Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #8401
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10670
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11788
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Silver   Привет всем. Скажите, у кого как варит алюминий в ...   13.4.2016, 21:56
- - oleg1ma   для алюминия нужен другой аппарат, переменка.   13.4.2016, 22:15
- - spotok   Алюминий варит полуавтоматом, алюминиевой проволок...   19.4.2016, 21:44
- - valerij 0549   Добрый вечер! Читаю Ваш форум с большим интер...   3.5.2016, 20:38
- - RadioГубитель   на русский или английский, пожалуйста. вашу мову н...   3.5.2016, 20:59
- - valerij 0549   Нет конечно,это так для самообразования,   3.5.2016, 22:11
- - Ivanvo   Народ подскажете пожалуйста такой вопрос какие луч...   8.5.2016, 9:23
- - RadioГубитель   15/5 частота 50 кГц, зазор 0.1 мм   8.5.2016, 10:36
- - Ivanvo   Спасибо. ОК буду мотать.   8.5.2016, 13:41
- - Skif   И снова здрасьте. Дошли ручонки немного поговнокод...   10.5.2016, 1:41
|- - RadioГубитель   Цитата(Skif @ 10.5.2016, 1:41) И снова зд...   11.5.2016, 10:14
- - Сергей REKB2   Всем привет. Не прошло и двух лет как услышал я ба...   10.5.2016, 15:59
- - oleg1ma   Цапон лак дело хорошее, но ним покрывать платы нел...   10.5.2016, 16:45
|- - Сергей REKB2   Цитата(oleg1ma @ 10.5.2016, 16:45) Цапон ...   10.5.2016, 17:04
- - Сергей REKB2   Мне вот интересно. Возможно ПА качественно сварить...   11.5.2016, 16:52
- - RadioГубитель   Можно. Но руки должны быть из нормального места. П...   11.5.2016, 16:56
|- - Сергей REKB2   Цитата(RadioГубитель @ 11.5.2016, 16:56) ...   11.5.2016, 18:22
|- - RadioГубитель   Цитата(Сергей REKB2 @ 11.5.2016, 18:22) В...   11.5.2016, 19:09
|- - Skif   Цитата(Сергей REKB2 @ 11.5.2016, 18:22) П...   11.5.2016, 21:57
|- - Сергей REKB2   Цитата(Skif @ 11.5.2016, 21:57) http://ww...   11.5.2016, 22:44
- - RadioГубитель   Аппарат у меня единственный, увы. Даже ММА нету ...   11.5.2016, 22:12
- - Skif   в смысле ММА нету? Это же всего + одна лишняя клем...   11.5.2016, 22:51
- - RadioГубитель   ММА в смысле отдельного сварочника нет. Единственн...   11.5.2016, 23:06
- - KT117   а нет ли возможности в МИГ сделать отдельную прив...   11.5.2016, 23:20
|- - Skif   Цитата(KT117 @ 11.5.2016, 23:20) а нет ли...   11.5.2016, 23:32
|- - KT117   Цитата(Skif @ 12.5.2016, 0:32) Кроме того...   12.5.2016, 0:57
|- - Skif   Цитата(KT117 @ 12.5.2016, 0:57) так вот, ...   12.5.2016, 1:05
|- - oleg1ma   Цитата(KT117 @ 12.5.2016, 0:57) Видимо у ...   12.5.2016, 1:32
- - lamaster87   А нельзя ли добавить режим MIG в котором будет при...   12.5.2016, 9:55
|- - RadioГубитель   Цитата(lamaster87 @ 12.5.2016, 9:55) А не...   12.5.2016, 9:59
- - Maaris   Залил v23 1. 1.Попрежнему некоректно работает ан...   12.5.2016, 16:50
|- - Skif   Цитата(Maaris @ 12.5.2016, 16:50) Залил ...   12.5.2016, 17:43
|- - Maaris   Цитата(Skif @ 12.5.2016, 18:43) Это я так...   12.5.2016, 20:01
- - Skif   В чем странность?   12.5.2016, 20:49
|- - Maaris   Цитата(Skif @ 12.5.2016, 21:49) В чем стр...   12.5.2016, 22:12
|- - Skif   Цитата(Maaris @ 12.5.2016, 22:12) Ну как ...   14.5.2016, 17:24
|- - Maaris   Цитата(Skif @ 14.5.2016, 18:24) Есть подо...   14.5.2016, 20:01
- - sergkse   А у кого-нибудь имеется реально работающая с этим ...   12.5.2016, 22:27
|- - RadioГубитель   Цитата(sergkse @ 12.5.2016, 22:27) А у ко...   12.5.2016, 22:35
|- - sergkse   Цитата(RadioГубитель @ 12.5.2016, 21:35) ...   12.5.2016, 22:58
|- - RadioГубитель   Цитата(sergkse @ 12.5.2016, 22:58) Поищем...   12.5.2016, 23:11
||- - sergkse   Цитата(RadioГубитель @ 12.5.2016, 22:11) ...   13.5.2016, 1:13
|- - cot   Цитата(sergkse @ 13.5.2016, 2:58) Поищем....   12.5.2016, 23:11
- - lamaster87   Прошу прощения что ввел в заблуждение. Режим MIG с...   13.5.2016, 5:35
|- - Maaris   Цитата(lamaster87 @ 13.5.2016, 6:35) Прош...   13.5.2016, 8:45
||- - lamaster87   Цитата(Maaris @ 13.5.2016, 11:45) Ну а ко...   13.5.2016, 9:13
|- - Skif   Цитата(lamaster87 @ 13.5.2016, 5:35) Прош...   14.5.2016, 9:51
|- - RadioГубитель   Цитата(Skif @ 14.5.2016, 9:51) В этом и е...   14.5.2016, 10:34
|- - RV3BJ   Цитата(RadioГубитель @ 14.5.2016, 10:34) ...   14.5.2016, 20:42
|- - Skif   Цитата(RV3BJ @ 14.5.2016, 20:42) Егор, я ...   14.5.2016, 22:14
- - RadioГубитель   V20. У меня такая же проблема   13.5.2016, 9:01
|- - Skif   Работа проделана большая. Здорово. Есть все шансы,...   13.5.2016, 10:31
|- - RadioГубитель   Цитата(Skif @ 13.5.2016, 10:22) Работа пр...   13.5.2016, 10:32
||- - Skif   Цитата(RadioГубитель @ 13.5.2016, 10:32) ...   13.5.2016, 11:58
|- - Maaris   Цитата(Skif @ 13.5.2016, 11:31) Проверил ...   13.5.2016, 14:23
|- - Skif   Цитата(Maaris @ 13.5.2016, 14:23) Но само...   13.5.2016, 16:12
- - RadioГубитель   По заказу трудяшшихся... Мой боевой аппаратец. Осц...   13.5.2016, 10:06
- - lamaster87   Обязательно проверю при возможности. Пока аппарат ...   13.5.2016, 10:33
- - RadioГубитель   Он работает. Но с танцами еще теми. Просто HMI раб...   13.5.2016, 12:11
|- - Skif   а сильно нужен ли HMI? Жизнь показывает, что какое...   13.5.2016, 12:19
|- - RadioГубитель   Цитата(Skif @ 13.5.2016, 12:19) а сильно ...   13.5.2016, 12:56
- - Skif   Ему понанцевать придется, чтобы uart защить от пом...   13.5.2016, 13:24
|- - RadioГубитель   Цитата(Skif @ 13.5.2016, 13:24) Ему понан...   13.5.2016, 13:28
- - RadioГубитель   Готовьте памидорки. Йа готов. Вот мои швы. Сталь 5...   13.5.2016, 16:23
- - golub   болгарина душил явно с закрытыми глазами   13.5.2016, 16:34
- - RadioГубитель   Я только варил. У мну есть кому зачищать. А тут уж...   13.5.2016, 16:39
- - Skif   швы отличные. Разглядывал конструктив и не совсем ...   13.5.2016, 16:49
|- - RadioГубитель   Цитата(Skif @ 13.5.2016, 16:49) швы отлич...   13.5.2016, 17:02
|- - RV3BJ   Егор, можно подробнее о последнем дросселе или как...   13.5.2016, 19:15
|- - RadioГубитель   Цитата(RV3BJ @ 13.5.2016, 19:15) Егор, мо...   13.5.2016, 22:22
|- - Skif   Цитата(RV3BJ @ 13.5.2016, 19:15) Я думаю ...   13.5.2016, 22:47
- - Skif   для симулятора   13.5.2016, 18:01
- - Ivanvo   А скажите при привязке скорости к напряжения в MIG...   14.5.2016, 10:27
|- - Skif   Цитата(Ivanvo @ 14.5.2016, 10:27) А скажи...   14.5.2016, 14:57
|- - lamaster87   Цитата(Skif @ 14.5.2016, 17:57) свежая ве...   14.5.2016, 17:45
- - sergkse   А коим образом осуществляется защита выходных диод...   14.5.2016, 11:33
- - RadioГубитель   1. На ВЫХОДНЫХ КЛЕММАХ сразу висит наборный блокир...   14.5.2016, 11:40
|- - Maaris   Цитата(RadioГубитель @ 14.5.2016, 12:40) ...   14.5.2016, 12:24
|- - RadioГубитель   Цитата(Maaris @ 14.5.2016, 12:24) давайте...   14.5.2016, 12:36
|- - Maaris   Цитата(RadioГубитель @ 14.5.2016, 13:36) ...   14.5.2016, 13:09
- - Skif   А поконкретнее. Какой режим, при каких установках ...   14.5.2016, 18:14
- - lamaster87   Режим MIG вроде 1, аппарата нет под рукой, а памят...   14.5.2016, 19:53
- - RadioГубитель   RV3BJ, Евгений, напрямую значит минуя 555 таймер. ...   14.5.2016, 22:04
- - RadioГубитель   Итак. Осциллятр. R50/30/20 N87. Первичка (на шокер...   17.5.2016, 11:24
|- - Maaris   Цитата(RadioГубитель @ 17.5.2016, 12:24) ...   17.5.2016, 11:42
|- - RadioГубитель   Цитата(Maaris @ 17.5.2016, 11:42) На а пр...   17.5.2016, 11:46
- - kleverbig   А что если в качестве осциллятора применить схемку...   17.5.2016, 12:19
- - RadioГубитель   Напруга на выходе при нажатой кнопке- 46В. С кАбел...   17.5.2016, 12:21
|- - Skif   А если проверить состояние выхода микроконтроллера...   17.5.2016, 13:03
- - RadioГубитель   Только что попробовал - в лог1 проц не переводит 2...   17.5.2016, 13:16
- - Skif   У меня только Один вариант - что то с ОС. При 46В ...   17.5.2016, 13:36
|- - RadioГубитель   Цитата(Skif @ 17.5.2016, 13:36) У меня то...   17.5.2016, 14:48
- - Skif   Бывает и такое )) Пока можно прошиться на предыдущ...   17.5.2016, 14:59
|- - RadioГубитель   Цитата(Skif @ 17.5.2016, 14:59) Бывает и ...   17.5.2016, 15:08
- - Skif   Ну и отлично. Это радует. Спасибо за тест в боевы...   17.5.2016, 21:04
117 страниц V  « < 83 84 85 86 87 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2025, 18:56
