![]() Подключить щиток на даче. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 13.1.2016 Пользователь №: 47933 ![]() |
![]() В загородном доме с момента протяжки проводов к дому валяется вот такой щиток и ещё пара проводов диаметром миллиметров по пять болтаются навесу (я так полагаю плюс и минус/ или фаза-ноль правильно). Провода тнутся от столба, где уже стоит счетчик. Вопрос: как подключить этот щиток?, точнее куда в него воткнуть эти два провода? там ещё земля тоже болтается, её просто к минусу или вообще не подключать? Там на фото два пакетника по 40 ампер, у них походу выходов аж под четыре провода, для чего это? и кнопка какая-то серая, это что такое? Еще там вроде два пакетника с ограничением на 6 ампер, под что такие ставят (привык что в квартирах типовые по 16.) Есть какие-то рекомендации как повесить этот щиток и крепить/закрыть идущие провода? нашел классную схему ---, которая кое что объясняет. Пакетники с большими амперами разъединяют и ноль и фазу. Непонятно только что там за кнопка на них; как крепится линейка, на которой разводится Ноль (изолирована она от щитка или нет) и какие предосторожности припрокладке в доме такого мощного кабеля к щитку?
Причина редактирования: ссылка удалена
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 6.12.2012 Пользователь №: 29561 ![]() |
миллиметров по пять болтаются навесу (я так полагаю плюс и минус/ или фаза-ноль правильно) Непонятно что у вас там болтается и где? Фотку в студию Цитата Вопрос: как подключить этот щиток?, точнее куда в него воткнуть эти два провода? там ещё земля тоже болтается, её просто к минусу или вообще не подключать? Заземляющий провод подключается на шину PE которая крепится на корпусе то есть имеет не посредственный контакт с металлическим корпусом щитка. Ноль подключается на шину N которая крепится на дин рейку и не должна иметь электрического контакта с корпусом щитка. Цитата Там на фото два пакетника по 40 ампер, у них походу выходов аж под четыре провода, для чего это? и кнопка какая-то серая, это что такое? Еще там вроде два пакетника с ограничением на 6 ампер, под что такие ставят (привык что в квартирах типовые по 16.) По сорок ампер это не автоматические выключатели, это УЗО для защиты человека от поражения электрическим током.( насколько я мог разглядеть на этой супер качественной фот.) кнопка это тест работоспособности УЗО Цитата Есть какие-то рекомендации как повесить этот щиток и крепить/закрыть идущие провода? Есть конечно, позовите толкового электрика. Цитата и какие предосторожности припрокладке в доме такого мощного кабеля к щитку? Очень простые, голыми руками ничего не трогать |
Спасибо Андре Сан!, уже практически все кубики в головной коробке уложились как надо.
Здесь ещё статью в ВикиБук нашел, узнал, что 100 метров провода слишком тонкого купил ![]() |
вот так вот болтается провод. Его так же кольцами засунуть между вертикальными балками, закрепить какими-нить скобами и зашить досками/фанерой или существуют какие-то более серьезные требования?
...или существуют какие-то более серьезные требования? Похоже, что там СИП висит... Ему внутри жилища вообще нечего делать, не говоря уже о том, что зашивать его внутри деревяшки.-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_Гость сочувствующий_* |
Ну если полёвка... то тут совсем "всё круто" и не щитком надо заниматься, а проводами... точнее, исполнителями и с пристрастием:
"Кто, зачем, когда, с какой целью... Кто, зачем, когда..." ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
хм, я так понял такие провода в дом не заводятся.... и чего с ним делать то???? ну, хоть какое-то приемлемое решение есть как их и куда впихивать???
(в каждом проводе по семь жестких жил миллиметра по полтора наверное, алюминиевые) |
.... и чего с ним делать то???? ну, хоть какое-то приемлемое решение есть как их и куда впихивать??? (в каждом проводе по семь жестких жил миллиметра по полтора наверное, алюминиевые) Для окончательного вывода о типе Ваших проводов сфотографируйте их жилы без изоляции, убедитесь в материале жил, измерьте штангенциркулем диаметр жил без изоляции... |
(в каждом проводе по семь жестких жил миллиметра по полтора наверное, алюминиевые) Тогда всё же СИП.Цитата я так понял такие провода в дом не заводятся.... и чего с ним делать то?? Оставлять на улице, в дом заводить медь... или в стальную трубу его и до щита (лично не сталбы этой фигнёй маяться... ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Цитата ... по семь жестких жил миллиметра по полтора наверное, алюминиевые) ... Вот тут непонятно - каждая из этих жил имеет миллиметра полтора в диаметре или это уже диаметр вместе со всеми жилами? И может не алюминиевый, а медный, но лужёный?
Цитата Для окончательного вывода о типе Ваших проводов сфотографируйте их жилы без изоляции, убедитесь в материале жил, измерьте штангенциркулем диаметр жил без изоляции... попробую сфотографировать завтра. штангенциркуль покупать ради того, чтобы провода замерить, нее, е буду. Цитата Оставлять на улице, в дом заводить медь.. просто обрубить и скрутить с медными или какой переходник использовать? Цитата Вот тут непонятно - каждая из этих жил имеет миллиметра полтора в диаметре или это уже диаметр вместе со всеми жилами? И может не алюминиевый, а медный, но лужёный? да, каждая где-то по полтора (на глаз). Может и лужёные, на цвет светлые. |
просто обрубить и скрутить с медными или какой переходник использовать? Скорее всего это ответвление от ВЛ ну и автоматическим выключателем тут и не пахнет. А следовательно обрубить и скрутить следует делать очень аккуратно поскольку на вашем фото я заметил что концы провода возможно заизолированы. ![]() Ну и если уж решили идти до конца и сделать все самостоятельно, то по крайней мере используйте перчатки для электриков диалектические. |
сделал фото проводов. сорри за качество, шо то оно не получается приличным
![]() ещё вопрос, я тут общался с продавцом обогревательных приборов типа Алмак/Пион, он сказал, что параллельно УЗО надо вставить пакетник ампер на 63 и уже от него другие пакетники на 16, которые пойдут на обогреватели, а свет и разетки классически разводятся пакетниками после УЗО. Вопрос, этот передовой пакетик на 63 ампера прерывает Фазу, а Ноль в таком случае тоже через пакетник нужно пускать. Ещё вопрос, посмотрел какой пакетник установлен у счетчика - на 32 ампера. можно его заменить на больший или для этого какое-то особое разрешение нужно? |
RIMs, а теперь попробуйте изобразить на бумаге, что Вам там передовой продавец про пакетники нарассказывал...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1832 Регистрация: 6.9.2009 Из: Из СССР, РФ Пользователь №: 15472 ![]() |
Ещё вопрос, посмотрел какой пакетник установлен у счетчика - на 32 ампера. можно его заменить на больший или для этого какое-то особое разрешение нужно? Что бы ответить нужно смотреть тех условия сетевой. Скорее нет. Если прописана мощность в 15 кВт. Что бы его увеличить, нужно подавать в сетевую на увеличение мощности( как вы сказали:-"... особое разрешение"), а это уже не 550 р обойдется. |
Цитата а теперь попробуйте изобразить на бумаге, что Вам там передовой продавец про пакетники нарассказывал... как-то так ![]() Цитата Что бы ответить нужно смотреть тех условия сетевой. Скорее нет. Если прописана мощность в 15 кВт. Что бы его увеличить, нужно подавать в сетевую на увеличение мощности( как вы сказали:-"... особое разрешение"), а это уже не 550 р обойдется. а последствия самовольной замены? Сообщение отредактировал RIMs - 25.5.2016, 11:31 |
он сказал, что параллельно УЗО надо вставить пакетник ампер на 63 и уже от него другие пакетники на 16, которые пойдут на обогреватели, а свет и разетки классически разводятся пакетниками после УЗО. Вот ещё загадочный пакетник, рискну предположить что это пакетный переключатель. Если так то зачем ставить на 63А, у вас на вводе 32А вот и подключайте на ток равный 32, или номиналом выше. Ну а если все таки имеется ввиду автоматический выключатель, поскольку многие так называют АВ, то более вредного совета придумать сложно. Во первых, зачем он там нужен какой от него толк, так аби шоб було? Во вторых я так понял по вашей схеме что планируете три обогревателя, вот и ставьте на 10\16А три автоматических выключателя, на каждый обогреватель по одному. Цитата а Ноль в таком случае тоже через пакетник нужно пускать. В том случаи случаи если двух полюсной АВ |
Вот ещё загадочный пакетник, рискну предположить что это пакетный переключатель. Если так то зачем ставить на 63А, у вас на вводе 32А вот и подключайте на ток равный 32, или номиналом выше. Ну а если все таки имеется ввиду автоматический выключатель, поскольку многие так называют АВ, то более вредного совета придумать сложно. Во первых, зачем он там нужен какой от него толк, так аби шоб було? Во вторых я так понял по вашей схеме что планируете три обогревателя, вот и ставьте на 10\16А три автоматических выключателя, на каждый обогреватель по одному. нет, там имелся ввиду именно автоматический выключатель, потому что если отопители подкулючить после УЗО, то УЗО из-за продолжительного высокого тока вырубится. То есть он реагирует, я так понял, на продолжительность нагрузки, а АВ только на превышение/скачок тока Сообщение отредактировал RIMs - 25.5.2016, 11:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.10.2025, 2:05 |
