511 страниц V  « < 428 429 430 431 432 > »
alexods
сообщение 30.4.2016, 22:49
Сообщение #8581
Из: Украина
Пользователь №: 11094
Проволоки, да. А как же насчет скин эффекта в трансах намотанных медной лентой? У меня уже три аппарата с такими трансами трудятся и без проблем. Первичку мотал экраном с какого то сигнального кабеля, вторичку медной лентой 0,3мм х 38мм, в 2 слоя.
DANTIST
сообщение 1.5.2016, 0:35
Сообщение #8582
Пользователь №: 8733
Я тоже часто мотал лентой. Довольно удобно. И ассортимент есть.
А разве скин эффект проявляется только у медной ленты? Хотя на частотах инверторов на него можно забить. В разумных пределах, конечно. На 100 кГц толщина проводящего слоя будет всего 0,21 мм. Обычно собирают на 50. Как-то были дебаты по этому поводу. Потом все, вроде, успокоились.
А насчет первички из экрана - зря. Не уж-то ничего достойного не нашлось?
Сообщение отредактировал DANTIST - 1.5.2016, 0:36
ALXLIST
сообщение 1.5.2016, 4:00
Сообщение #8583
Из: РФ
Пользователь №: 25384
...Не нужно ставить щеточный провод в обмотку. Хоть он и мягкий! Проволоки в жгуте должны быть изолированы... Уж если ПВ 3 мотают, то ПЩ хотя бы обдирать не надо от изоляции! И укладывать его в катушку одно удовольствие- послушный. Ещё из него можно сварочные провода сделать, очень гибкие получаются(что продают по сравнению с ним- палки), если хорошую изоляцию подобрать чтоб на холоде не дубела, кто много варит знает- рука вообще не будет уставать! (эх бля разрекламировал icon_biggrin.gif )
А что скин на ленте? Лентой и мотают для борьбы со скином- площадь поверхности ленты большая. Для этого же и литц используется.
KSV
сообщение 1.5.2016, 8:57
Сообщение #8584
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(ALXLIST @ 1.5.2016, 1:00) *
Ещё из него можно сварочные провода сделать, очень гибкие получаются(что продают по сравнению с ним- палки),.
Только как в резиновую оболочку затолкать ? icon_biggrin.gif Всех с праздником, можно выбрать любой, какой кому нравиться icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал KSV - 1.5.2016, 8:59
С уважением Сергей
covex
сообщение 1.5.2016, 15:46
Сообщение #8585
Из: Кишинев
Пользователь №: 26692
Всех с праздником!
Проверил вчера нагрев мини-пирометром на балласте 0,15Ом, ток 130А, со снятой крышкой, ветродуй включен постоянно, хотя обдув не очень получается. Провод у меня не ПЩ. Фотки щас нет под рукой.
1. нагрев ключей 22,5гр (уличная темпреатура)
2. Диоды (корпус диода) 26 гр
3. транс 47 гр.
Завтра еще приклею термопару прямо на выходную обмотку термоклеем, и поварим 4-кой. Не думаю что будет нагрев более 60-70 гр.
Александр RN4HAQ
сообщение 1.5.2016, 18:01
Сообщение #8586
Пользователь №: 24176
Всем добрый день! Поздравляю с пасхой!!! Ну и с майскими праздниками! Решил написать и получить рекомендации опытных сваркостроителей, прежде чем собирать силовую часть, так как хочу применить готовый трансформатор, дроссель и ТТ (по моему от Ресанты) ну и кучу других элементов выдранных с нерабочего (а может рабочего icon_biggrin.gif ) аппарата моим товарищем. Вопрос в следующем какую задающую частоту выставить, я так понимаю сопротивлением R8 и конденсаторами C4,C5. Диоды и транзисторы тоже с Ресанты диоды STTH3003CW по два в параллель, транзисторы - FGH40N60. Дежурку повторил ресантовскую опять же изза наличия готового транса и некоторой рассыпухи.
KSV
сообщение 1.5.2016, 18:57
Сообщение #8587
Из: г.Иваново
Частота должна быть как в РЕСАНТЕ, для ТС и для ТТ желательно б знать количество витков, чтоб работал как положено. Совет, если взялись делать, желательно сделать всё самому, чтоб не думалось, от чего же РЕСАНТА сдохла(или не сдохла), а для экономии сил и денег, проще купить новую. Рассыпуху конечно применяйте, если исправная. Сердечники для ТС я применяю, но всегда перематывал под свои параметры, а ТТ и ТГР не пробовал, хотя и валяются.
С уважением Сергей
Александр RN4HAQ
сообщение 1.5.2016, 19:46
Сообщение #8588
Да вот знать бы эту частоту! а по виткам ТТ 7 витков, а на СТ написано 15:5 я так понимаю это соотношение количества витков
KSV
сообщение 1.5.2016, 19:58
Сообщение #8589
Из: г.Иваново
ТТ 7 витков вряд ли может быть, для 3845 не пойдёт точно а ТС 15 и 5, тогда какой сердечник ? если Е65, то не менее 55 кГц, хотя как сделаете силу по осциллограммам будет видно.
Сообщение отредактировал KSV - 1.5.2016, 20:00
С уважением Сергей
Александр RN4HAQ
сообщение 1.5.2016, 20:05
Сообщение #8590
Ой я не правильно написал 7 витков это для дросселя! ТТ не известно, да я на счет него и не парюсь его то не долго намотать. Сердечник ЕЕ65
KSV
сообщение 1.5.2016, 20:13
Сообщение #8591
Из: г.Иваново
Для заполнения 0.48, 15 и 5 витков, 57кГц, как у автора можно оставлять, дросель пойдёт а ТТ мотайте как у автора.
С уважением Сергей
eger
сообщение 1.5.2016, 21:33
Сообщение #8592
Пользователь №: 13910
у ресант примерно 60кГц частота тт 200к1
Александр RN4HAQ
сообщение 2.5.2016, 9:33
Сообщение #8593
200 многовато, получится ли подогнать сопротивлением R3?
alexods
сообщение 2.5.2016, 10:51
Сообщение #8594
Из: Украина
DANTIST, А насчет первички из экрана - зря. Не уж-то ничего достойного не нашлось?
Нашлось-то нашлось, но уж больно легко мотается, 4 экрана в кучу, каптоном обмотал, мягенький.
DANTIST
сообщение 2.5.2016, 14:00
Сообщение #8595
Цитата(alexods @ 2.5.2016, 8:51) *
...Нашлось-то нашлось, но уж больно легко мотается, 4 экрана в кучу, каптоном обмотал, мягенький.
Ребята, да я ж не против. Мотать можно чем угодно. Но желательно, тем, чем нужно. Т.е. тем, что для этого предназначено.
KSV
сообщение 2.5.2016, 14:42
Сообщение #8596
Из: г.Иваново
По расчётам должно быть примерно 80, но не 200.
С уважением Сергей
avlozitski
сообщение 2.5.2016, 15:25
Сообщение #8597
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Почему нет? Просто нужно будет увеличить номинал R3, лучше начать с болшего и уменьшая добиться нужного макс. тока.
Кстати в ММА-МАG от golub ТТ имеет тоже 200витков.
DANTIST
сообщение 2.5.2016, 17:48
Сообщение #8598
Цитата(KT117 @ 2.5.2016, 13:30) *
...А разве есть какие то нормативы по намотке СТ инверторов? Например в КНР? Покажите тут
Есть! По скорости намотки. icon_biggrin.gif https://youtu.be/G-KdT8Up7Lk
А вообще почитай Марти Брауна Источники питания. Расчет и конструирование.
KSV
сообщение 2.5.2016, 18:02
Сообщение #8599
Из: г.Иваново
размах 1В-а каким раком совсем не важно
Есши раком, то да, незачем заморачиватся с формулами , заполнением и другой ерундой, а главное, утверждать, что с китайцем не сравнить, чтоб клиент поверил icon_biggrin.gif
Лежит ТС с китайского сварочника, намотанный лентой из проводов во второпластовой изоляции каждый, секционно, навернле не от нехер делать.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 2.5.2016, 19:13
Сообщение #8600
Из: г.Иваново
Вторая строка моей цитаты.
Сообщение отредактировал KSV - 2.5.2016, 19:31
С уважением Сергей
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 0:52
