводом в общую точку заземления.Иначе в обычно оптопаре слишком сильны паразитные связи, особенно емкостная. Да впрочем и у реле. Пробить может не пробьет, но помехи будут ходить как у себя дома. Лучше решение - только длинный световод. Выпросить у тех, кто тянет оптоволокно. Его прямиком протянуть от платы управления в осциллятор. Или как вариант сделать герконовое реле, сделав значительный зазор между герконом и обмоткой. В зазоре поместить медный экран и кинуть его в общую точку заземления. Экран не должен быть короткозамкнутым витком. Сообщение отредактировал Skif - 15.5.2016, 21:43 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.5.2016, 11:24
Итак.
Осциллятр. R50/30/20 N87. Первичка (на шокер) 2 витка 1,5мм2. Выход (на горелку) - 8 витков 16мм2 зазор в разряднике - ок. 1,5мм -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2016, 11:42
17.5.2016, 11:46
На а пробовали как работает с новой прошивкой . в процессе прошивки и прокладки кабеля осциллятора -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2016, 12:19
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
17.5.2016, 12:21
Напруга на выходе при нажатой кнопке- 46В. С кАбелями все ОК. На полевик с затвора через 1к идет дорожка на 25 ногу процика.
Осциллятор не включился. Пробовал в разных соотношениях звездочек и черточек. Цепочка управления на плате отмечена выделением. Все по схеме нормально прозванивается. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2016, 13:03
А если проверить состояние выхода микроконтроллера? Та при нажатой кнопке горелки и напруге выше 35В должна быть лог 1, то есть 5В. Ну и вопрос сам напрашивается, если на затвор кинуть 5В осциллятор включается нормально?
Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 13:04 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.5.2016, 13:16
Только что попробовал - в лог1 проц не переводит 25 ножку. То есть 5 В на выходе 25 определенно не наблюдаю.
Ну и вопрос сам напрашивается, если на затвор кинуть 5В осциллятор включается нормально? Не пробовал. И не буду по причине того, что ВВ шибалово рядом. Полевик там новый. За его работоспособность не сомневаюсь. Ослятор тоже проверен -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2016, 13:36
У меня только Один вариант - что то с ОС. При 46В на выходе, на входе Антистика 31 ноге, должно быть 1,5В. Так ли это?
В симуляторе все работает четко. С программой в принципе все ок. Я уже снизил порог срабатывания до 30В. Ну и по мелочи поправлено разное.
32_lcd_V23.3.zip ( 464.57 килобайт )
Кол-во скачиваний: 371-------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.5.2016, 14:48
У меня только Один вариант - что то с ОС. При 46В на выходе, на входе Антистика 31 ноге, должно быть 1,5В. Так ли это? В симуляторе все работает четко. С программой в принципе все ок. Я уже снизил порог срабатывания до 30В. Ну и по мелочи поправлено разное.
Кол-во скачиваний: 371Там действительно 1,65 В. Сам лоханулся. У меня реле на 24 В, а выход на 12. Таким образом, подтянул 24В на + реле, - от истока транзюка. Се заработало. https://youtu.be/YTHA_79Pf30 Теперь, по-хорошему, задрать бы повыше напругу срабатывания. Вольт до 40-ка. Либо сделать этот параметр через меню регулируемым. Ибо на 200 А тиге может быть и повыше 35В. Зачем тогда ослу щелкать лишний раз Ща попробую разогнать ТИГ ампер до 150-170. Посмотрим на трескотню Последняя версия прошивы. 175А на ТИГЕ, электрод 2 мм. Полет нормальный! Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 14:27 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2016, 14:59
Бывает и такое ))
Пока можно прошиться на предыдущую прошивку, там 36В. А вечером я добавлю эту калибровку Сообщение отредактировал Skif - 17.5.2016, 15:00 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
17.5.2016, 15:08
Бывает и такое )) Пока можно прошиться на предыдущую прошивку, там 36В. А вечером я добавлю эту калибровку Чет я запутался. Пока оставлю на 30В. Ведь с 36-ю у меня с процика 5 вольт на затвор полевика не уходило все же Побаловался ТИГом маленько. Фишка со спадом/подъемом тока при отпускании/нажатии на кноповку божественна. Поджиг ослятором шикарен! Огромное спасибо! ЗЫ. Завтра попробую металл найти чтобы МИГ попользовать на режимах. Сообщение отредактировал RadioГубитель - 17.5.2016, 15:45 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
17.5.2016, 21:04
Ну и отлично.
Добавил регулировку отключения осциллятора.
32_lcd_PA_V23.4.zip ( 458.6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 324Теперь есть такой вопрос ко всем. Как по вашему разумению должен работать режим пуско-зарядного? Я пока так думаю: 1. Должно быть измерение напряжения на аккумуляторе и подача на выход такого же, дабы не угандонить аккумулятор. В этом случае критична калибровка по напряжению. Если ошибетесь - току в аккумулятор навалит немеряно. 2. При отжатой кнопке горелки подается ток зарядки. Который к примеру равен мин настроенному току. При нажатии горелки ток ограничивается вместо зарядного на уровне 150А. 3. Вопрос защиты от переполюсовки - открытый. Как вариант можно мерять напряжение на входе антистика, но этого мало, так как при достаточной силе тока в аккумуляторе - может прохерачить выходные диоды. И это самая большая проблема в этой затее. А может он там вообще не нужен? -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 6:27 |
