С/аппарат Вулкан в контактную сварку + споттер , Два в одном |
3.5.2016, 20:03
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.5.2016 Из: Казахстан Пользователь №: 49098 |
Привет всем гуру!
Прошу помощи старому доктору подавшемуся в строительство Имеется вот такой продукт отечественной промышленности... Сварочный аппарат "Вулкан-160". Варит до 3мм МР-3. Первичка алюминий d=2,8, вторичка алюминий 4х8 мм. На глазок 32 витка. Окно 50х90мм.. Имеются опускаемые ножи для плавной регулировки силы тока... ![]() ![]() Самое интересное что кратковременно и 380 держит... Нужно было срочно проварить толстый металл 5-ой. За 5 минут работы даже до 50 гр не нагрелся... Что хотелось бы получить? Аппарат для контактной сварки чтобы была возможность сварки сетки из проволоки-катанки 3/4/5. Ну и желательный бонус чтобы работал как споттер. Вопрос: Нужно нет убирать регулировочные ножи и сдвинуть катушки поближе друг к другу (как вариант увеличить катушку для вторички) или оставить как опцию? Реально забабахать 2 в 1 на одной обмотке? или на разных режимах напряжение разное. Сообщение отредактировал amd_extreme - 3.5.2016, 20:24 |
3.5.2016, 20:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
вам надо делать другой аппарат обмотки для того что вы хотите распологаются вторичка над первичкой т.е.намотана сверху и сечение вторички как минимум 200мм кв вот так да и напр для споттера 5 в всего для контактной еще меньше
Сообщение отредактировал с2н5он - 3.5.2016, 20:43
Причина редактирования: не надо цитировать предыдущий пост
3.5.2016, 20:46
вам надо делать другой аппарат обмотки для того что вы хотите распологаются вторичка над первичкой т.е.намотана сверху и сечение вторички как минимум 200мм кв вот так да и напр для споттера 5 в всего для контактной еще меньше Спасибо! Т.е. я правильно понял Вас что первичку нужно полностью перемотать на весь сердечник и вторичку кинуть прямо на эту же катушку. Регулировочные ножи выкинуть... Материал для вторички не проблема.. Валяется старый сварочный кабель на 120 кв. сложу в двое или намотаю две паралельные катушки.. Не подскажете какие выходные параметры по току и напряжению желательны для контактной сварки для моих целей и споттера? |
3.5.2016, 21:57
для споттера 5в но с учетом просадки лучше 6в сделать а для контактной 2.5 -3в но у меня для сварки листового металла . для сварки сетки не подскажу так как не знаю . по обмоткам все верно поняли .по сечению вторички от 200 мм минимум но чем больше тем лучше
Сообщение отредактировал eger - 3.5.2016, 21:59 |
4.5.2016, 4:25
для споттера 5в но с учетом просадки лучше 6в сделать а для контактной 2.5 -3в но у меня для сварки листового металла . для сварки сетки не подскажу так как не знаю . по обмоткам все верно поняли .по сечению вторички от 200 мм минимум но чем больше тем лучше Спасибо! Ваше мнение как лучше реализовать? Сделать две обмотки по 3 вольта и в зависимости от потребности переключать их параллельно или последовательно. (сила тока для контактной будет больше). Или не заморачиваться и просто сделать отвод? |
4.5.2016, 8:19
Прошу помощи старому доктору подавшемуся в строительство А Вы, извиняюсь, какой доктор? Доктор наук, или который лечит? В строительстве споттер вроде как ... особо не нужен. Или доктор хочет еще и деньжат по легкому срубить на ремонте кузовов? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
4.5.2016, 20:01
А Вы, извиняюсь, какой доктор? Доктор наук, или который лечит? В строительстве споттер вроде как ... особо не нужен. Или доктор хочет еще и деньжат по легкому срубить на ремонте кузовов? Фу-у! Как все пошло... По легкому только кошки рожают Читайте все заново коллега.. Первично контактная сварка, споттер вторично. Аппарат один и тот же, различие только в "навесухе". Я закончил Алма-Атинский мед в далеком 85 году. Еще в 90-х, после того как получил в родной больничке зарплату на 3 месяца макаронами, ушел в "свободное плавание". Сейчас занимаюсь строительством как под заказ, так и для себя. Естественно есть свой небольшой автопарк легковой и грузовой техники, которая время от времени ломается. Так что думаю что не будет лишней в моем хозяйстве в дополнении к трем уже существующим видам сварки. Тем более в молодости был опыт по рихтовке старой папиной" копейки" которую мы с братишкой постоянно били Сообщение отредактировал amd_extreme - 4.5.2016, 20:01 |
4.5.2016, 20:35
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2357 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
А может проще собрать контактную сварку на трансе от микроволновки, отдельный девайс и заточен под конкретную задачу, что всегда лучше чем мультисимы. А три месяца на макаронах это весело, но все-же лучше чем получать зарплату эмальпосудой!
Сообщение отредактировал eugevict - 4.5.2016, 20:38 |
4.5.2016, 20:56
А может проще собрать контактную сварку на трансе от микроволновки, отдельный девайс и заточен под конкретную задачу, что всегда лучше чем мультисимы. А три месяца на макаронах это весело, но все-же лучше чем получать зарплату эмальпосудой! Привет! Думал уже про транс микроволновочный... Боюсь эта "игрушка" что не потянет она 4-5 мм катанку. А мне на это лето нужно много сетки армировочной... Больше полторы тысячи квадратов... В магазине цена готовой сетки "конская"... Плюс от магазинской остается много отходов... Если брать проволку-катанку и готовить самому в нужный размер с учетом всех расходов по изготовлению выходит в 2 раза дешевле... Так что игра стоит свеч. Как один из вариантов думал еще собрать конденсаторную сварку как вариант, но там тоже нужен понижающий трансформатор с такими же характеристиками. Насчет мультисистемы: может я что то не понимаю? а в чем различие споттера и контактной сварки? и там и там переменка и там и там временное управление и там и там сила тока не менее 1,5 тыр.ампер... Или я не прав? К тому же этот сварочный давно под ногами валяется - выкинуть жалко, а для НОРМАЛЬНОЙ дуговой сварки у меня есть инвертор на 250А и транформаторная промышленная на 380 вольт. Вот и думаю дать ему вторую жизнь. Сообщение отредактировал amd_extreme - 5.5.2016, 6:37 |
4.5.2016, 22:06
Спасибо! Ваше мнение как лучше реализовать? Сделать две обмотки по 3 вольта и в зависимости от потребности переключать их параллельно или последовательно. (сила тока для контактной будет больше). Или не заморачиваться и просто сделать отвод? я именно так и сделал бы имею в виду первый вариант .но в железе это не очень просто Сообщение отредактировал eger - 4.5.2016, 22:08 |
4.5.2016, 23:00
Насчет мультисистемы: может я что то не понимаю? а в чем различие споттера и контактной сварки? и там и там переменка и там и там временное управление и там и там сила тока не менее 1,5 тыр.ампер... Или я не прав? К тому же этот сварочный давно под ногами валяется - выкинуть жалко, а для НОРМАЛЬНОЙ дуговой сварки у меня есть инвертор на 250А и транформаторная промышленная на 380 вольт. Вот и думаю дать ему вторую жизнь. Споттер, точечная, роликовая сварки - это все разновидности контактной сварки, в принципе разница ни какой, вся разница в деталях. При упоминании о своем автопарке, я исходил из кузовных работ, а варить катанку или арматуру это другая песня. |
5.5.2016, 6:34
5.5.2016, 21:28
Привет! Если не трудно можно чуть поподробнее... Ну я к тому чтобы Ваши грабли не повторять я имею в виду что не просто комутировать сечения большие оперативно короче переключать обмотки у меня лично из-за ошибки в расчетах сейчас две секции вторички по 5в впаралель и отвод на 3в а планировал две секции по2.5в и переключать последовательно для споттера или впаралель для контактной. но когда намотал обмотки сечение 200мм каждая переделывать желание отпало и теперь в итоге вторичка у меня 400 мм только транс правда двухфазый Сообщение отредактировал eger - 6.5.2016, 6:49 |
5.5.2016, 22:38
... Ну я к тому чтобы Ваши грабли не повторять Чтобы не наступать на одни и те же грабли, нужно их поменять. Да и eger, похоже, то же граблями получил. Повторяется, речь бессвязная. Сообщение отредактировал DANTIST - 5.5.2016, 22:42 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.5.2016, 23:05
Чтобы не наступать на одни и те же грабли, нужно их поменять. Да и eger, похоже, то же граблями получил. Повторяется, речь бессвязная. Вы похоже ничем путным, кроме как языком чесать, заниматься не можете.. Оно и видно профессия такая.. Лучше что нибудь предложили... |
5.5.2016, 23:21
...Оно и видно профессия такая.. Каждому заниматься своим делом! Тем, чему он обучался и имеет определенные знания. А Вам известна моя профессия? Сообщение отредактировал DANTIST - 5.5.2016, 23:22 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.5.2016, 6:35
Каждому заниматься своим делом! Тем, чему он обучался и имеет определенные знания. А Вам известна моя профессия? И что мне теперь разорваться? Если у меня 10 профессий начиная со строительных и заканчивая двумя дипломами медицинским и экономическим. Да школу физмат заканчивал. Так что занимаюсь именно тем что знаю и что нравится. И думаю что Вам не стоит флудить в технической теме. Если нет конкретных предложений, то "@бан-зе-битте" |
6.5.2016, 6:57
Чтобы не наступать на одни и те же грабли, нужно их поменять. Да и eger, похоже, то же граблями получил. Повторяется, речь бессвязная. это где? но отсюда и повторения жмешь кнопку и потом ждешь секунду пока буква появится. а может и не появится самое главное не понять от чего так .достала уже. |
6.5.2016, 9:33
...Если у меня 10 профессий начиная со строительных и заканчивая двумя дипломами медицинским и экономическим. Да школу физмат заканчивал... Мультиспециалист... Если хочется по делу, то вот: для начала нужно выкинуть нахрен этот вулкан и найти транс настоящий кВА на 4-5. Видел когда нибудь аппарат для точечной сварки? С водяным охлаждением клещей? Хочется из говна пулю слепить...? Первичка 2,8 мм алюминий, 5-кой варит и транс холодный! Хоть представляешь, что такое 1,5 кА? Так это еще минимум, из того что надо. "Есть НОРМАЛЬНЫЙ аппарат на 250 А"... 250 А - это на регуляторе тока написано, или замерял? Или на глаз силу тока определяешь? Возьми литературу техническую по трансам и посчитай. Или хотя бы, для начала, почитай. Может меньше вопросов будет. Или вообще не будет. Хотя, врят ли... Можно начать хотя бы с этого: http://tool-land.ru/kontaktnaya-tochechnaya-svarka.php -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
6.5.2016, 16:23
Мультиспециалист... Если хочется по делу, то вот: для начала нужно выкинуть нахрен этот вулкан и найти транс настоящий кВА на 4-5. Видел когда нибудь аппарат для точечной сварки? С водяным охлаждением клещей? Хочется из говна пулю слепить...? Первичка 2,8 мм алюминий, 5-кой варит и транс холодный! Хоть представляешь, что такое 1,5 кА? Так это еще минимум, из того что надо. "Есть НОРМАЛЬНЫЙ аппарат на 250 А"... 250 А - это на регуляторе тока написано, или замерял? Или на глаз силу тока определяешь? Возьми литературу техническую по трансам и посчитай. Или хотя бы, для начала, почитай. Может меньше вопросов будет. Или вообще не будет. Хотя, врят ли... Можно начать хотя бы с этого: http://tool-land.ru/kontaktnaya-tochechnaya-svarka.php Читай первый пост еще раз... Похоже Вам пора уже "ноотропил" попить для внимательности. Что такое 1,5 ква прекрасно представляю.. Это всего 6 ампер в сети 220в.. Я писал что когда была нужда в большом токе и пришлось временно аппарат цеплять на две фазы 380 и он прекрасно себя вел.. Кстати первичка алюминий на 2,8 мм это 6 квадратов.. вот и посчитай сам какую нагрузку она выдержит.. За ссылку СПАСИБО. Познавательно... Литературу по трансам читаю уже неделю теперь по вашему дебильному стебу: I(380)=380v/220v*160а (паспортная максимальная мощность аппарата) =278ампер.. Что то не так? учитывая коэффициент трансформации 1/3 => 380*90а=3,5квт Для постоянной работы такого транса требуется 6 кв.см меди в первичке (8 кв.алюминия, на моем сейчас 6 кв первички) и Это при ПОСТОЯННОЙ РАБОТЕ. Я же выше писал что включали временно и вынужденно на 5 минут... Что опять не так? В первом посту я спросил реально из транса этого сечения что то сделать или нет и что и как нужно сделать, учитывая что та же точечная сварка не находится постоянно в сети, а работает прерывистом режиме... Значит возможен определенный повышающий коэффицент. Кто смог ответил кроме вас с вашей ахинеей.. Сообщение отредактировал amd_extreme - 6.5.2016, 19:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2025, 19:49 |
