![]() Подключение термошнура к терморегулятору |
Гость_Гость_Никита_*_* |
Цитата Как их не скручивать вместе, если они по умолчанию скручены. Если на выходе не скручу, то они в самом проводе останутся скручеными. Тогда остается подключать экран (внешняя оплетка), но это нонсенс. Вы можете раскрутить эти проводочки так, чтобы они не касались друг друга нигде в видимой части и померить сопротивление между ними? Есть хоть тестер? По вашим фотографиям ничего не понятно. Дайте поперечный срез кабеля, как выше просили. -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
ТРЛ-00 и ТРЛ-01 - электронные терморегуляторы для регулирования температуры путем включения/выключения нагрузки при помощи датчика отрицательного температурного коэффициента (NTC). Рекомендуются для управления системами электрообогрева пола и электрического отопления помещений.
Регуляторы имеют отдельный выключатель питания. ТРЛ-00 комплектуется датчиком температуры - терморезистором, помещенным в герметичный корпус и имеющим соедини- тельный кабель длиной 2 м, (то, что на последнем фото) устанавливается в полу между витками нагревательного кабеля. ТРЛ-01 не комплектуется внешним датчиком температуры, а имеет встроенный в корпус датчик температуры окружающего воздуха. У обоих регуляторов имеется светодиодная индикация наличия питания и подачи напряжения на нагревательные секции. Терморегуляторы приспособлены для открытого (настенного) монтажа. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
и к чему сия интересная информация
Вечером сегодня получу всю эту систему себе домой. Смогу всё как надо сфотографировать.
Вот фотографии:
![]() ![]() ![]() И сам термошнур. Аккуратно снял оболочку сверху, чтобы не нарушить положение жил внутри. Как я и говорил, они обмотаны друг вокруг друга. ![]() ![]() Тестера нет. Ничего замерить не могу. |
сдается мне, что ЭТО вы не подключите в качестве обогревателя для улиток.
сдается мне, что ЭТО вы не подключите в качестве обогревателя для улиток. Так дело в том, что оно работает. Стоит точно такой же регулятор. И греет. Таким же проводом. Только открыть его и посмотреть нет возможности. Он один единственный рабочий. И должен греть, чтоб живность не подохла. Так что его охранят так ревностно, что и дунуть на него нельзя. Не говоря уже о том, чтобы раскрутить и внутрь заглянуть.... |
Тогда у вас только два варианта. 1. две центральные жилы на Эль-два, экран на нулевую клемму. 2. Предположить, что все ж таки между двумя центральными жилами есть сопротивление, обгрызть их со второй стороны, чтобы они не касались друг друга и подключить их к разным клеммам со второй стороны. Опять же, чтобы они не касались друг друга. На вашей фотографии кабеля опять плохо видно. Намек на то, что между центральными жилами все таки что-то есть, остается. Тестер бы... ЗЫ: непонятно - в чем проблема снять крышку у того регулятора, который работает... на работающем варианте как-нибудь свободный конец закрыт, заизолирован? длина кабеля на работающем устройстве такая же, как и у вас? Сообщение отредактировал S-cream - 6.5.2016, 18:27 -------------------- |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.5.2016 Пользователь №: 49121 ![]() |
Тогда у вас только два варианта. 1. две центральные жилы на Эль-два, экран на нулевую клемму. 2. Предположить, что все ж таки между двумя центральными жилами есть сопротивление, обгрызть их со второй стороны, чтобы они не касались друг друга и подключить их к разным клеммам со второй стороны. Опять же, чтобы они не касались друг друга. На вашей фотографии кабеля опять плохо видно. Намек на то, что между центральными жилами все таки что-то есть, остается. Тестер бы... ЗЫ: непонятно - в чем проблема снять крышку у того регулятора, который работает... на работающем варианте как-нибудь свободный конец закрыт, заизолирован? длина кабеля на работающем устройстве такая же, как и у вас? 1. Центральная жила это что? Как я уже говорил: в центре медная жила (по цвету), в стороне от неё волокно, а вокруг волокна и медной (по цвету) жилы обкручена ещё одна. Центральная - это медная? И что такое экран? И что такое нулевая клема - это NH? 2. Т.е. с одной стороны оставить как есть, а со второй рассоединить их, чтобы не касались. Первую часть (где всё как есть) подключить в NH, а вторую сторону (где не соприкасаются) подключить куда? Вот ещё раз попробовал сфоткать. И обрезал лишнее - http://i.imgur.com/NgU638G.jpg ![]() На работающем варианте кабель длиннее. Тестировал раньне примерно на 6 метрах. Ничего не выходило. Домой взял маленький кусок примерно 0,85 метра. В работающем варианте оба конца заходят в коробку. Т.е. оба конца подключаются, как я понял. Сообщение отредактировал n.osennij - 6.5.2016, 18:44 |
с маленьким у Вас работать не будет..имхо
Подключил один конец в NH, а другой в L2
Оба конца были обкручены вокруг медной жилы. Так и подключал. В итоге на NH сгорело волокно и медная жила. На L2 без изменений. Нифига не греет. |
Без цифр вам больше никто ничего не скажет. Только смотреть работающий вариант, а так же длину кабеля.
Это точно. Гадать без тестера, что за проводочки идут внутри шнура бессмысленно...
Может центральная жила, это просто медный проводник, а обвивающая его серебрянка - нихром. Тогда уж точно с двух сторон их соединять совсем не стоит... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 6:50 |
