Нужна помощь по схеме , помогите по схеме лабораторного стенда
ArslanBolatov
сообщение 10.5.2016, 4:15
Из: Республика Дагестан
Пользователь №: 49139
Здравствуйте уважаемые форумчане! Верно ли составлена вот эта схема? ______.PNG (35.37 килобайт)
Нужно также поменять эту схему, пишу дипломный проект, желающие помочь отпишитесь Пожалуйста, Всем заранее благодарен!
Я - Сын Велиkих Гор Дагестана и Я из общины Пророkа Мухаммада( саллаллаху алейхи ва салям )
сообщение 10.5.2016, 7:41
Это для авто или для каких генераторов?
ArslanBolatov
сообщение 10.5.2016, 8:31
Нет это схема лабораторного стенда, UF это преобразователь частоты, Br тахогенератор( датчик скорости), G нагрузочный генератор (ДПТ) меня интересует схема как раз генератора, там обмотка якоря как я понял никуда не идет, в ДПТ независимого возбуждения обмотка якоря питается от источника же? в общем вверна ли схема генератора?
То есть Асинхронный двигатель соединен муфтой с нагрузочным генератором, также не понятен принцип работы, и для чего нужен Нагрузочный генератор, хотя руководитель сказал что обязательно он нужен
Также непонятен схема Тахогенератора, ведь он должен показывать обороты двигателя, а на схеме нету измерительного прибора(тахометра) сигнал куда то должен же идти
Uran
сообщение 10.5.2016, 9:17
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
Смущает только подключение токовых цепей фазометра в цепи питания двигателя. У вас маломощный двигатель? Нагрузочный генератор позволяет снимать нагрузочную характеристику двигателя. У вас якоря генераторов жестко соединены с двигателем. В цепи ТГ есть же вольтметр, по нему будете ориентироваться.Наверное подразумевается наличие тахометра.
Сообщение отредактировал Uran - 10.5.2016, 9:21
Null
сообщение 10.5.2016, 12:06
Из: Свердловская область
Пользователь №: 35308
1.(обязательно)HL1-3 и UG измените питание: L1-N, это должен быть рабочий ноль, не связанный с заземлением и корпусом стенда. 2.(по желанию или при необходимости).В цепи обмотки возбуждения генератора установите регулировочный реостат, или сделайте регулируемый выпрямитель VD1 -VD4
Сообщение отредактировал Null - 10.5.2016, 12:10
ArslanBolatov
сообщение 10.5.2016, 12:44
Фазометр я убрал из схемы т.к. он не нужен. Двигатель мощностью 300 Вт. Да якоря соединены. То есть вольтметр имеется в виду тахометр? а схема нагрузочного генератора вверна? меня смущает обмотка якоря, т.к. на схеме он не куда не идет..... icon_sad.gif
Можете объяснить принцип работы нагрузочного генератора?он противовключатется или в одном направлении с основным двигателем? также непонятна схема реостата, т.е. обороты генератора регулируются реостатом? Спасибо за ответы
Пмогите пожалуйста я не понял. Лампу L1 включаю на нулевой?как она тогда загорится? Можете поподробней про реостат, регулируемый выпрямитель думаю лишнее.
А в целом меня интересует верно ли составлена схема генератора? То что с ресостатом обмотка статора вверна? можно ли так регулировать?
Также хотелось бы чтобы ответили на предыдущее сообщение.
То как тут установлены Амперметр и Вольтметр мне кажется неправильно. Куда посоветуете установить амперметр и вольтметр. Я думаю установить 3х фазный или переключаемый 3х фазный вольтетр как раз после Частотного Преобразователя. А куда девать амперметр даже не представляю
Нулевой провод в схеме заземлен в корпус
Так же интересен почему в однофазной цепи 220В 2 фазных провода(там где схема выпрямителя)? ведь ноль включаен в корпус. Веть в сети всего 2 провода: ноль и фаза
Сообщение отредактировал ArslanBolatov - 10.5.2016, 12:45
сообщение 10.5.2016, 13:43
Я вижу схему, похожую на стенд для проверки генераторов. Каких - пока непонятно.
Нужна оригинальность? Возьмите тахометр не косвенного измерения, а, скажем, на сельсинах. Вместо реостатной нагрузки генератора - электронную.
А тема-то, тема какая?
ArslanBolatov
сообщение 10.5.2016, 14:12
Тема: Разработка лабораторного стенда " Частотно-регулируемый асинхронный электропривод"
Null
сообщение 10.5.2016, 14:21
ArslanBolatov, Вы не на электрика учитесь?
сообщение 10.5.2016, 15:16
Идея тут понятна: объектом исследования являются электромеханические характеристики асинхронного электродвигателя, регулируемого частотным преобразователем. Двигатель механически нагружается (скорее всего через клиноремённую передачу) генератором последовательного возбуждения на активной нагрузке. Генератор - вещь вторичная, но позволяет наиболее простым способом определить нагрузку на валу (в электрических параметрах).
Вполне вероятно, что понадобится частотомер, кроме тахометра (скольжение засечь).
Это я теоретизирую. Электрики помогут.
сообщение 10.5.2016, 16:55
Цитата(ArslanBolatov @ 10.5.2016, 4:15) *
... пишу дипломный проект...
Для школяров и студентов есть раздел "Ваш репетитор".
Тема перенесена.
ArslanBolatov
сообщение 10.5.2016, 17:20
Да специальность " Электропривод и Автоматика" Бакалавр
Тема перенесена.
Зачем перенесли то icon_sad.gif тут никто не ответит
сообщение 10.5.2016, 17:25
Читайте внимательно мою подпись, а также Правила форума.
сообщение 10.5.2016, 18:38
Арслан, если будете здесь, ответят. И savelij® тоже. И тему он перенёс правильно.
Null
сообщение 10.5.2016, 21:37
Подключение нуля на корпус - это опасно. Возможно появление опасного напряжения на корпусе, например, при обрыве нулевого провода. Здесь нарушены нормы безопасности: опасные части, находящиеся под напряжением, должны быть недоступны, а доступные проводящие части не должны оказываться под опасным напряжением. Подключение установки должно быть таким:
В однофазной цепи не обязательно наличие нуля. Может она получает питание от разделительного трансформатора, где вторичная обмотка не заземлена. Или, более вероятно, что на схеме просто не обозначены провода - куда какой подключать, без разницы.
Сообщение отредактировал Null - 10.5.2016, 21:54
сообщение 10.5.2016, 22:28
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Этот стенд, по-моему, должен позволять снимать механические характеристики АД при различных частотах, заданных частотным регулятором.
При этом роль генератора возможно - это имитация работы АД в режиме генерации для подсчета вырабатываемой энергии, а также его работа в режиме регулируемого тормоза противовключением, как ДПТ для снятия механических характеристик. Скорее всего для стенда в режиме ДПТ должен быть последовательного возбуждения для работы с высокими моментами на валу.
Фазометр, думаю, убирать не стоит, т.к. для расчета мощности и моментов необходимы значения cosf АД для каждой задаваемой частоты.
Сообщение отредактировал gomed12 - 10.5.2016, 22:29
Скальпель Оккама
ArslanBolatov
сообщение 11.5.2016, 4:45
А вобщем схема правильная да? т.е. работоспособная? у меня сомнения насчет схемы
То есть в корпус нулевой провод вообще не подключаю? А в вашей схеме PE - это заземление?
Конкретно в схеме почему идет 2 провода в мостовую схему? из сети идет 2 провода, там где ДПТ вот это я не понял
Так же помогите пожалуйста куда ставить вольтметр(иливольтметры) и амперметр?
Null
сообщение 11.5.2016, 8:53
Да, PE - это заземление. Про него обязательно книжки почитайте, чтобы в тюрьме не оказаться после получения диплома. Свои значки заземления убирайте, и подключайте эти провода к нулевому проводу. На трехфазном автомате питания цепи возбуждения генератора левый контакт - это N, правый это L1(или 2,3).
ArslanBolatov
сообщение 11.5.2016, 10:11
если можете посоветуйте куда ставить вольтметр и амперметр
Вот так примерно будет выглядеть? Осталось амперметр и вольтметр куда нибудь поставить
я конечно потом все как надо зделаю в программе для рисования схем
Null
сообщение 11.5.2016, 11:15
PV - это вольтметр, установленный в цепи тахогенератора BR, будет показывать частоту вращения двигателя. Нужно только проградуировать его соответственно
PA - амперметр, измеряющий нагрузку генератора.
В состав частотника UF должен входить дисплей, на который можно вывести значения тока и напряжения двигателя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.12.2025, 8:34
