3 страниц V  < 1 2 3 >
Петли на кабельных линиях и линиях электропередач
haramamburu
сообщение 3.5.2016, 20:04
Сообщение #21
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Цитата(ez81 @ 24.4.2016, 20:00) *
нет там индуктивности...
ЛЕША
сообщение 4.5.2016, 2:31
Сообщение #22
Пользователь №: 14498
Конечно нет. Есть простой нагрев провода (кабеля) токами нагрузки. И плохое охлаждение.
Парни "прикалываются", наверное.....
ink_elec
сообщение 4.5.2016, 7:22
Сообщение #23
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
Поэтому компрессор не включился?
сообщение 4.5.2016, 7:58
Сообщение #24
Задолбал этот периодический шлягер про кабель кольцами
ink_elec, почему Володька сбрил усы компрессор не включился?
ink_elec
сообщение 4.5.2016, 9:51
Сообщение #25
Из: г. Павлодар
Бухта кабеля, из ~ 50 витков, ограничила пусковой ток компрессора. ИМХО
сообщение 4.5.2016, 10:49
Сообщение #26
Цитата(ink_elec @ 4.5.2016, 9:51) *
..ограничила..
Чем ограничила, по-конкретнее (с учетом сказанного Романом).
сообщение 4.5.2016, 11:27
Сообщение #27
Может стоит вспомнить вот об этом: "Индуктивное сопротивление. Сопротивление катушки или проводника переменному току, вызванное действием э. д. с. самоиндукции, называется индуктивным сопротивлением. Оно обозначается XL и измеряется в омах. Физическая природа индуктивного сопротивления совершенно другая, чем активного. Э. д. с. самоиндукции eL направлена против приложенного напряжения u, которое заставляет изменяться ток; согласно закону Ленца она препятствует изменению тока i, т. е. оказывает прохождению переменного тока определенное сопротивление."? И для чего индуктивность (дроссель) в схеме питания, допустим, ламп ДРЛ?
сообщение 4.5.2016, 11:38
Сообщение #28
Цитата(Roman D @ 23.4.2016, 21:17) *
Старые энергетики говорили, что при близком коротком запасы кабеля в виде бухты могут даже из земли выскочить.
Косвенно могу подтвердить это таким фактом: при сварке переменным током от сварочного аппарата старого образца (не инвертора), когда было лень разматывать весь сварочный кабель и часть его оставалась в бухте, витки в ней, при зажигании дуги, начинали "прыгать". А если в эту бухту вставить обрезок металлической трубы, большого диаметра, так иногда и дугу зажечь было невозможно, иногда таким способом прикалывались над сварщиками. Лежит бухта сварочного кабеля, сварной варит неподалёку, сунули трубу в бухту, у сварного дуга погасла - он бежит к сварочному аппарату, добавляет ток, возвращается варить, а ток не варит, а режет, трубу-то убрали!
Sinus
сообщение 4.5.2016, 11:44
Сообщение #29
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Намотайте "дроссель" из 1000 витков по часовой стрелке, разверните проволоку и 1000 витков против часовой стрелки.
В кабеле все также, по фазе ток идет туда +ЭДС по нулю обратно -ЭДС. +ЭДС-ЭДС= 0 (ноль)
сообщение 4.5.2016, 11:51
Сообщение #30
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.5.2016, 11:38) *
.когда было лень разматывать весь сварочный кабель и часть его оставалась в бухте, витки в ней, при зажигании дуги, начинали "прыгать".
Обычное дело, но именно со "сварочным кабелем", который со стороны НН. Остальное уже рассказал Sinus
ink_elec
сообщение 4.5.2016, 11:54
Сообщение #31
Из: г. Павлодар
В кабеле не тоже самое.
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2016, 11:55
Сообщение #32
Пользователь №: 14618
СВАРОЧНЫЙ кабель - это катушка, намотанная В ОДНУ сторону. СЕТЕВОЙ - катушка, намотанная встречно.
ink_elec
сообщение 4.5.2016, 12:00
Сообщение #33
Из: г. Павлодар
Да, но при этом индуктивность не равна 0 даже у витой пары (смотрим Таблица 4), а при множестве петель в бухте намотанных врасплох эта индуктивность увеличится многократно.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2016, 12:35
сообщение 4.5.2016, 13:57
Сообщение #34
Цитата(Костян челябинский @ 4.5.2016, 11:55) *
... СЕТЕВОЙ - катушка, намотанная встречно.
Можно посмотреть Здесь.
И встречный вопрос: для чего скручивают между собой жилы в кабелях?
сообщение 4.5.2016, 16:17
Сообщение #35
За счет "врасплох" - это вряд ли (в целом поток можно считать усредняется). А вот за счет квадратичной зависимости L от кол-ва витков мизер возможно и возрастет до вполне ощутимой величины. Только мне не понятна связь между собственной индуктивностью (погонной) проводника и индуктивностью катушки из него. Не помню нифига физику.
Цитата(Гость сочувствующий @ 4.5.2016, 13:57) *
.. для чего скручивают между собой жилы в кабелях?
Для силовых кабелей по-моему "для придания изделию устойчивой формы". Семечки (L,C) не сильно интересны, при расчетах допустимо не учитывать.
ez81
сообщение 4.5.2016, 18:34
Сообщение #36
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Повив кабеля наз-ся для уменьшения индуктивности (общей). А индуктивность есть однако в бухте переноски и именно она не дает компрессору запуск. Это не шутка icon_smile.gif
сообщение 4.5.2016, 19:49
Сообщение #37
Цитата(ez81 @ 4.5.2016, 18:34) *
Повив кабеля наз-ся для уменьшения индуктивности (общей). ...
Верно, а ещё скрутка жил кабеля (повив), улучшает такую механическую характеристику, как гибкость.
ink_elec
сообщение 4.5.2016, 20:20
Сообщение #38
Из: г. Павлодар
Думаю инфа от аудиофилов будет кстати. Тынц. Только на кГц-ах это более проявляется на малых длинах кабеля, нежели в энергетике.
Сообщение отредактировал ink_elec - 4.5.2016, 20:21
сообщение 4.5.2016, 22:39
Сообщение #39
Эта инфа мне известна.
Наличие суммарного поля (рис.5.2) признается лишь между жил, а этого расстояния в ПВС, к примеру, на две толщины изоляции жил, не более. А снаружи - в зоне 2 практически компенсируется, а в зоне 3 с чего-то недокомпенсируется..(в моем понимании семушки и там и сям)
Ссылка ничего не объясняет по части связи с "индуктивностью катушки из него", из этого кабеля из 2-х жил.
Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2016, 22:42
ink_elec
сообщение 5.5.2016, 6:35
Сообщение #40
Из: г. Павлодар
Ты же сам писал:
А вот физика из пункта 5:
Получается, что протекающий ток влияет сам на себя через свое же магнитное поле. Индуктивность оценивает степень этого влияния. Чем она больше – тем влияние проводника на самого себя сильнее. Чем сильнее магнитное поле, тем больше его влияние и больше индуктивность, рис. 5.1. Именно поэтому провод наматывается в катушки – так ток многократно (по множеству витков) проходит в одном и том же месте и в одном и том же направлении, и магнитные поля отдельных витков складываются при той же самой величине тока – индуктивность растет. Причем, если увеличить число витков катушки вдвое, то одновременно произойдет две вещи: и поле станет вдвое больше (суммируются поля всех витков), и воздействует оно на вдвое большее количество витков, значит, индуктивность увеличится в 2•2=4 раза.
Или не о том спрашивал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 18:22
