![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 23.1.2012 Из: Latvija Пользователь №: 25835 ![]() |
Проверил сейчас. Все работает как надо. Возможно у вас ошибка в привязке Imin Хорошо -проверю занова мин ток,а то просто записывал старые данные на бумаге и потом снова водил Сегодня залил 23.2 и погонял.при залипаний в любом режиме ток антистика 100а.,но перепроверю кал.мин тока. Хотя странно что могу даже зажечЬ електрод в режиме тиг ненажав кнопку и при етом амперметр показывает 15а. но стоит елетрод прижатЬ чтоб залип -сразу 100а. Но самое главное в режиме тиг пулс при нажатий кнопки включается клапан и болЬше неотключается до отключение от сети,при етом комутация тока при нажатий ,отпусканий кнопки работает, но при етом когда отпускаешЬ кнопку ток не плавно падает а подскакивает на 50а.и отключается.В режиме тиг обычный всё коректно. Кстати естЬ вопрос-как правилЬно зажечЬ тиг-сначало нажатЬ кнопку и потом каснутса метала или сначало каснутса ипотом нажатЬ кнопку. Сообщение отредактировал Maaris - 13.5.2016, 14:24 |
Но самое главное в режиме тиг пулс при нажатий кнопки включается клапан и болЬше неотключается до отключение от сети Да, косяк с неотключением газа в ТИГ имп, есть, увидел. Полечим. Попробуйте измерять ток не в сварочной цепи, а потребляемый от сети. Будет ли при 100А в антистике соответсвовать 100А? ![]() поправил. можно пробовать. кроме того, сделал, чтобы спадание тока начиналось от среднего значения между мин и мак током. Кстати естЬ вопрос-как правилЬно зажечЬ тиг-сначало нажатЬ кнопку и потом каснутса метала или сначало каснутса ипотом нажатЬ кнопку. без разницы
Сообщение отредактировал Skif - 13.5.2016, 16:17 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
болгарина душил явно с закрытыми глазами
Я только варил. У мну есть кому зачищать. А тут уж как умеют - факультатив. Равно как и ремонт воротины для меня
![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
швы отличные. Разглядывал конструктив и не совсем понял, вых дроссель совмещен с послед. осциллятором? И что в качестве дросселя?
швы отличные. Разглядывал конструктив и не совсем понял, вых дроссель совмещен с послед. осциллятором? И что в качестве дросселя? Не совсем так. Тут 2 выходных дросселя, которые формируют среднюю точку. Стоят на верхней плате, коричневые такие. В режиме ПА смесительный транс осциллятора не задействован. У него отдельный выходной байонет. Сейчас поищу схемку Юрия, на основе которой я запиливал этот мостик. Вот она. ![]() Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.5.2016, 17:06 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
для симулятора
Егор, можно подробнее о последнем дросселе или как его можно назвать трансформатором последовательного осциллятора ?
Какое кольцо? Сколько витков в первичной обмотке? Сечение провода? Сколько витков в обмотке поджига? Сечение провода? Я думаю именно об этом спрашивал Евгений. Это как раз интересно. |
Егор, можно подробнее о последнем дросселе или как его можно назвать трансформатором последовательного осциллятора ? Какое кольцо? Сколько витков в первичной обмотке? Сечение провода? Сколько витков в обмотке поджига? Сечение провода? Я думаю именно об этом спрашивал Евгений. Это как раз интересно. Евгений, сечение 16 мм2, проводок немецкий, 1,8 кВ на пробой... если в этом вопрос, в понедельник посчитаю витьки и замерю штангелем колечко. Так же, сообщу зазор в импровизированном разряднике Сообщение отредактировал RadioГубитель - 13.5.2016, 22:23 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Я думаю именно об этом спрашивал Евгений. Это как раз интересно. Совершенно верно. Понятное дело интересуюсь с целью повторения. ![]() -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Прошу прощения что ввел в заблуждение. Режим MIG с привязкой скорости к напряжению есть, но он не работает. По этому я его сразу отключил. При изменении напряжения скорость не изменяется, а если изменить xV то проволока выстреливает, плавно не изменяется. Очень прошу допилить этот режим. Заранее спасибо! Сейчас проверил на аппарате. Все работает как часы. Аппарат под рукой, но без кабелей и баллона. Так что могу проверять только меню и сигналы управления осциллографом. если в этом вопрос, В этом и еще один. По возможности хотелось бы,чтобы попробовал управление осциллятором прицепить к ноге контроллера. Чтобы узнать, насколько адекватно отрабатывается поджиг. Кроме того, интересует, достаточно ли напряжения 30В для старта поджига, или его нужно изменить -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
А скажите при привязке скорости к напряжения в MIG уже можно попробовать как варит или нужно выходить из калибровки каждый раз?
В этом и еще один. По возможности хотелось бы,чтобы попробовал управление осциллятором прицепить к ноге контроллера. Чтобы узнать, насколько адекватно отрабатывается поджиг. Кроме того, интересует, достаточно ли напряжения 30В для старта поджига, или его нужно изменить Хорошо. Я перезалью все в понедельничек и кину провода на осциллятор напрямую. Там все готово для этого -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.8.2013 Из: Харьков Пользователь №: 35039 ![]() |
А коим образом осуществляется защита выходных диодов от воздействия высокой напруги осциллятора?
1. На ВЫХОДНЫХ КЛЕММАХ сразу висит наборный блокировочный конденсатор 0,45 мкФ 2000 В
2. На клеммах выхода инвертора висят: сапрессор 400В, конденсатор 0,022 мкФ 1600В, два Y конденсатора 10нФ 5000В соединенных последовательно, средняя точка которых подцеплена к корпусу. -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
1. На ВЫХОДНЫХ КЛЕММАХ сразу висит наборный блокировочный конденсатор 0,45 мкФ 2000 В 2. На клеммах выхода инвертора висят: сапрессор 400В, конденсатор 0,022 мкФ 1600В, два Y конденсатора 10нФ 5000В соединенных последовательно, средняя точка которых подцеплена к корпусу. давайте сразу уточним что значит На ВЫХОДНЫХ КЛЕММАХ и На клеммах выхода инвертора-именно где по схеме. Залил исправленную прошивку-вроде всё работает.ЖалЬ выкинул осцилятор.Пытался зделатЬ как gmm230472 толЬко отделЬным прицепным блоком ,без рукава тига ну типа на клеммак искра нормалЬная но с кабелями мочностЬ заметно падало. Первый поджиг с 2-3мм а потом совсем некакой. Непойму где накосячил с антистиком-по прежнему держит 100а. Какие у кого идеи-где копатЬ. |
давайте сразу уточним что значит На ВЫХОДНЫХ КЛЕММАХ и На клеммах выхода инвертора-именно где по схеме. Залил исправленную прошивку-вроде всё работает.ЖалЬ выкинул осцилятор.Пытался зделатЬ как gmm230472 толЬко отделЬным прицепным блоком ,без рукава тига ну типа на клеммак искра нормалЬная но с кабелями мочностЬ заметно падало. Первый поджиг с 2-3мм а потом совсем некакой. Непойму где накосячил с антистиком-по прежнему держит 100а. Какие у кого идеи-где копатЬ. У меня три клеммы. Байонетного типа 1 - + напрямую с платы 2 - - напрямую с платы 3 - - через смесительный трансформатор осциллятора Между 1 и 2 позицией на байонетах сразу висит этот блокировочный конденсатор У тебя скоррее всего очень большой ТКЗ. Конструкцию драйверов и минимальную ширину ипульсов при КЗ на токе 30 А в студию -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
У меня три клеммы. Байонетного типа 1 - + напрямую с платы 2 - - напрямую с платы 3 - - через смесительный трансформатор осциллятора Между 1 и 2 позицией на байонетах сразу висит этот блокировочный конденсатор У тебя скоррее всего очень большой ТКЗ. Конструкцию драйверов и минимальную ширину ипульсов при КЗ на токе 30 А в студию Значит все паралелЬно и 0,45 и Y конденсаторы-просто у тебя там два пункта 1и 2 Ток кз деиствителЬно великоват-гдето на70а болЬше рабочего.Драивера по схеме Олега где с преобразователем на 555. Осцилу снятЬ сразу несмогу-осцилогрф в ремонте. |
А скажите при привязке скорости к напряжения в MIG уже можно попробовать как варит или нужно выходить из калибровки каждый раз? Нет, не можна. Так как при настройке мин и макс значений привязок, нужно крутить и напряжение и скорость, подбирая оптимум. А в рамках одной калибровки этого сделать невозможно. Поэтому читаем последнюю инструкцию, там написано в п.10...18 как это сделать просто и за 1 раз.Режим MIG с привязкой скорости к напряжению есть, но он не работает. По этому я его сразу отключил. При изменении напряжения скорость не изменяется, а если изменить xV то проволока выстреливает, плавно не изменяется. Очень прошу допилить этот режим. Заранее спасибо! Так будет происходить, когда настроенный PWM минимальной скорости больше, чем PWM мин скорости привязки. То есть при некорректной калибровке Тогда он падал в максимум из-за получения отриц значения. В выложенной ниже прошивке теперь проверяется, корректность того, что там накалибровано. При некорректных значениях - исправляется до мин/макс значений. Все таки невозможно за всем уследить, где пользователь может заставить затупить код ![]() свежая версия с исправлениями ![]() кроме того дополнил инструкцию и добавил пункт "нюансы управления". Там много сюрпризов поисправлено. Кроме того в режим калибровок теперь можно входить со старта, зажав ту же кнопку "режим". Это может понадобиться при некорректно выбранном датчике температуры. Еще раз повторюсь. Сбрасывайте свои калибровки для анализа. Нужно доводить в том числе и калибровочные коэффициенты по умолчанию. Чтобы после прошивки со старта получать рабочий аппарат. Сообщение отредактировал Skif - 14.5.2016, 15:11 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 20:42 |
