Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Проволоки, да. А как же насчет скин эффекта в трансах намотанных медной лентой? У меня уже три аппарата с такими трансами трудятся и без проблем. Первичку мотал экраном с какого то сигнального кабеля, вторичку медной лентой 0,3мм х 38мм, в 2 слоя.
Проволоки, да. А как же насчет скин эффекта в трансах намотанных медной лентой? У меня уже три аппарата с такими трансами трудятся и без проблем. Первичку мотал экраном с какого то сигнального кабеля, вторичку медной лентой 0,3мм х 38мм, в 2 слоя. Я тоже часто мотал лентой. Довольно удобно. И ассортимент есть. А разве скин эффект проявляется только у медной ленты? Хотя на частотах инверторов на него можно забить. В разумных пределах, конечно. На 100 кГц толщина проводящего слоя будет всего 0,21 мм. Обычно собирают на 50. Как-то были дебаты по этому поводу. Потом все, вроде, успокоились. А насчет первички из экрана - зря. Не уж-то ничего достойного не нашлось? Сообщение отредактировал DANTIST - 1.5.2016, 0:36 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 14.12.2011 Из: РФ Пользователь №: 25384 ![]() |
...Не нужно ставить щеточный провод в обмотку. Хоть он и мягкий! Проволоки в жгуте должны быть изолированы... Уж если ПВ 3 мотают, то ПЩ хотя бы обдирать не надо от изоляции! И укладывать его в катушку одно удовольствие- послушный. Ещё из него можно сварочные провода сделать, очень гибкие получаются(что продают по сравнению с ним- палки), если хорошую изоляцию подобрать чтоб на холоде не дубела, кто много варит знает- рука вообще не будет уставать! (эх бля разрекламировал
![]() А что скин на ленте? Лентой и мотают для борьбы со скином- площадь поверхности ленты большая. Для этого же и литц используется. |
Ещё из него можно сварочные провода сделать, очень гибкие получаются(что продают по сравнению с ним- палки),. Только как в резиновую оболочку затолкать ? ![]() ![]() Сообщение отредактировал KSV - 1.5.2016, 8:59 -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 27.3.2012 Из: Кишинев Пользователь №: 26692 ![]() |
Всех с праздником!
Проверил вчера нагрев мини-пирометром на балласте 0,15Ом, ток 130А, со снятой крышкой, ветродуй включен постоянно, хотя обдув не очень получается. Провод у меня не ПЩ. Фотки щас нет под рукой. 1. нагрев ключей 22,5гр (уличная темпреатура) 2. Диоды (корпус диода) 26 гр 3. транс 47 гр. ------ Завтра еще приклею термопару прямо на выходную обмотку термоклеем, и поварим 4-кой. Не думаю что будет нагрев более 60-70 гр. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 7.9.2011 Пользователь №: 24176 ![]() |
Всем добрый день! Поздравляю с пасхой!!! Ну и с майскими праздниками! Решил написать и получить рекомендации опытных сваркостроителей, прежде чем собирать силовую часть, так как хочу применить готовый трансформатор, дроссель и ТТ (по моему от Ресанты) ну и кучу других элементов выдранных с нерабочего (а может рабочего
прежде чем собирать силовую часть, так как хочу применить готовый трансформатор, дроссель и ТТ (по моему от Ресанты) ну и кучу других элементов выдранных с нерабочего (а может рабочего ![]() Частота должна быть как в РЕСАНТЕ, для ТС и для ТТ желательно б знать количество витков, чтоб работал как положено. Совет, если взялись делать, желательно сделать всё самому, чтоб не думалось, от чего же РЕСАНТА сдохла(или не сдохла), а для экономии сил и денег, проще купить новую. Рассыпуху конечно применяйте, если исправная. Сердечники для ТС я применяю, но всегда перематывал под свои параметры, а ТТ и ТГР не пробовал, хотя и валяются. -------------------- С уважением Сергей
Частота должна быть как в РЕСАНТЕ, для ТС и для ТТ желательно б знать количество витков, чтоб работал как положено. Совет, если взялись делать, желательно сделать всё самому, чтоб не думалось, от чего же РЕСАНТА сдохла(или не сдохла), а для экономии сил и денег, проще купить новую. Рассыпуху конечно применяйте, если исправная. Сердечники для ТС я применяю, но всегда перематывал под свои параметры, а ТТ и ТГР не пробовал, хотя и валяются. Да вот знать бы эту частоту! а по виткам ТТ 7 витков, а на СТ написано 15:5 я так понимаю это соотношение количества витков |
Да вот знать бы эту частоту! а по виткам ТТ 7 витков, а на СТ написано 15:5 я так понимаю это соотношение количества витков ТТ 7 витков вряд ли может быть, для 3845 не пойдёт точно а ТС 15 и 5, тогда какой сердечник ? если Е65, то не менее 55 кГц, хотя как сделаете силу по осциллограммам будет видно. Сообщение отредактировал KSV - 1.5.2016, 20:00 -------------------- С уважением Сергей
ТТ 7 витков вряд ли может быть, для 3845 не пойдёт точно а ТС 15 и 5, тогда какой сердечник ? если Е65, то не менее 55 кГц, хотя как сделаете силу по осциллограммам будет видно. Ой я не правильно написал 7 витков это для дросселя! ТТ не известно, да я на счет него и не парюсь его то не долго намотать. Сердечник ЕЕ65 |
Ой я не правильно написал 7 витков это для дросселя! ТТ не известно, да я на счет него и не парюсь его то не долго намотать. Сердечник ЕЕ65 Для заполнения 0.48, 15 и 5 витков, 57кГц, как у автора можно оставлять, дросель пойдёт а ТТ мотайте как у автора. -------------------- С уважением Сергей
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
DANTIST, А насчет первички из экрана - зря. Не уж-то ничего достойного не нашлось?
Нашлось-то нашлось, но уж больно легко мотается, 4 экрана в кучу, каптоном обмотал, мягенький. |
...Нашлось-то нашлось, но уж больно легко мотается, 4 экрана в кучу, каптоном обмотал, мягенький. Ребята, да я ж не против. Мотать можно чем угодно. Но желательно, тем, чем нужно. Т.е. тем, что для этого предназначено. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
200 многовато, получится ли подогнать сопротивлением R3? По расчётам должно быть примерно 80, но не 200. -------------------- С уважением Сергей
...А разве есть какие то нормативы по намотке СТ инверторов? Например в КНР? Покажите тут Есть! По скорости намотки. ![]() А вообще почитай Марти Брауна Источники питания. Расчет и конструирование. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
размах 1В-а каким раком совсем не важно А разве есть какие то нормативы по намотке СТ инверторов? Например в КНР? Покажите тут Есши раком, то да, незачем заморачиватся с формулами , заполнением и другой ерундой, а главное, утверждать, что с китайцем не сравнить, чтоб клиент поверил ![]() Лежит ТС с китайского сварочника, намотанный лентой из проводов во второпластовой изоляции каждый, секционно, навернле не от нехер делать. -------------------- С уважением Сергей
А разве есть какие то нормативы по намотке СТ инверторов? Например в КНР? Покажите тут Вторая строка моей цитаты. Сообщение отредактировал KSV - 2.5.2016, 19:31 -------------------- С уважением Сергей
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 16:50 |
